Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Zrób to sam - Czyli instrukcja serwisowa pisana przez naszych użytkowników. W tym dziale przeczytasz m.in. jak wymienić termostat, filtry, żarówki, tarcze i klocki hamulcowe, a nawet sprzęgło czy pasek rozrządu.
UWAGA!!
W tym dziale publikujemy opisy napraw, przydatne dane techniczne itp. Nie komentujemy i nie zadajemy pytań!
    Użytkownik Ogier Avatar pitt24
    Bielsko Biała/Kozy
    AR 156 2.0 Selespeed, obecnie AR 156 JTD Turismo Internationale oraz AR 159 JTDm
    Czas spędzony na forum
    3 h 28 m
    Domyślnie Czyszczenie zaworu EGR Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2004
    Odkrcamy 3 śruby (żółte strzałki) na czerwono zaznaczyłem zaczep który "puści" po lekkim pociągnięciu.
    Po ściągnięciu pokrywy silnika ukazuje się nam m.in.zawór egr (zaznaczony na żółto)
    Sięgamy ręką i delikatnie odpinamy spinke z kablami od elektromagnesu
    (brązowa strzałka).Następnie odkręcamy śruby zaznaczone na bordowo - wówczas "puszcza" nam dolny dolot,wyciągając śruby uważamy na metalową podkładkę-uszczelkę (znajduje się od spodu) aby nie wpadła nam do komory silnika.Potem odkręcamy śruby zaznaczone na zielono.Te z lewej są podwójne,pierwsze "puszczą" nam wspornik węża, drugie zluzują zawór.(uwaga na śruby - żeby nam nie wypadły)
    Po wykręceniu EGR widzimy kanały. U mnie tragicznie wyglądał zaznaczony strzałką-był niemal całkowicie zatkany i mimo, że sam zawór nie był aż tak bardzo zabrudzony to przez zanieczyszczony wlot miał małe pole do działania.Nagar delikatnie zeskrobałem i od razu wciągałem do odkurzacza.
    Aby dostać się do zaworu musimy odkręcić elektromagnes (4 sruby zaznaczone strzałkami).
    Po odkręceniu elektromagnesu,zawór “kąpiemy”.Ja użyłem benzyny ekstrakcyjnej, szmatki a potem sprężonego powietrza.
    W moim przypadku czyszczenie samego zaworu niewiele dało, w ASO podmieniali na NOWY i wyszło,ze poprzedni jest dobry..Przyczyna awarii tkwiła dalej.Po odkreceniu dolotu powietrza (od intercoolera?najgrubsza rura) okazało się,że znajdują się tam “takie” rzeczy (patrz foto)
    Po odkręceniu zaznaczonych śrub mamy swobodny dostep do przepustnicy, która także wymagała czyszczenia.
    Po odkręceniu kolejnych śrub mamy teraz przepustnice w dogodnej pozycji do czyszczenia.(uwaga na metalową podkładkę)
    Na koniec najważniejsza rzecz.Żółta strzałką zaznaczyłem miejsce gdzie przykręcony jest zawór.Srodek mamy widoczny, jest totalnie zabrudzony,czerwone strzalki wskazuja kanaly, ktore powinny byc drozne.W takim przypadku ZADEN zawor – nawet ten NOWY nie bedzie działał (dodam,ze auto wyjechało 2 dni wcześniej z ASO) cienki śrubokręt,szmatka,benzyna ekstrakcyjna i czyszczenie.
    Skręcamy wszystko w odwrotnej kolejności, potem jeszcze kasowanie błędu i gotowe!
    Pozdrawiam Piotrek
    byłaAR 156 2.0 Selespeed
    jest AR 156 1,9 Jtd TI oraz AR 159 JTDm
  2. Thanks pawciu87, sway, tadziq, rbt2005, Patrykk and 1 others thanked for this post
  3. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  4. #2
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS MY02 i_____ Alfa 147 JTD 16v 150cv MY05
    42 d 11 h 55 m
    Filmik przedstawiający demontaż EGR i miejsce założenia zaślepki
    Ostatnio edytowane przez cuoreventi ; 23-05-2011 o 12:09
  5. #3
    Użytkownik Embrion
    Bielsko/Graz
    147 '03, JTD, 165ps (chip)
    1 h 41 m
    Bardzo WAZNA rzecz: po myciu zaworu i innych czesci dolotu benzyna nalezy upewnic sie, ze wkladane czesci sa wolne od oparow benzyny! Opary moga doprowadzic do wybuchu. To przydazylo sie koledze z forum mazdy.
  6. #4
    Użytkownik Romeo Avatar zieloo007
    Racibórz
    156 1.9 jtd 2000r.
    8 d 46 m
    Tu jest bardzo fajnie przedstawione, jak czyścić EGR w jtd http://www.youtube.com/watch?v=LfXjLrwz2iE
  7. #5
    Użytkownik Embrion
    Alfa
    1 h 13 m
    Zanim rozbiorę zawór chciałem zapytać czy uzywał ktos srodków czyszczacych zawór EGR?
    Znalazłem na allegro za 26 zeta to:
    http://www.valvoline.pl/pr,168,srode...o_cleaner.html
    Ma to sens?
  8. #6
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Wlodzmin
    Police
    Alfa Romeo 156 1.9 16V JTD M-Jet Sportwagon 2004r FL
    6 d 3 h 26 m
    Pozwólcie, że wtrącę kilka zdań od siebie na temat czyszczenia nieszczęsnego EGR.
    Zacznę od samego początku mojej krótkiej przygody z zasyfiałym EGR i błędem P1238.
