Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale Zrób to sam - Czyli instrukcja serwisowa pisana przez naszych użytkowników. W tym dziale przeczytasz m.in. jak wymienić termostat, filtry, żarówki, tarcze i klocki hamulcowe, a nawet sprzęgło czy pasek rozrządu.
UWAGA!!
W tym dziale publikujemy opisy napraw, przydatne dane techniczne itp. Nie komentujemy i nie zadajemy pytań!
    Użytkownik Romeo Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa Romeo 156 1.6L 16V TS'98r 120KM Banzyna + Gaz Fabryczny: sekwencja ciekła Vialle LPI V Gen
    Czas spędzony na forum
    30 d 40 m
    Domyślnie Pranie podsufitki, belek oraz tylnej półki Alfa Romeo 156
    Demontaż słupków, podsufitki oraz tylnej półki
    Kilka dni temu postanowiłem wyprać tapicerkę wewnątrz (podsufitkę, słupki boczne oraz tylną półkę) gdyż były bardzo mocno opaskudzone przez poprzedniego właściciela Holendra :] i nie były prane tak mi się wydaje od samego początku. Poniżej przestawiam poradnik co i jak demontować aby czegoś nie połamać.
    Narzędzia jakie będą nam potrzebne:
    1. Śrubokręt krzyżowy
    2. Śrubokręt płaski
    3. Specyfik do mycia typu: VIZIR
    4. Szczoteczka do mycia (szorowania) rąk lub inny gadget
    5. Pistolet ogrodniczy lub inny gadget
    Zaczynamy od zdemontowania oświetlenia, klapek przeciwsłonecznych oraz uchwytów na dłonie w podsufitce.
    Lampę kierowcy i pasażera w jednym zdejmujemy od góry podważając ją śrubokrętem płaskim. Wypinamy wtyczkę zasilająca i po sprawie. Lampy tylne boczne również podważamy śrubokrętem z boku, zdejmujemy i wypinamy wtyczki zasilające. Demontujemy również osłony przeciwsłoneczne.
    Pranie podsufitki, belek oraz tylnej półki Alfa Romeo 156-2012_07_03_15.12.53.jpg Pranie podsufitki, belek oraz tylnej półki Alfa Romeo 156-2012_07_03_15.14.14.jpg
    Uchwyty dłoni odkręcamy przez opuszczenie rękojeści, podważeniu zaślepek śrub iich wykręceniu
    Pranie podsufitki, belek oraz tylnej półki Alfa Romeo 156-2012_07_03_15.13.43.jpg Pranie podsufitki, belek oraz tylnej półki Alfa Romeo 156-2012_06_28_17.33.32.jpg
    Demontażbelek przednich, środkowych i tylnych
    Rozpisywać sięza dużo o belkach nie ma co. Najważniejsze aby demontować je śrubokrętem płaskim aby nie uszkodzić ich plastikowych gniazd. Wszystko jest na zdjęciach.
    Pranie podsufitki, belek oraz tylnej półki Alfa Romeo 156-2012_07_03_15.14.51.jpg Pranie podsufitki, belek oraz tylnej półki Alfa Romeo 156-2012_06_28_17.33.41.jpg Pranie podsufitki, belek oraz tylnej półki Alfa Romeo 156-2012_06_28_17.35.01.jpg
    Pranie podsufitki, belek oraz tylnej półki Alfa Romeo 156-2012_06_28_17.35.22.jpg Pranie podsufitki, belek oraz tylnej półki Alfa Romeo 156-2012_07_03_13.57.36.jpg
    Demontaż samej podsufitki.
