[159] Instalacja Blue&Me
  • Autor wątku Autor wątku k_m
k_m
Lokalizacja
Gdańsk
159SW 1.9 JTDm 16v
Wstęp:
Specjalne podziękowania dla AirAjti i Kali_33, bo to oni jako pierwsi zainstalowali Blue&Me w swoich Alfach. Ja tylko wykorzystałem tę wiedzę i zrobiłem zdjęcia przy okazji wykonywania prac w swoim samochodzie.
Wątek, od którego wszystko się zaczęło: http://www.forum.alfaholicy.org/159...82-prosba_do_uzytkownikow_blue_me_b_m_-4.html. Ta instrukcja zawiera wiele informacji i schemat z oryginalnego wątku.
Zadanie składało się z dwóch niezależnych części - założenie kierownicy multifunkcyjnej i założenie modułu Blue&Me wraz z peryferiami. Założenie kierownicy multifunkcyjnej jest dobrze opisane w innych wątkach, więc ten element pomijam. Dodam, że w swojej Alfie 159 z 2007. roku miałem w zwijaku niezbędne przewody, więc wystarczyło dodać odpowiednią wiązkę w samej kierownicy, żeby mieć multifunkcję. Jeśli będzie potrzeba, mogę dodać dokładny opis tej czynności.
Uwaga:
Wszystkie czynności wykonujecie na własną odpowiedzialność!
Lista niezbędnych elementów:
- centralka Blue&Me zgodna z VIN samochodu (sprawdzamy to w eperze i findpart.org) - zdecydowanie najlepiej kupić taką z wtykiem w zestawie. Sprzedawcy czasem ucinają przewód i dołączają wtyk w zestawie.
- mikrofon (najlepiej oryginalny ze 159, ale z Fiata 500 też działa)
- kilka metrów przewodu mikrofonowego (dwie żyły, z czego jedna jest ekranem/oplotem)
- interfejs ELM327 i MES.
- gniazdo USB, względnie przedłużacz USB (i przewód USB) i konektory od wentylatora komputerowego
- 3 piny do kostki mini ISO i 1 pin do kostki ISO
- podstawowe narzędzia + lutownica
Do rzeczy - montaż Blue&Me:
Zacząłem od zainstalowania mikrofonu w oryginalnie przeznaczonym do tego miejscu - użyłem mikrofonu z Fiata 500 - dość dobrze pasuje po zdjęciu obudowy, ale trzeba trochę kombinować, żeby ustawić go twarzą do kierowcy - w przeciwnym wypadku słabo słychać. Gdybym miał wybierać drugi raz, poszukałbym jednak oryginalnego mikrofonu do 159. Przewód przeprowadziłem w rowku pod schowkiem, przez prawy słupek i podsufitkę.
1. Zdjęta lampka podsufitki - trzeba ostrożnie docisnąć płaskim śrubokrętem 6 blaszek trzymających lampkę na miejscu i miarowo pociągnąć. Nie lubię tego momentu, bo podsufitka i tak stawia spory opór i mam wrażenie, że ją uszkodzę:
2. Instalacja mikrofonu - na poniższym zdjęciu widać mikrofon od Fiata 500 wyjęty z obudowy. Polecam jednak zaopatrzenie się w oryginał z AR159, mimo, że ten również dość dobrze pasuje w przeznaczone do tego miejsce w podsufitce:
Informacja na temat mikrofonu dodana 12.08.2015: jeśli zaopatrzycie się jednak w mikrofon z Fiata 500 albo jakikolwiek inny nieoryginalny, warto wyjąć układ + sam mikrofon z całości plastikowej obudowy i skierować mikrofon twarzą w dół - tak żeby nasłuchiwał dźwięków dokładnie z kratki lampki podsufitki. Ja początkowo kombinowałem z umieszczeniem go pod kątem, wycelowany w kierowcę - to nie ma sensu. Zdecydowanie najlepszy dźwięk (głośno, ale i bez echa) osiąga się w wyżej opisany sposób. Tak umieszczony "goły" wkład mikrofonu można zabezpieczyć gorącym klejem żeby przypadkiem nie telepał na dziurach. Dzięki temu jakość rozmów jest właściwie taka sama jak przy rozmowie przez słuchawkę.
