Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale Zrób to sam - Czyli instrukcja serwisowa pisana przez naszych użytkowników. W tym dziale przeczytasz m.in. jak wymienić termostat, filtry, żarówki, tarcze i klocki hamulcowe, a nawet sprzęgło czy pasek rozrządu.
UWAGA!!
W tym dziale publikujemy opisy napraw, przydatne dane techniczne itp. Nie komentujemy i nie zadajemy pytań!
    Użytkownik Romeo Avatar pampik
    Tychy
    była - AR 166 2.4 JTD / 159 1.9 JTDm 16V 07r - jest 159 2.4 210 :)
    Czas spędzony na forum
    53 d 11 h 58 m
    Domyślnie [147] Wymiana rozrządu 1.9 JTD 8V
    Poniżej przedstawię z grubsza jak samodzielnie wymienić rozrząd w AR 147 1.9 JTD.
    Pracę podzielimy na pracę na "dole" i na "górze" . Mam tu na myśli moment kiedy trzeba sie poschylac i kiedy pracujemy pod maską
    Zaczynamy od góry i od odłączenia akumulatora.
    [147] Wymiana rozrządu 1.9 JTD 8V-2267867601.jpg[147] Wymiana rozrządu 1.9 JTD 8V-2267867601_2.jpg
    Ściągamy osłonę i robimy sobie miejsce na dalsze prace. Czyli na czerwono drążek rekacyjny wyciągamy cały. Na żółto komputer który siedzi na 4 nakrętkach o rozmiarze 10 i odciągamy tak żeby nam nie przeszkadzał. Została jeszcze rurka od płynu chłodniczego którą tez odpinay i odsuwamy.
    W tym momencie zejdzmy na dół
    Zaczynamy od poniesienia auta z prawej strony/ sciągnięcia koła i plastikowej osłony która zakrywa koło pasowe.
    Bierzemy klucz 15 i naciągamy napinacz paska klinowego a druga ręką ściągamy pasek klinowy. Jak go już zrzucimy zabieramy sie za koło pasowe które siedzi na 4 śrubach typu TORX. Zapewne długo nie było ruszane wiec odkręcenie łatwe nie jest. Ja wziąłem grzechotke z nasadką 18 założyłem na śrube koła od wałka rozrządu i zablokowałem o łapę silnika. W ten sposób koło nie kręciło mi sie jak je próbwałem odkręcić.
    Jak odkręcicie 4 śruby trzeba je zbić. Ciężko schodzi ale musicie młotekiem obijać do okoła trzpień na którym siedzi i musi zejść.
    Teraz mamy juz dostęp do osłon rozrządu. Tak więc wracamy pod maskę i odkręcamy wszystkie osłony.
    I teraz pare istotnych wskazówek:
    Zanim poluzujecie pasek ustawcie rozrząd w odpowiedniej pozycji. Koło paswoe wałka rozrządu na swojej cesze i koło pasowe wału korbowego na swojej.
    koło pasowe wałka rozrządu:
    i wału korbowego:
    Jak macie tak ustawiuony rozrząd jeszcze na starym pasku i obie cechy sie zgrywają to jest OK
    Będziemy również wymieniac pompe wody dlatego trzeba zdemontować koło paswe wałka rozrządu. W tym celu trzeba zablokowac to koło ( ja zaparłem klucz 17( na czerwono) o łape silnika i koło w tym miejscu a drugą ręką LUZUJECIE śrubę trzymającą kolo )
    Żeby wyciągnąć pasek trzeba sciągnąc łapę silnika. Żeby ją ściągnąć trzeba odkręcić 3 śruby z łapy. Problem w tym że do tej żółtej nie ma dostępu i żeby ja odkręcić trzeba podlewarowac silnik i lekko go unieść. Wstedy wejdzie Wam tam klucz żeby ja odkręcić . Pozostałe dwie nie stawiają oporu
    Jak ściągniecie łapę to sprawdzacie ponownie ustawienie cech i luzujecie napinacz ( klucz 13 ) W tym momencie pasek macie juz luźny i możecie go ściągnąć.
    Teraz zabieramy sie za wymianę pompy wody. Tak więc odkręcamy do końca koło z wałka rozrządu i mamy dostęp do pomy wody:[147] Wymiana rozrządu 1.9 JTD 8V-zdj_cie0407.jpg
    Żeby ja wyjąć musimy odkręcić 4 śruby. 2 od czujnika i 2 od pompy. Jeżeli chcecie auto zalać starym płynem to ja podłączyłem kompresor pod rurki którą wcześniej odłączlismy i wypompowałem płyn do baniaczka. Jak macie nowy płyn to wyjmujcie pompe a płyn sobie wycieknie. Jak to zrobimy czyścimy w środku i zakładamy nową pompę i skręcamy. Ja jeszcze na każda śrubkę dawałem odrobinę kleju do zabezpieczenia gwintu.
