Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Zrób to sam - Czyli instrukcja serwisowa pisana przez naszych użytkowników. W tym dziale przeczytasz m.in. jak wymienić termostat, filtry, żarówki, tarcze i klocki hamulcowe, a nawet sprzęgło czy pasek rozrządu.
UWAGA!!
W tym dziale publikujemy opisy napraw, przydatne dane techniczne itp. Nie komentujemy i nie zadajemy pytań!
    Użytkownik Romeo Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Czas spędzony na forum
    1 d 10 h 17 m
    Domyślnie [Alfa 156] Wymiana wahacza gornego
    Ostatnio przerabiałem wymianę wahacza górnego wiec napiszę mały manual
    Tu są fajne fotki :
    http://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_w...lacement.shtml
    1 Odkręcamy swożeń wahacza
    2 wybijamy go młotkiem - u mnie poszedł po 2 uderzeniu
    4 Odkręcamy śrubę w wahaczu dolnym tak jak widać na foto nr2 z linku i wybijamy ja
    5 Odkręcamy śrubę od łącznika stabilizatora i wypinamy go Foto nr3
    6 Odkręcamy 4 śruby trzymające poduszkę amortyzatora i łapę od wahacza górnego Foto7
    7 opuszczamy cały amortyzator ze sprężyna , łapą od wahacza i poduszkami w dol
    8 przekręcamy w prawo tak aby wyjąć z niego poprzeczna śrubę
    9 Wymieniamy wahacza
    10 Z powrotem przekręcamy łapę wahacza w jej stare położenie tak aby śruby trafiły w 4 otwory w kielichu
    11 Podciągamy cały zespół amortyzatora wraz ze spręzyną itp do góry
    12 Z powrotem wkręcamy śubę poprzeczna w dolnym wahaczu
    W ogóle nie wyciągamy tej łapy tak jak to widać na foto 8 i 9
    Foto mojego starego wahacza górnego - rok temu na swożniu pekła ta gumka i wypłukało z niego cały smar mimo tego nie czuć na nim żadnego luzu
    Po wymianie pukanie w prawym przednim kole pozostało na poprzecznych nierównościach ( nadlany asfalt itp )
    PS
    Przy odkręcaniu łącznika stabilizatora należy liczyć się z tym że łącznik ulegnie uszkodzeniu
    U mnie zerwały się w środku swożnia imbusy do kontrowania Dlatego dobrze jest mieć jeden w zanadrzu
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    wino-w2
    Juz Wiem, jestem po wymianie i teraz mogę wam doradzić w paru kwestiach:
    1- przy wymianie wahaczy górnych nie trzeba rozkręcać amortyzatora tak jak ja to robiłem (namęczyłem sie kore....ko) lecz wystarczy odkręcić najpierw te dwie śruby które trzymają ta blachę,która jest mocowana z amortyzatorem i cala reszta. Fota nr.6 pociągnąć cały amortyzator ze sprężyna i cala reszta w dół, po czym odkręcić 2 kolejne śruby od kielicha fota nr. 7 i śmiało można wyciągać cały kielich z wahaczem.
    Pozdrawiam wino-w2
    Użytkownik Embrion Avatar MACZOK
    KRAKÓW
    147 2.0 SELESPEED
    45 m
    Użytkownik Embrion
    Łódź
    AR 156 SW
    N/A
    JAK WYMIENIĆ AMORTYZATOR/SPRĘŻYNY przedniego zawieszenia AR156
    ostatnimi czasy wymieniałem w swojej AR156 1.9 jtd sprężyny z amortyzatorami - oczywiście w domowym garażu, bez pomocy. Pomyślałem że przyda się kilka uwag dla chcących to zrobić samemu.
    Ważne - kup WD40 i lej gdzie się da - po śrubach, trzpieniach które rozkręcamy!
    Należy wyciągnąć całą kolumnę amortyzatora, żeby to zrobić:
    1. odkręcamy koło
    2. wykręcamy tarczę hamulcową z metalową osłoną pod tarczą ( tarczę z przykręconym przewodem płynu hamulcowego odkładamy na bok o ile przewód h. pozwala)
    3. odkręcamy śrubę spajającą widełki amortyzatora z wahaczem dolnym
    4. odkręcamy śrubę trzymającą amortyzator w widełkach.
    5. wybijamy trzpień wahacza dolnego z bloku piasty (najlepiej to zrobić ściągaczem, o ile go nie mamy, to podpieramy stabilnie trzpień z nie do końca odkręconą nakrętką na metalowym słupku i bijemy młotkiem przez pobijak w blok piasty zaraz tuż przy trzpieniu wahacza). Warto opukiwać młotkiem blok piasty wokół trzpienia wahacza(na wypadek zapieczenia - lejemy też WD40 i czekamy ok 15min)
    6. Wybijamy trzpień wahacza górnego z podpory, która schodzi na dół do bloku piasty.
    7. Odkręcamy dwie nakrętki trzymające amortyzator pod maską. Amortyzator powinien być ruchomy, co da nam możliwość wyciągnięcia go z widełek amortyzatora przy bloku piasty.
    8. Wyciągamy amortyzator z widełek - warto rozgiąć lekko mocowanie widełek przy amortyzatorze - jednocześnie lejemy WD40.
    9. Wyciągamy kolumnę amortyzatora - oraz widełki.
    10. mamy kolumnę amortyzatora na zewnątrz - teraz jedziemy do warsztatu który zmieni nam sprężynę na nowy amortyzator, lub budujemy sami ściągacz.
    11. wszystko składamy w odwrotnej kolejności do rozbierania.
    Najgorsze są zapieczone trzpienie wahaczy, na tym może zejść kilka godzin.
    Powodzenia.
    Użytkownik Ogier
    Z NIENACKA
    Była 156 2.0, 166 3.0
    4 h 3 m
    komplikujecie!
    kup wachacze i nowe sruby (uzywki bo nowe sa drogie)
    zdejmij nadkole, odkrec wachacz, i teraz sruby nie wyjmiesz bo haczą o sprezyne.
    wyjmij ja tyle ile mozesz, przetnij, wyjmij reszte,wyjmij wachacz,
    włóż nowy włóż robe z drugiej strony (odwrotnie do poprzedniej) poskrecaj załóż nadkole.
    roboty 20 minut
    ja tak w 156 zrobiłem i działało
    wymiana wahacza alfa 156
    wymiana wahaczy alfa 156
    alfa 156 wymiana wahaczawymiana górnego wahacza alfa 156wymiana wahacza górnego alfa romeo 156wymiana wahacza górnego alfa 156wahacze alfa 156wymiana wachacza górnego alfa romeo 156wymiana wahacza alfa 166wymiana wachacza alfa 156156wymiana wahaczy gornychwahacz alfa romeo 156wymiana wahacza alfa romeowahacz górny alfa 156wahacze alfa romeo 156schemat i opis wymiany wahaczy górnych alfa romeo 156wymiana gornych wahaczy alfa 147alfa romeo 156 wachaczewahacz alfa 156koszt wymiany wahaczy alfa 146alfa gorny wahacz wymianajak wymienić wachacz alfa 156wymiana wachacza alfa156wymiana wachcza alfa romeo156cena wymiany wahaczy alfa romeo