3. Przekładanie przewodu do mikrofonu na odcinku od podsufitki do prawego słupka - wspomogłem się śrubokrętem, do którego przyczepiłem taśmą przewód. Warto tu dodać, że najlepiej, żeby przewód był dwużyłowy, ekranowany (taki też widnieje w eLearnie). Przewód wyciągam od strony szyby i następnie wkładam przy prawym słupku. Podsufitka daje się na tyle odgiąć, że cały przewód się w niej chowa, bez potrzeby jej ściągania:
4. Ściąganie osłony prawego słupka - wkładamy coś cieńkiego i płaskiego i ostrożnie odginamy - następnie ciągniemy zwalniając zatrzask po zatrzasku. Osłona słupka będzie wisiała na tasiemce:
Zatrzaski mają specjalne wgłębienia, w których można stabilnie umocować przewód:
5. Następny krok, to zdjęcie plastiku na prawo od schowka, w którym znajduje się wyłącznik poduszki. Wystarczy podważyć i pociągnąć - osłona trzyma się na kilku zatrzaskach. Uwaga: pamiętajcie, żeby nie odłączyć przewodu od wyłącznika na włączonym zapłonie. W przeciwnym wypadku włączy się błąd poduszki, który trzeba będzie skasować FESem/MESem:
6. Teraz należy przeciągnąć przewód pod schowkiem (można to zrobić bez wyciągania go, choć później, przy podłączaniu gniazda USB i tak trzeba będzie to zrobić). Zdjęcie schowka - najpierw trzeba zdjąć ozdobną listwę - jest przykręcona jednym wkrętem od prawej i trzyma się na zatrzaskach, które zwalniamy ciągnąc od prawej do lewej. Następnie odkręcamy wszystkie wkręty wokół schowka i zdecydowanym ruchem wyciągamy go z gniazda:
Po wyjęciu schowka:
7. Korzystając z faktu, że schowek jest na wierzchu, możemy zamocować gniazdo USB - ja początkowo założyłem prowizorycznie przedłużacz USB, ale następnie zmieniłem to na gniazdo z Fiata Bravo II:
Do gniazda idealnie pasują konektory od wentylatora do komputera:
...i po założeniu:
8. Czas na rozbrojenie konsoli - tu drobna uwaga - konsola standardowo mocowana jest sześcioma śrubami - dwie na dole, dwie pod radiem i dwie za nadmuchami. Ja przy poprzedniej rozbiórce nie wkręciłem dwóch za radiem, bo miałem dość przejść z wyciąganiem radia - dzięki temu teraz zdejmuję konsolę razem z radiem i dopiero później demontuję je bez żadnych przyrządów.
