Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale Zrób to sam - Czyli instrukcja serwisowa pisana przez naszych użytkowników. W tym dziale przeczytasz m.in. jak wymienić termostat, filtry, żarówki, tarcze i klocki hamulcowe, a nawet sprzęgło czy pasek rozrządu.
UWAGA!!
W tym dziale publikujemy opisy napraw, przydatne dane techniczne itp. Nie komentujemy i nie zadajemy pytań!
    Użytkownik Romeo Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Czas spędzony na forum
    11 d 3 h 34 m
    Domyślnie Wymiana paska wielorowkowego w 1.8 TS
    Sprawa jest naprawdę prosta więc każdy domorosły mechanik powinien sobie z tym dać radę
    1 Podnosimy prawą stronę autka na lewarku
    2 Odkręcamy kolo
    3 Odkręcamy osłonę pod silnikiem ( przynajmniej po prawej stronie )
    4 Odkręcamy osłonę nadkola ( mała plastikowa przesłona w przedniej części nadkola głównego ) Przymocowana jest na 2 wkręty krzyżakowe i 2 śruby 13mm
    5 Naszym oczom ukazuje się napinacz . Za pomocą dłuższego klucza z nasadką 15 mm łapiemy za śrubę napinacza i odciągamy go w kierunku przodu samochodu
    6 Gdy odgieliśmy już napinacz zsuwamy pasek z któregoś z kół
    7 Ściągamy pasek
    8 Sprawdzamy rolki czy któraś się nie przyciera lub nie ma bicia
    Po założeniu nowego paska proponuje dokładnie sprawdzić poprawność jego założenia i ułożenia na kołach - szczególnie tych wielorowkowych
    W moim silniku oryginalnie założony był pasek o długości 1855mm
    W sklepie według katalogu Gates do mojego silnika przewidziane były dwa paski
    1840mm i 1853mm
    Rożnica ta wynika podobno z zastosowania w tych silnikach jednego z kół pasowych o dwóch średnicach
    Mimo tego że oryginalnie miałem założony dłuższy pasek przy wymianie zdecydowałem się założyć ten krótszy ( 1840mm ) ze względu na to że napinacz mocniej go naciągnie a dzięki temu być może zniknął poranne popiskiwania paska Poza tym z czasem i tak się trochę wyciągnie
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
  2. Thanks zaviaseq thanked for this post
  3. #2
    tomkap
    Cytat Napisał Szef
    2 Odkręcamy kolo
    Punkty te możemy pominąć. Wystarczy podnieść maskę. Dostęp jest nieco trudniejszy niż od dołu, lecz ja wiele razy od góry pasek zdejmowałem bez problemów. Napinacz odciągamy za pomocą oczkowego klucza.Można też użyć przedłużki np. rurki jeśli u kogoś jest ciężko go odchylić.
  4. Thanks zaviaseq thanked for this post
  5. #3
    Administrator ds. społecznych Romeo Pokaż na mapie Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    31 d 3 h 20 m
    Dorzucę swoje zdjęcia z tej operacji:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 147 2.0 16V Selespeed
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  6. #4
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    15 d 9 h 58 m
    nie miało być komentarzy, ale warto przy tym wspomnieć, że długości w [mm] są przeliczane z cali [in], bo to jest podstawowa miara długości pasków i stąd rozbieżności
    załozenie krótszego paska nie sprawi tylko lepszego naciągu, a obciąży łożyskowania kół, które opasa
    dobry napinacz (na pewno oryginalny produkcji Litens, zamiennik już nie ma) powinien mieć zaznaczony właściwy naciąg, a co za tym idzie długość paska i na to powinniśmy zwracaćuwagę przy wymianie elementów napędu osprzętu
    zrób to sam, ale nie spieprz 8)
    verdebiancorosso
  7. #5
    Koszalin, Gdynia
    31 d 3 h 20 m
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  8. #6
    Użytkownik Romeo Avatar Cubus00
    Międzychód
    byla Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999
    66 d 15 h 22 m
    pamietajmy ,ze przy wymianie samej rolki mamy lewy gwint
  1. wymiana paska wielorowkowego 1.9 JTD
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 22-09-2013, 19:18
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 30-12-2011, 16:38
  3. Wymiana paska wielorowkowego JTD
    Utworzone przez piter1984 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-07-2011, 23:58
  4. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 06-04-2011, 20:56
  5. [156] Wymiana paska wielorowkowego 2.4 jtd