    [147] Wymiana rozrządu 1.9 JTD 8V-zdj_cie0408.jpg[147] Wymiana rozrządu 1.9 JTD 8V-zdj_cie0409.jpg
    Nowa pompa juz na miejscu.
    Teraz zakładamy koło na wałek rozrządu. Jest tam klin więc nie ma możliwości żeby go założyć w innej pozycji. Pasuje tylko w jednej.
    Zostało nam do wymiany napinacz i rolkę prowadzacą pasek rozrządu. Jedyna uwaga do napinacza
    Na czerwono jest szczelina która musi wejść na bolec w bloku silnika
    Zieloną strzałką jest wskaźnik który pokazuje siłę naciągu paska. I ma on podczas naciągu wskazac to kółeczko zaznaczone na zielono.
    Rolkę prowadzącą dokręcamy mocno a napinacz tak delikatnie żeby mogł sie ruszać. Zakładamy pasek rozrządu. Nowy pasek ma zaznaczony kierunek w jakim ma byc założony i cechy!! które muszą się zgrać z cechami na kołach i cechami na obudowach.
    [147] Wymiana rozrządu 1.9 JTD 8V-zdj_cie0416.jpg[147] Wymiana rozrządu 1.9 JTD 8V-zdj_cie0417.jpg[147] Wymiana rozrządu 1.9 JTD 8V-zdj_cie0418.jpg
    Teraz musimy w/w pasek naciągnąć. Miejsca jest mało także trzeba pokombinować. Wyżej na zdjęciu napinacza niebieską strzałką zaznaczyłem taka podporę. To o nią własnie będziemy naciągać pasek.
    Ja w szczelinę zaznaczona na zdjęciu : [147] Wymiana rozrządu 1.9 JTD 8V-zdj_cie0420.jpg włożyłem śrubę a od góry sporej długości breszkę którą zaparłem na trzpieniu koła z wału korbowego. W taki sposób przygotowaną dzwignią naciągacie pasek po czym drugą ręką przykręcancie napinacz
    Teraz bierzecie klucz i przekręcacie silnik o 2 oborty żeby spr czy wszystko jest OK. Jak po dwóch obrotach cechy sie zejdą ( cechy z kół na cechy z obudowy bo pasek bedzie juz inaczej ) to macie wszystko OK .
    Zalewacie auto płynem chłodniczym i spr czy nie cieknie spod nowej pompy. Jak wszystko OK zakładacie osłony i skręcamy wszystko do kupy.
    AD:
    Zapomniałem dodać ze w JTD ( czyli system commonrail) nie ustawiamy konta pompy wysokiego ciśnienia i nie przejmujemy sie ustawieniem koło paswego pompy. Zgrac sie musi koło pasowe wałka rozrządu i wału korbowego.
    Podobnie jest w innych JTD.
    W TS'ach sprawa jest bardziej skomplikowana ale jak będę robił to też postaram sie zostawić po tym ślad
    a jak coś to pisac PW
    pozdro
    Załączone obrazy Załączone obrazy [147] Wymiana rozrządu 1.9 JTD 8V-zdj_cie0404.jpg
    Ostatnio edytowane przez pampik ; 09-05-2012 o 13:37
    Tychy
    53 d 11 h 58 m
    W związku z pytaniami na pw pisze tutaj że klej to gwintów to Loctite niebieski - moment zerwania 20 Nm
    Administrator ds. społecznych Romeo Pokaż na mapie Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Alfa Romeo 147 2.0 16V Selespeed
    30 d 18 h 29 m
    Dodam tylko zdjęcie ustawienia napinacza.
