Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Zrób to sam - Czyli instrukcja serwisowa pisana przez naszych użytkowników. W tym dziale przeczytasz m.in. jak wymienić termostat, filtry, żarówki, tarcze i klocki hamulcowe, a nawet sprzęgło czy pasek rozrządu.
UWAGA!!
W tym dziale publikujemy opisy napraw, przydatne dane techniczne itp. Nie komentujemy i nie zadajemy pytań!
    Użytkownik Alfa i Omega
    Przemyśl- okolice
    166 2,4JTD 150KM
    Czas spędzony na forum
    2 d 18 h 13 m
    Domyślnie Wymiana zamka lewych tylnych drzwi w Alfa Romeo 166
    Witam wymieniałem zamek w swojej AR 166 porobiłem zdjęcia i mam nadzieje, że się komuś przyda!!
    http://rapidshare.com/files/10431530...o_166.pdf.html
    Będą potrzebne:
    - klucze nimbusowe
    - Klucze torx
    - śrubokręt płaski
    - śrubokręt krzyżakowy
    Wykręcamy rygielek, wyciągamy popielniczkę i zatyczkę koło klamki, odkręcamy śruby zaznaczone na
    niebiesko.
    Zdejmujemy plastik i odłączamy kabel od głośnika.
    Następnie wyciągamy gumowy dywanik z uchwytu drzwi i odkręcamy dwie śruby
    Wyciągamy plastik i odłączamy kabel od przełącznika tylnej szyby(ciężko schodzi)
    Wyciągamy lampkę z drzwi i odkręcamy 2 śruby na dole drzwi.
    Zdejmujemy osłony głośnika (delikatnie ze srebrnym plastikiem), następnie odkręcamy głośnik (przy
    składaniu wszystkiego do kupy trzeba zwrócić uwagę że głośnik i osłona głośnika mają wypusty
    ustalające ich położenie. Pod głośnikiem są dwie śruby, które odkręcamy.
    Zdejmujemy korek ze śruby po środku drzwi i odkręcamy ja
    Odkręcamy dwie śruby znajdujące się pod uchwytem z przełącznikiem do szyby
    Zdejmujemy panel pamiętając że jest on osadzony jeszcze na 4 plastikowych kołkach
    Odklejamy delikatnie piankę izolacyjną (uważać żeby nie podrzeć)i podklejamy ją taśmą żeby nie
    przeszkadzała.
    Odkręcamy prowadnice
    szyby
    I zamek
    Odkręcamy klamkę, odłączamy od zamka cięgna od klamki zewnętrznej i rygielka
    Odłączmy kabel i wyciągamy zamek (na czerwono zaznaczyłem miejsce mocowania cięgna klamki
    zewnętrznej, a na niebiesko mocowanie cięgna rygielka.
    Wypinamy linkę z klamki wewnętrznej i podpinamy nowy zamek, (plastik odciągamy w stronę
    niebieskiej strzałki a linkę w stronę czerwone, linka wypnie się z plastiku)
    Wkładamy zamek zpowrotem w drzwi, przed przykręceniem zamka założyć cięgno rygielka (będzie
    łatwiej), składamy wszystko w kolejności odwrotnej i pijemy zasłużonego Browarka.
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Menefreghista Romeo Avatar piotriix
    PL
    8 d 3 h 54 m
    prosze wkleic zdjecia w post .bedzie wygodniej
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6v12 lpg -była
    156 V6v24 lpg-była
    147 2.0TS Selespeed lpg.-jest
    166 2.0 V6 TB -LPG-jest
Tagi użytkowników
alfa romeo 156 jak jak wymienic klamke zewnętrzna tył
LINKA CIĘGNO ZAMKA DRZWI PRZÓD
alfa romeo 166 wymiana drzwi
demontaż drzwi alfa 166
jak zdemontowac drzwi ar 166
alfa 166 demontaz drzwi
alfa 156 zamek tylne dzwi lewych forum
alfa 156 naprawa dzrzwi tylnych