Najpierw musimy zdjąć główkę wybieraka. W tym celu zdejmujemy srebrny pierścień pod skórzanym elementem, następnie podważamy czarny zatrzask w dół:
...i pociągamy główkę wybieraka, wciskając jednocześnie przycisk blokady zmiany biegów:
Teraz podważamy cały element plastikowy wybieraka z przyciskami, odpinamy wtyczki i odkładamy na bok, żeby się nie plątał:
Widać dwie pierwsze śruby. Kolejne dwie są, jak wspomniałem, pod radiem (instrukcja jego wyjęcia do wygooglania na forum). Kolejne dwie za skrajnymi nadmuchami (najlepiej złapać je kombinerkami przez szmatkę za kratki i zdecydowanie pociągnąć - jak się rozpadną, składa się je łatwo):
Po wykręceniu śrub (właściwie, to są wkręty), pociągamy za konsolę w kilku miejscach, odpinamy wszystkie przewody i mamy miejsce do dalszego działania:
Poniżej widok bez konsoli i schowka. Daje się spokojnie przeciągnąć przewody:
Poniżej widać przeciągnięty przewód USB (polecam kupić 1.5 metrowy przedłużacz i obciąć wtyki - mamy pewność, że przewód jest właściwie ekranizowany na potrzeby transmisji danych. Przewód do mikrofonu można przeciągnąć w tym samym miejscu:
8. Warto wydrukować sobie schemat, który wkleił w oryginalnym wątku Kali_33 (thx!) - numery pinów na schemacie odpowiadają numerom pinów na poszczególnych wtykach. Centralka B&M to ten prostokąt ze słuchawką telefonu:
Do tego może przydać się rozpiska pinów wtyczek ISO i mini ISO. Wszystkie przewody, do których trzeba się wpiąć związane są z radiem - nie trzeba wykonywać skomplikowanych cięć w innych miejscach. Trzeba będzie uzupełnić kilka pinów:
- 1 pin do wtyczki ISO, żeby z wyjścia aut.ant. pociągnąć sygnał 12V stacyjki
- 3 piny do wtyczki mini ISO (lewy i prawy kanał + masa dla dźwięku)
Piny kupiłem na Allegro, ale pewnie są do dostania w każdym sklepie z pinami ;):
9. Przygotowanie do lutowania: wpinamy się w stałe +12V, wyprowadzamy aut.ant., robimy wpięcia do can a i can b (żeby B&M mogło rozmawiać z pozostałymi urządzeniami):
Uwaga na zwarcie przewodów! Najlepiej odłączyć akumulator - zetknięcie grubego białego i grubego czarnego, to zwarcie i zapewne przepalony bezpiecznik radia. Biały gruby przewód, to stałe +12V, czarny gruby to masa, biały cieńki to CAN A, czarny cieńki to CAN B. Trzeba dodać pin dla aut. ant., z którego bierzemy sygnał +12V po włączeniu stacyjki, zgodnie ze schematem:
10. Po zlutowaniu, całość dokładnie izolujemy taśmą.
11. Podłączamy pozostałe przewody z niebieskiej wtyczki B&M: 3 do skrajnej kostki mini ISO (żółta) zgodnie ze schematem (piny 1,2,3 - świeżo przez nas dołożone w punkcie 8.) - to jest ludzki głos dla naszej alfy, mikrofon (2 przewody) i 5 przewodów USB.
12. Przymiarka :) (B&M od Fiata 500 NIE pasuje - komputer samochodu go nie widzi. Co ciekawe, można się z nim połączyć FESem/MESem wybierając moduł B&M dla F500, ale marne to pocieszenie. Należy wybrać moduł zgodny z tym, co powie EPER dla naszego VINu. Zgodność sprawdzimy na stronie findpart.org):
Tu już właściwy moduł:
13. Po podłączeniu przewodów, czas złożyć wszystko z grubsza do kupy: konsola środkowa, plastik przy wybieraku biegów, schowek, prawy słupek, lampka podsufitki.
14. Podłączamy komputer, włączamy zapłon, licznik przebiegu powinien migać - to znaczy, że samochód wykrył nowy sprzęt i trzeba zrobić proxy alignment:
Po wykonaniu tej operacji, musiałem odłączyć na chwilę akumulator, bo radio / B&M zawiesiły się i wyświetlał się napis "VOICE", a radio nie reagowało na przyciski. Po takim resecie, wszystko zaczęło działać.
15. Wykonujemy opcjonalnie aktualizację B&M do najnowszej wersji - kroki są opisane na stronie blueandme.net i na forum. Niektórzy mają z tym spore przejścia, u mnie na szczęście poszło bez bólu.
Efekt pracy:
Dodaję informację, w jaki sposób dobrać właściwy numer centralki Blue&Me:
1. Wchodzimy na http://eper.fiatklubpolska.pl i wpisujemy swój VIN.
2. Z menu po lewej wybieramy 555 URZĄDZENIA I STEROWANIA ELEKTRYCZNE >> 55521 Urządzenia dla radia samochodowego >> 55521/01 URZĄDZENIA DLA RADIA SAMOCHODOWEGO
3. Rozwinie nam się schemat wraz z tabelą elementów. Szukamy numeru 5 - to jest centralka Blue&Me. U mnie to wygląda tak:
50511183 BLU & ME NAWIG.
60699960 BLU & ME (przekreślone)
50505921 BLU & ME
Wiem, że nie mam nawigacji, więc pozostaje 50505921.
