[Gulietta] LPG - Podniesienie bagażnika
  • Autor wątku Autor wątku fala
fala
Lokalizacja
Koszalin
Gulietta 1,4 tb
Zamontowano mi instalację gazową ze zbiornikiem we wnęce koła zapasowego. Wnęka jest dość płytka, butla niestety wystaje około 5cm ponad dno bagażnika.
Postanowiłem jakoś to wyrównać czymś co nazywa się - polistyren xps. Najpierw trzeba zniwelować zagłębienie przy oparciach foteli, tu brakuje ok. 3cm - wpasowałem tam trójkąt i kawałek 3cm twardego styropianu
Potem większy kawałek o grub. 5cm
Teraz apteczka i ucho do holowania
Ucho odgrzałem opalarką, gorące położyłem na polistyrenie, a ono ładnie powoli się w niego wtopiło.
Podobnie chcę wtopić klucz do kół, ale go jeszcze nie mam :D.
Bagażnik niestety podniósł się o te 5cm :sad:
Konstruktywna krytyka mile widziana. Materiał jest niedrogi i jak ktoś ma lepszy patent na wyrównanie podłogi to mogę go usunąć (polistyren) w każdej chwili. Niech tylko nie krytykuje tego pomysłu ktoś, kto użytego przezemnie materiału nie trzymał w rękach.
Demontaż butli,młotek gumowy do akcji.Sklepać wnękę z tych przetłoczeń .Da to akurat tyle aby butla się zrównała z podłogą.
Blachę zabezpiczyć farbą a od dołu uzupełnić powłokę antykorozyjną.
I masz jak było.
Cześć , robiłem podobnie. U mnie wyszło tak :
:cool:
Cześć waryat mógłbyś podpowiedzieć jak uzyskać taki fajny efekt? Jaki to materiał? Ile ta butla ma l? O jaką wysokość został podniesiony bagażnik?
No to po kolei. Mam butlę 50 Litrów (650mmx200mm).
Materiał to Styrodur.
U mnie ta konstrukcja ma dokładnie 60mm wysokości. Użyłem 3 płatów po 20mm. Wydaje mi się, że 50mm byłoby OK, ale apteczka by mi się nie zmieściła ;)
Kształty były wycinane w firmie która zajmuje się wycinaniem liter do reklam elewacyjnych
Konkretnie w styrodur-krakow.pl
Takich firm jest mnóstwo- robiłem u nich bo miałem blisko.
Generalnie cała praca sprowadzała się do pomierzenia i przygotowania pliku do wycięcia.
Gdyby ktoś chciał skorzystać to chętnie prześlę plik (na razie nie mogę bo nie mam 10 postów na forum :P ).
Ja sobie to zmierzyłem tak żeby było odrobinę luzu z każdej strony.
Całość kleiłem jakimś najzwyklejszym klejem do styropianiu.
Żeby całość była stabilna (głównie przez te luzy i fakt , ze punkty podparcia nie są pod całością) od dołu podkleiłem rzepą samoprzylepną.
Cześć,
Pochwalę się swoją rzeźbą powstałą w celu podniesienia bagażnika do butli lpg.
Jak wiadomo, wnęka na koło zapasowe jest bardzo płytka. Butla (56l) wystawała o ok 9 cm.
Użyte materiały:
- mata wygłuszająca (pianka) kauczukowa z klejem 9 mm i 13 mm
- pianka PE o grubości 7 cm
- czarny filc z klejem na rolce (kupione 450gr i jeszcze zostało)
Przed wyklejeniem matą wygłuszającą, powierzchnia była odtłuszczona IPA. Obie maty 9 mm i 13 mm były sklejone ze sobą. Wkładki z pianki PE, oklejone czarnym filcem, włożone luzem :)
Materiały zamówione na allegro, docinanie skalpelem i nożykiem do tapet. Chwila pracy i mamy całkiem fajny efekt :)
