Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Zrób to sam - Czyli instrukcja serwisowa pisana przez naszych użytkowników. W tym dziale przeczytasz m.in. jak wymienić termostat, filtry, żarówki, tarcze i klocki hamulcowe, a nawet sprzęgło czy pasek rozrządu.
UWAGA!!
W tym dziale publikujemy opisy napraw, przydatne dane techniczne itp. Nie komentujemy i nie zadajemy pytań!
    Użytkownik Ogier Avatar Marcino20
    Dzierżoniów
    AR 156 1.9 JTD 16V
    Czas spędzony na forum
    1 d 14 h 3 m
    Cool [156] Montaż świateł do jazdy dziennej LED zamiast halogenów
    Do montażu świateł potrzebujemy:
    1. Komplet świateł dziennych LED z homologacją
    2. Przekaźnik/moduł/automat do automatycznego włączania się świateł po stacyjce
    3. Śrubokręt krzyżakowy
    4. Szybkozłączki do kabli 6 szt.
    5. Kombinerki
    Przy kupnie dziennych idealnie dopasowanych do naszych zderzaków czyli cztery śruby w około halogena to wszystko. Przy kupnie dziennych z mocowaniem takich jak poniżej można użyć obudowy od naszych fabrycznych halogenów, wtedy wszystko idealni pasuje oraz używamy oryginalnej instalacji. Przy chęci użycia oryginalnej obudowy halogenów potrzebne nam będzie dodatkowo:
    6. Piekarnik/mini piekarnik (150 stopni na 5 minut) do rozklejenia oryginalnych przeciwmgielnych
    7. Sylikon do montażu w obudowie.
    Zaczynamy. Na początku zabrałem się za instalację przekaźnika powodującego automatyczne włączenie się świateł po stacyjce i automatyczne wyłączenie po zapaleniu postoju czy mijania. Użyłem do tego przekaźnika od pompy paliwa ze starego alarmu. Na allegro możecie kupić moduły za niecałe 20zł, które właśnie są wykonane z takiego przekaźnika. Zasada jest taka. Przekaźnik ma 4 kable. Dwa z nich takiego samego koloru przepuszczają prąd. Dwa następne to plus i minus, po pojawieniu właśnie na nich plusa i minusa rozłączają dwa poprzednie kabelki przepuszczające prąd. Przekaźnik podłączyłem pod szarym plastikiem przy biegach.
    Chciałem, aby po zapaleniu się dziennych paliła się kontrolka od halogenów oraz gasiła się w momencie zapalenia postojowych czy mijania. Przekaźnik podłączyłem za pomocą szybkozłączek następująco. Dwa kable żółte, jeden do czerwonego (plus po stacyjce), drugi do biało niebieskiego (zasilanie halogenów), czarny do czarnego (masa) i fioletowy z przekaźnika do żółtego (plus po postojowych). Zaletą takiego podłączenia jest wyłączanie się dziennych po włączeniu jakichkolwiek świateł, działa kontrolka od halogenów kiedy palą się przeciwmgielne oraz możemy dołączyć ręcznie dzienne na postojowych. przekaźnik schowałem jak na zdjęciu poniżej. Wszystko wygląda jak w oryginale, nic nie widać.
    Do podłączenia użyłem schematu kolegi kuris
    Instalacja już zrobiona, teraz należy wymontować halogeny. Zdejmujemy obudowę (dwa wkręty na krzyżaka), następnie odkręcamy halogen (cztery wkręty na krzyżaka).
    Obudowę włożyłem do piekarnika, odkleiłem szkło, został mi sam plastik.
    Użyłem oryginalnych przewodów i złączek jak na zdjęciu powyżej. (żółty kabel to automat ze świateł, o nim na samym końcu)
    Światła dzienne prawie pasował, minimalnie przyciąłem obudowę od halogenów i weszły idealnie. Aby nie bawić się w klejenie użyłem sylikonu do połączenia dziennych z obudową.
    Tak wyglądały same dzienne:
    Teraz szybki montaż na aucie. Wynik, sami oceńcie
    Światła są dobrze widoczne w mocnym słońcu i pod słońce i taki miał być rezultat wysokość dokładnie 26,5cm od ziemi.
    WAŻNE: Wg mojego podłączenia, dzienne zapalają się po stacyjce, gasną na postojowych i pozycyjnych, możemy dopalić je ręcznie lecz tylko na postojowych (dopuszczalne w naszych autach). Żółty kabel od wbudowanego automatu w halogenach podłączyłem pod plus od pozycyjnych, czyli nawet jeżeli dopalimy je ręcznie na postojowych, po przekręceniu na pozycyjne, dzienne zgasną. Czasami przy ewentualnym ręcznym dopaleniu możnaby było zapomnieć ich zgasić na pozycyjnych...