    Utworzone przez rafik. w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-10-2008, 08:44
Tagi użytkowników
aguna 1 1.8 schemat paska alternatora
wymianapaska paska osprzetu laguna 22
jak wymienić pasek osprzętu laguna 3
schemat zakładania paska klinowego laguna
jak napiac pasek klinowy w alfie 2.0
zalożenie paska wielorowkowego laguna1.8 16v
montaż paska klinowego renault laguna 1 1 8 16v 1999r
schemat założenia paska wielorowkowego laguna I 1.8 16v
renault laguna jak zalożyc pasek alternatora
jak wymienić pasek osprzętu laguna III
pasek alternatora reno laguna schemat zakladania
napinacze paska klinowego w lagunie1
montaz paska wielorowkowego reno laguna 2.2 dt
rolki paska klinowego reno laguna1 1999r
wymiana napinacza paska klinowego laguna 2
schemat założenia paska wielorowkowego renault laguna I 1.8 16v
ułożenie paska klinowego laguna 1.8 16v
laguna 2 2 td rozmiar paska osprzetu
zakładania paska klinowego laguna 2.0 16v
naciogamy pasek klinowy w alfie 156
schemat ułożenia paska klinowego w alfie 156
pasek napędowy laguna 2 0schemat
pasek alternatora renault laguna 1.8 8v schemat zalozenia
schemat pasek alfa 156
naciąganie paska klinowego renault 19 1.9
schemat załozenia paska rozrzadu boxer 2 8 2002r
sposob zalozenia paska renault laguna
pasek wielorowkowy laguna 1.8 16v
wymiana paska klinowego alfa romeo 146
wymiana paska alternatora laguna 1.8 16vjak wymienic pasek wielorowkowy alfa romeojak wyjac alternator w lagunie2schemat wymiany paska rozrzadu laguna2 1.6 16vpasek klinowy laguna 2 1.8 długośćjak założyć pasek alternatora reno laguna 2.2dschemat ulozenia paska klinowego transporterrenault 1.8 16v schemat pasek alternatorarenault 1.8 16v pasek alternatora montażjaki założyć pasek rozrządu do renault lagunywymiana paska wielorowkowego renault laguna 1.6 16vjak zalozyc pasek w renault lagunazakladanie paska klinowego renault laguna 1.8 16vlaguna 1.8 16v schemat mątarzu paskamontaz paska laguna 2laguna 2.2td ułozenie paskajak załozyc pasek klinowy renault laguna i 2.0 16v montaz rolki alternatora renault laguna 1 8renault laguna 2 dci schemat wymiany paska wielorowkowegowymiana paska alternatora w renault laguna 1.6 16v 1999pasek altern atora laguna wymianazakladanie paska renault laguna 1.8 16vwymiana alternatora laguna 2 1.8lancia dedra 1 8 pasek wielorowkowy schematpasek klinowy laguna 2 1.8jak zalozyc pasek od alternatora do renault laguna2schemat paska klinowego laguna 2.2dspadanie paska wielorowkowego laguna 1.9dcipasek klinowy alternatora laguna 1.8 16v schematjak zalozyc pasek alfa 156ulozenie paska klinowego alfa 156 1.8Pasek klinowy Alfa romeo 156 1.8 schematschemat paska rolkowego alfa romeo 156 2.0schemat ulozenia paska alternatora laguna 2 1.8 16vjak zalozyc pasek klinowy alfa 156renault laguna pasek klinowy schemat 2.2 dieselpasek napedu alternatora laguna 1dlugosc paska klinowego alfa 156 1 8 tsulozenie paska wielotrowkowego laguna 2.0 8vwymiana paska wielorowkowego renault laguna 1wymiana paska klinowegoschemat upasek rozrządu w lagunie 1 czy da się go naciągnąjak idzie pasek wielorowkowy megane 2 0 16v zdjęciarenault laguna 1.8 pasek wieloklinowywymiana paska laguna 1.8pasek rozrzadu znaki laguna 1 8renault laguna jak naciągnąć pasekjak założyć napinacz paska wielorowkowego w megane IIschemat paska klinowego renault laguna 1 6 16vrolki paska klinowego reno laguna1 1999napięcie paska renault laguna 1.8laguna 1.8 16v pasek osprzetujak wymienić pasek wieloklinowy zakładania pasekklinowego laguna 2.0 16vjak założyć pasek klinowy laguna 2.0 16vrenault laguna 1 jak założyc pasek alternatorarenault laguna 1 pasek alternatora schematschemat zakładania paska klinowego laguna ii 1.9 dcilaguna 1.8 16v pasek osprzetu rysunekjak wymienić alternator laguna 2.2dlaguna zalaguna 2 wymiana paska klinowegojak zakladac pasek w lagunieschemat założenie paska wielorowkowego laguna I 1.8 16vinstrukcja ułożenie paska klinowego laguna 1.8 16vinstrukcja założenie paska klinowego laguna 1.8 16vinstrukcja założenie paska wielorowkowego laguna 1.8 16vpasek klinowy reno laguna 1.8 benzyna
