• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Regeneracja zawieszenia (podpory) tylnego mostu Sportwagon Q4 oraz Crosswagon
julowalker
Lokalizacja
Strzelce Opolskie
Alfa 159 SW Ti , Stelvio 2.0 Q4, Giulia Ti Q4
Witam na początku chciałem podziękować koledze klimekkk za naprowadzenie mnie w temacie stuków w podłogę przy przyśpieszaniu i hamowaniu oraz za wykonanie pomiarów starych tulejii .
A więc po kolei co robimy podnosimy samochód i tutaj zależy czy mamy Crosswagona czy Sportwagona Q4 ponieważ w Crossie nie trzeba podnosić samochodu, ale o tym za chwilkę.
Kolejna sprawa to odkręcamy zaznaczone strzałkami śruby, ale prędzej podkładamy coś pod most , żeby nie wisiał w powietrzu
Kolejny etap to wykręcenie śrub trzymających nasze nieszczęsne tuleje
I tutaj w zależności czy mamy sportwagona czy crossa pojawia się problem ponieważ w crossie z tego co widziałem tylny "wózek" jest dużo niżej i dostęp do drugiej śruby jest bezproblemowy. Niestety w sportwagonie "wózek jest bliżej podłogi i łeb śruby zasłania wnęka na zapasówkę , której notabene nie ma .
W tej sytuacji odkręcamy śruby z wózka , z prawej strony całkowicie najlepiej , a z lewej wystarczy je poluzować
Wtedy wyjmujemy nazwijmy to łącznik, wydłubujemy elementy gumowe starych tulejii i teraz musimy się jeszcze pozbyć metalowego pierścienia że tak się wyrażę
Następnie szlifujemy delikatnie miejsce po starej tulejii, ponieważ te , które udało mi się dopasować mają 0,3 mm większą średnicę zewnętrzną. Po wszystkim podpora powinna wyglądać mniej więcej tak
Następna sprawa to dopasowanie nowych tulejii do starych , więc mierzymy szerokość starych i nowe docinamy na wymiar (bodajże 44,5 mm to szerokość starych, a nowe są szersze dobry centymetr szersze))
Można to zrobić ręcznie brzeszczotem
Lub szlifierką kątową (pamiętajmy o okularach ochronnych !!!! )
Następnie wygładzamy i wyrównujemy obcięte powierzchnie
Kolejny etap to nabicie nowych tulejii na łącznik (na prasie oczywiście najlepiej) i oto końcowy efekt
Składamy wszystko w odwrotnej kolejności i cieszymy się ciszą :D
I co najważniejsze jakie tuleje zastosowałem a mianowicie są to tuleje z bodajże Hondy Civic z wahaczy podaję numery TEDGUMU 00268200 i przy okazji pozdrawiam handlowca w/w firmy , który pomógł mi dopasować coś najbardziej zbliżonego. Ja osobiście kupiłem zamiennik i komplet kosztował mnie 44 zł. Co przy cenie łącznika ok ca. 900 zł daje oszczędność grubo ponad 800 zł ;)
Życzę miłej pracy i radości z jazdy !!!!
Witam, wiem że nie komentujemy w tym dziale. Sorry za to... Ale czy ktoś posiada jeszcze zdjęcia z tego manuala? Jeśli tak to prosiłbym podesłanie na mbronq@gmail.com
wymiana tulei przy tylnym dyfrze
Jako, żezdjęcia z fotorelacji kolegi julowalker już nieistnieją, postanowiłem zrobić swój manulal z wymiany tych nieszczęsnych tuleji.
Napoczątek małe sprostowanie co do relacji kolegi wyżej - w crosswagonie teżtrzeba opuścić tylny "wózek", inaczej nie ma możliwości dostania siędo śruby trzymającej tuleje
potrzebneklucze: nasadki - 15,18,19 i zwykła 19 żeby skontrować nakrętkę od śrubytrzymającej tuleje.
Napoczątek spryskałem wszystkie śruby WD40 (śruby od wózka - po dwie zkażdej strony i śruby trzymające dyfer)
Następnieodkręcamy śruby od dyfra (należy podłożyć coś pod dyfer)
Teraz popuszczamy śruby od wózka z lewej strony, a z prawej odkręcamy całkiem.​
Kiedy mamy już odkręcone te śruby, to dalej nie ma dostępu do tej jednej, którą zasłania wnęka na koło zapasowe..​
A więc bierzemy podnośnik i unosimy auto z prawej strony z tyłu, wtedy odsłoni się ta śruba​
Teraz widać już elegancki dostęp do śruby. Bierzemy płaską "19" i przekładamy przez aluminiowy wspornik w celu chwycenia nakrętki i skontrowania jej. Odkręcamy śrubę tulei..​
To tyle odkręcania... Teraz trzeba wyjąć stare tuleje i zastąpić je nowymi.. (tymi co kolega wyżej napisał, od hondy) Trzeba je zeszlifować trochę...​
U mnie występowało denerwujące puknięcie przy puszczaniu sprzęgła podczas zmiany biegów...
Ja nie miałem dostępu do prasy, więc męczyłem się przy pomocy imadła. Stare tuleje wychodzą bez problemu, natomiast te nowe wchodzą ciężko..
Warto też zaopatrzyć się wcześniej w odpowiedni tłoczek, który wypchnie stare tuleje a następnie wepchnie nowe.
Te nowe tuleje trzeba odpowiednio przyciąć żeby pasowały (tu na forum jest to opisane)
Po wymianie, wygląda to tak:
Pozostaje już tylko zamontować "nowy" wspornik z tulejami w odwrotnej kolejności..
Różnica w jeździe jest diametralna... szkoda że tak długo zwlekałem z wymianą. Już nie stuka :-)
Pozdrawiam​