    PRZEPISY:
    - symetrycznie rozmieszczone, obowiązkowo dwa
    - nie niżej niż 25cm od nawierzchni drogi
    - nie dalej niż 40cm od bocznej krawędzi obrysu auta
    - między światłami ma być 60cm odstępu
    Załączone obrazy Załączone obrazy [156] Montaż świateł do jazdy dziennej LED zamiast halogenów-schematqm.jpg
  2. Thanks 156X, cichy83 thanked for this post
  3. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  4. #2
    Dzierżoniów
    AR 156 1.9 JTD 16V
    1 d 14 h 3 m
    Tak wyglądają z odległości:
Aktualnie 3 użytkownik(ów) przegląda ten temat. (0 zarejestrowany(ch) oraz 3 gości)
Tagi użytkowników
światła do jazdy dziennej montaż
schemat podłączenia świateł dziennych
schemat podłączenia świateł do jazdy dziennej
montaż świateł do jazdy dziennej schemat
instrukcja montażu świateł do jazdy dziennej
światła do jazdy dziennej schemat
schemat montażu świateł dziennych
montaż świateł do jazdy dziennejschemat świateł dziennychświatła do jazdy dziennej w halogenachdzienne zamiast halogenówschemat podłączenia świateł do jazdy dziennej ledpodłączenie świateł do jazdy dziennej schematświatła do jazdy dziennej schemat podłączeniamontaż świateł dziennych ledświatła do jazdy dziennej w miejsce halogenówświatła led do jazdy dziennej montażmontaż świateł dziennych schematprzekaźnik do świateł dziennychświatła dzienne zamiast halogenówforum montaż świateł do jazdy dziennejświatła do jazdy dziennej instalacjaschemat podlaczenia swiatel dziennychmontaż świateł led do jazdy dziennejschemat podłączenia światel jazdy dziennej 3 kableświatła dzienne led montażschemat montażu świateł do jazdy dziennejświatła do jazdy dziennej instrukcja montażuinstrukcja montażu świateł ledświatła do jazdy dziennej zamiast przeciwmgielnychmontaż świateł dziennychschemat instalacji świateł dziennychświatła do jazdy dziennej montaż schematpodłączenie świateł dziennych schematpodłączenie świateł dziennych ledmontaż świateł ledhalogeny zamiast świateł dziennychświatła dzienne w miejsce halogenówswiatla pozycyjne led schemat podłaczeniaalfa 156 montaż radiajak podłączyć światła do jazdy dziennej schematschemat elektryczny z użyciem przekażnika do włączenie świateł do jazdy dziennej mijania drogowychschemat podłączenia świateł dziennych ledschemat podłączenia lamp dziennychpodłączenie lamp ledowych w samochodzczy kable od lamp swiateł dziennych postojowych podłączyc razempodłączenie świateł do jazdy dziennejpodłączenie świateł ledmontaz swiatel do jazdy dziennejjak zamontować światła do jazdy dziennej instrukcjaschemat podłaczenia świateł do jazdy dziennejinstrukcja montazu swiatel dziennychswiatła dzienne schemat montażuświatła do jazdy dziennej zamiast halogenówświatła do jazdy dziennej instrukcjamontazswiateljazdydziennejmontazświatła do jazdy dziennej miejsce montażuświatła do jazdy dziennej led schematinstrukcja montarzu świateł do jazdy dziennejmontaż led w samochodzieświatła do jazdy dziennej ledswiatla dzienne schemat podłączeniajak podłączyć światła do jazdy dziennej ledschemat elektryczny z uzyciem przekaznika do włączenia swiatelswiatla led montazschemat podłączenia led alfamontaz świateł dziennych w aucielampy samochodowe do jazdy dziennej scemat połaczeńwymiary montażu świateł dziennychschemat montowania swiateł do jazdy dziennejpodłączenie dziennych w aucieswiatła do jazdy dziennej w halogenachinstrukcja montażu świateł jazdy dziennejdzienne led zamiast halogenówobudowa lamp przeciwmgielnychświatła dzienne schemat podłączeniamontaz świateł dziennych z automatemledy dzienneinstalacja światła LED do jazdy dziennejświatła led montażschemat instal lanp ledinstalacja świateł ledmontaż świateł dziennych led schematinstrukcja montazu halogenowychinstalacja świteł dziennych leddzienne w miejsce halogenówschemat połączeń świateł do jazdy dziennejschemat podlaczenia swiatel do jazdy dziennejhalogeny led do jazdy dziennej jak zamontowaćjak podłączyć światła dzienne schematinstrukcje montazu swiatel ledświatła dzienne jak podłączyćinstrukcja montazu swiatel do jazdy dziennej w alfa romeo 156instrukcja montażu lamp do jazdy dziennejjak zamontować światła do jazdy dziennej z przewodamiswiatla led schematjak podłączyć lampki do jazdy dziennej na dwa kablealfa 156 światła dzienneswiatła dzienne w miejsce halogenówinstalacja świateł dziennych