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Wcześniej:
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  4. Thanks bialygro thanked for this post
  1. [147] 2.0 twin spark 2001 wymiana rozrządu problem z blokadą rozrządu
    Utworzone przez Lenix w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 29-10-2013, 11:19
  2. Wymiana rozrządu
    Utworzone przez TriXter w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-07-2013, 19:33
  3. Wymiana rozrządu
    Utworzone przez kak-tus w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 09-04-2013, 20:35
  4. [159] Wymiana rozrządu
    Utworzone przez losdamianos w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-05-2012, 14:06
  5. Wymiana rozrządu w GTV 1.8
    Utworzone przez Damian w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-01-2009, 09:55
Tagi użytkowników
wymiana rozrz
znaki rozrzadu alfa 147
Rozrz
wymiana pompy wodnej alfa 1.9
wymiaana rozrzadu alfa 147 jtd
wymiana rozr
blokada rozrządu fiat 1.9 jtd
jak ustawic pasek rozrzadu fiat stilo jtd
ustawianie rozrzadu alfa 147 jtd
jak zablokowac rozrząd fiat 2 3 jtd
jak ustawi
ściąganie koła rozrządu jtd
1.9 jtd
jak zablokować wał alfa romeo 145 jtd
jak naciognoc alfa romeo 1.9 pasek rozrządu
silnik 1.9 jtd
jtd schemat rozrz
wymiana rozrzadu fiat jtd 1.9ustawienie rozrzuszczelnienie pompy wody przy wymianie jtd ]fiat jtd 1.9 gwintschemat blokowania rozrządu alfa 159 1 9kolo walka rozrzadu jtdalfa romeo 145 1.9td rozrzad moment dokrecania1.9 jtd jak napiąćalfa romeo 1 9 rozrzond znakiinstrukcja wymiany rozrząd alfa 156 1 9 jtdsilnik 1.9jtdrozrzad 1 9 jtdschemat rozrządu alfa 147napinanie napinacza w 1.9 jtdczy długo samemu wymienia się rozrząd w stilo 1.9jtdpompa wody 2.4 jtd1.9 jtd rozrzalfa romeo 159 wymiana rozrządu zdieciawymiana paska rozrządualfa romeo 1.9jtdsruba oslony rozrzadu 1.9dgdzie sa znaki do ustawienia zaplonu w alfie 146 1.9 jtdalfa romeo 156 1.9 jtd schemat rozrząduschemat ustawienia rozrządu alfa 147jtdalfa 147 itd rorzadbudowa silnika 1 9 jtdco ile rozrzad 1.9 alfaustawienia rozrządu 1.9 jtdczy blokada od 1.9 pasuje do 2.0alfa 1.9 8v ustawienie rozrządukoło na wał alfa 159wymiana rozrzadu alfa 147 1.9 jtdschemat rozrzadu alfa romeo 147 jtdznaki rozrzad alfa 1.9 jtdwymiana pompy wody alfa 147 tdustawienie zapłonu alfa romeo 1.9 jtdjak wymienic pasek klinowy w alfa 147alfa romeo 145 1.9td moment dokrecenia rozrzadualfa romeo 145 1.9td moment dokrecenia kola rozrzadumoment dokręcenia sprzęgła alfa 147 jtdmjak wymienic rozrzad fiat stilowymiana rozrządu 1.9 jtdwymiana rozrządu 1 9 jtdczy blokada 1.9 pasuje 2.0gdzie na wale jest znak do ustawienia rozrzadu alfa 146 1.9 jtdschemat ukladu rozrzadu stilowymiana rozrządu jtd 16vwymiana pompy wody alfa 156 jtd1.9 jtd jak wymienisilnik 1 9 td techniczne ustawienie zapłonuwymian a pompy wody 1 9 jtdkolo pasowe alfa romeo 145 1.9 tdwymiana paska rozrządu w jtd 1 9budowa silnika 19 pompa wodnasilnik alfa 159 1.9 budowakolo pasowe walu korbowego alfa 145 tdalfa 156 1.9jtd jak ustawic znakialfa romeo 156 1.9 jtd wymiana rozrządu znakilancia dedra rozrządczy trudno wymienić rozrząd w stilo 1.9jtdjak wymienic rozrzad w alfa romeo 147 jtdalfa 147 1.9 wymiana rozrzadualfa rozrząd ustawienie wałków na kołach w 1.9 jtdco ile rozrząd 1.6 jtdmjak ustawic zapłon stilo 1 9 jtdkoło pasowe wału korbowego alfa 1451.9 jtd problem z kolem pasowymlancia musa 1.9jtd naciąganie paska rozrząduinstrukcja napinania paska rozrządu stilo jtdalfa 147 1.9 jtd co ile wymieniać rozrządschemat rozrzadu alfa romeo 156 1.9JTDile rozrząd w 1.9 jtdastra 1.9 ustawienie napinaczawymiana rozrządu alfa 1.9blokada rozrządu alfa 147 1.9 jtdustawienia rozrządu fiat 1.9 jtdrozrząd silnika 1 9 jtdKOŁO WAŁKA ROZRZĄDU ALFA 156 1.9 JTDjak ustawićrozrząd alfa 156 1 9 jtd znakijak ustawić pompe w fiacie 1.9 1 9 8v jtd fiatjak zablokować wałki w alfie romeo 147ustawienie rozrządurozrząd alfa 156 blokady 1.9