    Objawy jakie wystąpiły w moim 1.9 JTD 16V 140KM:
    -wspomniany błąd P1238
    -znaczna różnica między docelową a mierzoną masa powietrza (objawy uszkodzonego przepływomierza)
    -Przeładowanie na turbinie (Objawy zapieczonych kierownic zmiennej geometrii)
    -zawór EGR otwarty na 1 % (po czyszczeniu przepustnicy i egr + zaślepka z dziurkami)
    Myślę sobie, masakra:/!!!!Od czego zacząć:/!!!
    Aż tu wpadłem na stronkę kolegów od Opelka:/
    http://autokacik.pl/showflat.php?Cat...91&an=0&page=1
    Jako, ze ta sama konstrukcja silnika wiec EGR również.
    EGR stoi mimo, że wyczyszczony wiec niby do wymiany. Wykręciłem multimetr w rękę, cewka sprawna. Nie czekając zabrałem się do roboty, wiertareczka, otwór w miejscu pokazanym na foto z opla, troszku WD, kilka machnięć młotkiem i wylazł. Wsio wyczyściłem poskładałem zasilacz w łapę, ustawiam na 12v i trach elektromagnes chodzi. Skręciłem z zaworem, jeszcze raz pod zasilacz i chodzi, japa Do autka pod wtyczkę test w FiatECUScan i działa. Poskręcałem cały układ, odpaliłem auto, szybka diagnostyka w FiatECUScan i jest pięknie. Wszystkie parametry wyżej wymienione doszły do stanu fabrycznego i zero błędów.
    Do standardowego czyszczenia EGR i przepustnicy polecam czyszczenie elektromagnesu według instrukcji podanej na stronie wyżej.
    Może przyda się komuś opis mojej przygody z EGR i P1238.
    Czyszczenie elektromagnesu banalnie proste a parę PLNnów w kieszonce
Tagi użytkowników
zawor egr
zawór egr
przepustnica alfa 156
czyszczenie egr alfa
egr alfa
alfa romeo 156 1.9 jtd 2004 ralfa romeo 156 czyszczenie przepustnicyzawór egr alfa romeo 156przepływomierz powietrza alfa 156 1 9jtdczyszczenie przepustnicyczyszczenie egr jtdczyszczenie zaworu egr alfa romeo 159JTD 1.9 Stilo konstrukcjazawór egr alfa romeo 159zawór egr fiat bravo 1.9 tdiegr czyszczenieczyszczenie zaworu egr alfafiat stilo jtd przepływomierz czyszczenieegr alfa 159 chip alfa `156Czujnik pozycji przepustnicy alfa romeo 147silnik zdjęcie mazda 3 2004alfa egralfa romeo 147 czyszczenie zaworu egralfa romeo 156 zawór egrzasada działania elektrozaworu opelzawór egr alfa romeo 147czyszczenie egr alfa romeoodpięcie przepływomierza alfa 156zaślepka zaworu egr cromaprzepływomierz alfa romeo 156zaślepienie egr alfa 159czyszczenie zaworu egr opelalfa romeo 159 1 9 jtd gdzie jest filtr powietrzazawór egr objawygoogle gdzie jest egr w stilo 1 9alfa romeo 159 czujnik egrsprzegło gdzie się znajdujezawor egr zdjeciafiat stilo budowa silnika jtdjak wymienić filtr powietrza w alfa romeo 147egr doblo 1 9przepływomierz doblo jtd czyszczeniezawór egr dobloalfa 156 1 9jtd czujnik do rozrząduprzepustnica alfa 159zawór erg alfa wymiana zaworu przepustnicyprzepływomierz 147 jtdprzepustnica jtd bravasilnik jtd 1 9 opelZAWOR EGR ALFA1561 9 JTD EGRegr zasada działaniaalfa 156.czyszczenie egralfa romeo 159 zawór egrzawor egr regeneracjagdzie sie znajduje zawór egr alfa 156alfa romeo 156 1.9 jtd dane techniczneprzeplywka w alfie romeo 156czyszczenie zaworu egr fiat stiloalfa romeo 156 gdzie jest egrwlot powietrza Alfa159stilo 1 9 jtd silnikjak czyścic egr fiat stilo 1 9bravo czyszczenie egrprzekroj silnika jtd stiloczyszczenie egr alfa 156czyszczenie egropis silnika przepustnica fiat bravanaprawa przepływomierzagdzie jest filtr paliwa mazda 3 2004 benzynafiat bravo jtd egrdane techniczne zaworu egrczujnik egr alfa romeo forumzawór egr olejfiat stilo zawór egr zdjęciazawór egr fiat bravoinstrukcja alfa romeo 166valvoline środek do czyszczenia egrgdzie jest przepustnica w alfie 156czyszczenie zawór zmiennej geometrii alfa 147przepustnica gdzie fiat bravaalfa 159 dolot jtdmsilnik 1 3 jtd gdzi jest turbinazawor egr alfa 156 1.9jtd 16vfiltr paliwa alfa romeo 159 2 4zaslepienie egr alfa romeo 156zawór egr alfa 159zawór egr fiat bravo 1.9mazda 3 jak wyczyścić zawór egr egrALFA 147 INTERCOOLER CZYSZCZENIErozrzad silnika 1 9 JTDzapchany egr objawysilnik Fiat Doblo 1 9 2008Fiat doblo EGR czyszczeniealfa 159 przeplywomierz objawyjakie objawy uszkodzonego zaworu egrzawó egr alfa 156 1 9 jtd 140km 2005 r.zawór egr objawy uszkodzenia alfa
