Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Użytkownik Znawca Avatar anAlfaBeta
    Poznań
    Giulia Veloce
    Domyślnie [159] Instalacja gniazda AUX audio w fabrycznym radio CD/MP3
    Temat pojawiał się już na forum, jednak ja podszedłem do niego trochę inaczej.
    Otóż nie znalazłem dogodnego miejsca na tunelu środkowym do zamontowania gniazdka montażowego AUX 3,5mm a gotowe gniazda z innych aut mi nie pasowały.
    Postanowiłem więc zamontować je w samym radiu.
    Zalety - nie trzeba przeciągać przewodu zza radia pod plastikami na środek, wystarczy tylko wyjąć radio.
    Efekt:
    W zasadzie jedynym problemem było znalezienie miejsca na gniazdo, które zapewni w miarę estetyczny wygląd oraz da techniczną możliwość montażu (w efekcie radio jest przewiercone na wylot ).
    Co potrzeba - gniazdko montażowe jack 3,5mm, przewód ekranowany stereo, piny do kostki od radia (mini-ISO).
    Na płytce radia wyznaczyłem sobie obszary, przez które nie przebiegają ścieżki - od biedy jakąś ścieżkę można usunąć i poprowadzić ją przewodem, ale nie chciałem tego robić.
    Po wyznaczeniu "bezpiecznego obszaru" na płytce i zestawieniu tego z plastikową obudową, wybrałem miejsce na wywiercenie otworu.
    Otwór w płytce drukowanej musi być na tyle duży, żeby gniazdko w całości przechodziło przez płytkę bez zwierania się do czegokolwiek - obudowa gniazdka jest połączona z ekranem, czyli z masą audio.
    Trzeba również wyciąć mały kawałek gumowej membrany, na której znajdują się styki przycisków przedniego panelu.
    Potem można zarobić gniazdo - przylutować kabel, zabezpieczyć termokurczką. Wewnątrz termokurczki jest również trochę kleju na ciepło, aby blaszki styków nie miały możliwości zwarcia się w przypadku wyginania (co i tak nie powinno mieć miejsca).
    Gniazdo siedzi w panelu przednim na wcisk, dodatkowo jest przyklejone do panelu przedniego od wewnątrz klejem na ciepło, następnie jest założona guma i płytka, i kolejna warstwa kleju na ciepło, która dodatkowo izoluje gniazdko od PCB.
    Potem pozostaje tylko zacisnąć piny na drugim końcu kabla. Jeśli ktoś, tak jak ja, ma system audio BOSE, to w radiu już jest żółta wtyczka ISO, do której dokładamy piny AUX. W przeciwnym razie trzeba dołożyć wtyczkę. Aby radio umieścić pewnie na miejscu, trzeba lekko podgiąć metalową półkę w kieszeni radia w miejscu gdzie znajduje się gniazdo.
    Moje radio jeździ tak już piąty miesiąc i wszystko pięknie działa
Nazwa:	efekt.jpg
Rozmiar:	107.8 KB
ID:	176079   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	efekt.jpg
Rozmiar:	110.8 KB
ID:	176080   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	otwor1.jpg
Rozmiar:	101.7 KB
ID:	176081   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	otwor2.jpg
Rozmiar:	83.2 KB
ID:	176082   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	otwor3.jpg
Rozmiar:	130.0 KB
Nazwa:	panel.jpg
Rozmiar:	55.7 KB
ID:	176084   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	pasowanie.jpg
Rozmiar:	109.8 KB
ID:	176085   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	guma.jpg
Rozmiar:	98.2 KB
ID:	176086   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	zarabianie.jpg
Rozmiar:	130.9 KB
ID:	176087   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	tyl.jpg
Rozmiar:	78.9 KB
Nazwa:	koniec.jpg
Rozmiar:	72.6 KB
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar maroo
    Bielsko-Biała
    Alfa 156 2.5 v6 SW - do sprzedania :)
    Hej.
    Czy podobna metoda jest możliwa z AR 156 z nowym wnętrzem? Nawet nie chodzi mi o miejsce na gniazdo ale o samo złącze AUX - czy jest tam gniazdo i czy da się wybrać źródło AUX? Mam
    radio z zestawem Bose i zmieniarką.
  1. [Brera] Instalacja audio - okablowanie
    Utworzone przez saybot w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-05-2014, 10:33
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 13:05
  3. [159] Powtórzenie informacji audio (Ripet. Radio)
    Utworzone przez borys639 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-11-2012, 07:10
  4. [159] Niedziałające gniazda audio wejścia i wyścia
    Utworzone przez robbie w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-04-2011, 21:32
  5. Fabryczne radio - rozbudowa audio
    Utworzone przez hinomaru w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-10-2007, 22:58
fabryczne radio alfa romeo 159
aux anschluss alfa brera radio
alfa 159 aux
Alfa Romeo 159 installing aux
codice radio alfa 159 anno 2007
come installare il cavo aux sulla 159
alfa romeo 159 platte
alfa 159 autoradio mp3
alfa romeo 159 aux input
aux radia alfa 159 bose jak dorobic
ar 159 radio aux in
alfa 159 gelber Stecker radio
where do I find the aux input in alfa romeo brera
gniastka aux
alfa 159 gniazdo aux
come installare cavo aux alfa 159
alfa 159 avec systeme bose
autoradio alfa 156 cd error
alfa 159 aux cable routing
audio 159
jak wyjac radio alfa 159
radio cd alfa 159
scheda tecnica stereo alfa 159
radio alfa 159 aux
alfa romeo 159 aux anschluss
alfa romeo 159 radio
alfa romeo 159 dove si trova ingresso aux