4. Na stronie findpart.org wpisujemy znaleziony numer i widzimy listę centralek, które są kompatybilne. Znajdujemy na Allegro dowolną z nich (najlepiej z wtykiem i przewodami) i najtrudniejszy element mamy za sobą :).
U mnie findpart.org znalazło:
[TABLE="class: table table-striped table-hover table-condensed, width: 439"]
[TR]
[TD]FIAT[/TD]
[TD]50510226[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FIAT[/TD]
[TD]50512001[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FIAT[/TD]
[TD]50512729[/TD]
[TD]BLUE AND ME[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FIAT[/TD]
[TD]50518381[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FIAT[/TD]
[TD]50521675[/TD]
[TD]BLUE AND ME
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Kupiłem 50512729 i wszystko działa.
Pozwolę sobie dodać kilka informacji:
1. Jeśli znajdziecie centralkę z nawigacją (Blue & Me NAV) pasującą do Waszego auta (wg przepisu powyżej), to śmiało można kupić i całość będzie działać :) Potrzebna będzie antena GPS ze złączem HRS GT-5 (np. z allegro za ok. 30-40zł). Antenę zamontowałem pod kratką centralnego nawiewu podszybia.
2. Osobiście nie trafiłem na centralkę z wtyczką i podchwyciłem temat jednego z użytkowników i spróbowałem pogrzebać w częściach do opla. Pasuje wtyczka od Opla Astry H (zapewne też od innych, ale taką łatwo znalazłem) wyszukana na allegro po haśle: "wtyczka kostka uniwersalna opel astra". Jest szara, trzeba ją minimalnie dociąć i pozamieniać piny miejscami.
3. Poszukajcie dokładnie kabli pod lampą sufitową, powinna być czarna kostka z dwoma kablami - białym i czarnym. Jest to złącze do mikrofonu (osobiście kupiłem nowy od Fiata 500). Kable te razem z całą wiązką odnajdziecie w okolicy miejsca na nogi pasażera pod dywanikiem na ściance konsoli środkowej. Jest tam spora kostka przyłączeniowa (12 pinów), trzeba wpiąć się w te dwa kable (biały i czarny) i połączyć do kostki B&M.
4. Aktualizacja to wyzwanie - przygotowałem się solidnie, 8 pen drive'ów, dużo formatowania do FAT i FAT32. Ostatecznie wszystko poszło z 4GB formatowanego w trybie szybkim :)
5. Dla nie-elektryków :D Kable idące do wtyczki do B&M oznaczone na schemacie jako SCH to minus/uziemienie - gniazdko USB, wtyczka 3-pinowa do radia i mikrofon (czarny kabel).
To ja dodam coś od siebie również...
Ja konsoli nie demontowałem- wyciągnąłem tylko radio. Od centralki B&M pociągnąłem potrzebne kabelki do CAN i zasilania do skrzynki bezpiecznikowej. Poodkręcałem skrzynkę bezpiecznikową i po prostu wpiąłem się w puste piny lub podłączyłem się do istniejących kabli.
Moim zdaniem demontaż skrzynki bezpiecznikowej i bodykomputera jest łatwiejszy niż zrzucanie konsoli... nie ma się czego bać- wystarczy przejrzeć co i jak w eLearn.
Mi złożenie całości zajęło trochę ponad 3h. Za każdym razem każdy podpięty kabelek sprawdzałem miernikiem czy na pewno "leci prąd".
Co do kabelka mikrofonowego- u mnie był schowany w lampce. Aczkolwiek "kolega założyciel wątku" widzę ma zwykłe lusterko stąd może być?