    Po zdemontowaniu wszystkich belek oraz akcesoriów typu lampki itd. podsufitka z przodu powinna sama opaść pod własnym ciężarem, jeśli nie to trzeba delikatnie ją ciągnąć do dołu aby puściły rzepy pomiędzy podsufitką a poddaszem. Z tyłu podsufitka trzyma się na trzech zaciskach a więc unosimy przód podsufitki i przesuwamy ją całą wstronę tylnej szyby gdyż zaciski są umieszczone w szynach i w ten sposób podsufitkę mamy wolną, wyciągamy zaciski z poddasza przekręcając je o 90˚. (podczas montażu podsufitki najpierw wsuwamy zaciski w podsufitkę a następnie tylko ją dociskamy od spodu do poddasza i sprawa załatwiona).
    Całą podsufitkę wyjmujemy przednimi drzwiami po rozłożeniu i cofnięciu foteli. W taki sam sposób ją również wkładamy do wnętrza kabiny.
    Demontaż tylnej półki z głośnikami
    Pracę zaczynamy od wyciągnięcia kołków wciskowych za oparciem kanapy (bez jej demontowania) oraz zdjęciu zagłówków.
    Pranie podsufitki, belek oraz tylnej półki Alfa Romeo 156-2012_07_03_13.57.17.jpg Pranie podsufitki, belek oraz tylnej półki Alfa Romeo 156-2012_07_03_14.00.19.jpg
    Teraz otwieramy bagażnik i uwalniamy jego podsufitkę. Kołków jest oczywiście więcej niż na foto. Kołki muszą też być z tyłu (na foto u mnie za butlą) ja ich nie miałem a i do zdjęcia półki nie trzeba tych tylnych zdejmować. Pod podsufitką bagażnika powinna być też mata tłumiąca a więc również ją należy zdjąć. W tym momencie demontujemy trzecie światło STOP. Rozpinamy połączenie elektryczne biegnące do STOP-u, odkręcamy od spodu plastikową śrubę trzymającą trzecie światło i po sprawie.
    Pranie podsufitki, belek oraz tylnej półki Alfa Romeo 156-2012_07_03_13.58.19.jpg
    Teraz wewnątrz za oparciem kanapy podnosimy półkę, powinna też sama uwolnić się z rzepu jeśli tak się nie stanie to oczywiście mu pomagamy, wysuwamy pasy bezpieczeństwa po bokach półki, wypinamy przewody z głośników i wysuwamy ją do siebie. Głośniki zdejmujemy na samym końcu.
    Pranie podsufitki, belek oraz tylnej półki Alfa Romeo 156-2012_07_03_13.59.50.jpg
    Wszystkie te rzeczy prałem w Vizirze i wszystko po wyschnięciu wygląda imponująco.
    Pranie podsufitki, belek oraz tylnej półki Alfa Romeo 156-2012_06_28_15.23.46.jpg Pranie podsufitki, belek oraz tylnej półki Alfa Romeo 156-2012_06_28_15.22.47.jpg
    Pranie podsufitki, belek oraz tylnej półki Alfa Romeo 156-2012_07_03_18.44.01.jpg Pranie podsufitki, belek oraz tylnej półki Alfa Romeo 156-2012_06_28_15.23.00.jpg
    Po wypraniu i osuszeniu wszystko składamy w odwrotnej kolejności jak przy demontażu.
    Artur
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 07-07-2012 o 22:03
    Wymieniam rozrządy w AR 156 1.6l TS "TANIO"
  2. Thanks Obi.Wan, Teddy84, cichy83, uldyn thanked for this post
  1. Demontaż podsufitki oraz półki tylnej Alfa Romeo 156 TS
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 03-07-2012, 16:11
  2. [147]Odnowienie tylnej półki
    Utworzone przez śmigacz w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 23-05-2012, 10:17
  3. Demontaż tylnej półki
    Utworzone przez xary w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-07-2011, 22:23
  4. Głośniki z tylnej półki w 156
    Utworzone przez nowakooowski w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 03-10-2007, 12:23
Tagi użytkowników
zakładanie podsufitki
alfa romeo 156 głośniki
pułki na pranie
alfa 147 lampa tylna bagaznik]
alfa romeo 156 głosniki w tylnej półce
czyszczenie podsufitki alfa 156
tylne slupki