50505921 BLU & ME
U mnie sprawa wygląda odwrotnie
60699960 BLU & ME
50505921 BLU & ME (przekreślone)
Niestety 60699960 nigdzie nie znalazłem a zamienników dla tego numeru nie ma. Orientuje się ktoś czym różnią się te moduły 60699960 i 50505921 skoro oba występują razem tylko jeden z nich jest przekreślony? Może wynika to z radia które seryjnie jest zamontowane w aucie bo u mnie siedzi starszy model niż u kolegi k_m, do którego nie ma chyba możliwości podłączenia auxa więc i tak czeka mnie chyba wymiana radia na takie które ma w lewy górnym rogu przycisk "Mute" a nie "SRC" :/
A ja dodam od siebie że dla mojej nowej 159 (ZAR93900007268266) wszelkie opcje centralek B&M są poprzekreślane. Czyli nie da się?
Ale chyba nie będę płakał, założę jakąś 3rd party Navi z BT w miejsce radia, i podłącze sterowanie z kierownicy - tak będzie znacznie szybciej i fajniejszy efekt końcowy.
A jednak się udało dołożyć B&M. Mimo że u mnie powykreślane były wszelkie centralki B&M dla mojego VIN, to zacząłem kombinować z kolejnymi VIN-ami, znalazłem że następna wyprodukowana 159 miała centralkę 50518381 (choć inne radio, ale stwierdziłem że zaryzykuję). W ePerze sprawdziłem sobie jeszcze zamienniki centralki, wyszło mi 51989250 albo 50512729. Kupiłem tą drugą. Do tego gniazdo USB, akurat trafiło się z Mito i ucięta wtyczkę do B&M (tu brakowało pinów, ale dołożyłm z innej wtyczki z body computera - mam całą siatke poucinanych wtyczek ze 159 więc nie ma problemu). Instalacja zajęła chyba z 5h - kupa zabawy z lutowaniem/zabezpieczaniem wszystkiego. Do tego z 1h na ogarnięcie aktualizacji i języka polskiego. CO do pendrivie, ruszył dopiero drugi, 4GB jakiś tanioch który niedawno dostałem, 10letni Kingston 512MB nie chciał działać).
Przeczytałem temat od a do z nigdzie nie ma informacji o tym jakie radio działa z blue and me. Możecie Panowie wyjaśnić jak to jest z tym radiem ? Jedne maja SRC drugie MUTE inne maja znaczek mp3. Czy powyższy tutorial można zastosować przy każdym radiu ? Mam w swoim aucie chyba najstarszy model z SRC w rogu, można do niego dołożyć Blue and Me lub AUXa?
Stary post, ale akurat tu grzebałem więc odpowiem skrótowo, pewnie komuś się przyda.
Takie najstarsze radio to jest zapewne takie jak kolega [MENTION=28790]davidkbc[/MENTION] ma parę postów wstecz, rzuc okiem na naklejkę z pinami i porównaj. W tym radiu nie ma pinów dla żółtej wtyczki AUX (stereo), a moduł blue&me podłącza się przez połączenie mono na zieloną wtyczkę, czyli nie tak jak na schemacie z pierwszego posta AUX, tylko te przekreślone połączenie.
Niby do tego stosuje się oryginalnie centralki bez możliwości puszczania muzyki z USB (mają port USB na obudowie, ale on jest tylko do diagnostyki czy może updatów), to ta o numerze 606.....
Czyli B&M z takim radiem to telefon tylko. Nie wiem jakby to zgrało się z centralką z zewnętrznym USB, czy w ogóle dałoby się zosiować, czy może trzebaby robić połączenie mono, czy może stereo, czy USB by działało.
Z tego co wiem można wymieniać radio na takie z wejściem AUX, i chyba wtedy można też dołożyć centralkę B&M obsługującą mp3 z USB - wtedy łączysz się jak w schemacie z pierwszego posta.
W zależności od centralki, inaczej trzeba ustawić opcje Aux audio input w Proxi albo Mono/tel analog mute albo Stereo/CAN tel mute odpowiednio przed osiowaniem.
