Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Alfa Romeo 156 1.6 TS
    Domyślnie Wsady, programowanie ECU 1.5.5 oraz instrukcja wgrywania MPPS v13
    Zakładam wątek, aby pomóc innym użytkownikom.
    Jest opisany przez bubu wątek na forum odnośnie z instrukcji wgrywania Galleto, ja wgrywałem MPPS v13, oraz robiłem virgin ecu dla zakupionego sterownika (ME 1.5.5) na stole. Jest to procedura dokładnie taka sama, ja jednak pokusiłem się jeszcze o zrobienie diagnostyki sterownika przed włożeniem do samochodu.
    Krok 1
    Jeśli oprogramowanie chcesz wgrywać dla zakupionego sterownika od innego samochodu, musisz do tego rozłożyć sterownik. Nie będę tutaj opisywał procedury, bo jest dośćprosta, kilka łapek i podważamy. Sterownik jest klejony, ponownie należy złożyć go na czymś, co go uszczelni (np. silikon). Dobrze daje radę klej na gorąco, bo jest możliwość podgrzania i ponownego jego otworzenia, ale jeśli dorzucimy do tego temperatury panujące latem w komorze silnika to jest rozwiązanie tylko testowe.
    Krok 2
    Podłączenie sterownika na stole wg poniższego:
Nazwa:	M1.5.5 Pinout.jpg
Rozmiar:	76.9 KB
Nazwa:	20180205_181709.jpg
Rozmiar:	108.6 KB
    MPPS podpinamy standardowo, pin 7 to K-line, musimy jeszcze podłączyć zasilanie interfejsu.
    Pin 4,5 GND, Pin 16 +12V
    Krok 3
    Sprawdzamy czy program wykrył nasz sterownik,
Nazwa:	20180205_175354.jpg
Rozmiar:	77.9 KB
    jeśli tak, SDA do masy i puszczamy w pierwszej kolejności immo off dla naszego typu sterownika.
    Po zakończonym procesie, czekamy ok 30 sek. Zdejmujemy zasilanie ze sterownika, podłączamy ponownie i sprawdzamy czy daje się wykryć.
    Jeśli nie, pomaga odłączenie pinu boot i ponowne uruchomienie sterownika, wtedy go wykrywamy, ponownie podłączamy pin boot i wgrywamy właściwe oprogramowanie. Polecam sprawdzić pliki programem bosch ecu nr żeby sprawdzić, czy na pewno wgrywamy poprawne pliki.
    Po zakończonym procesie, możemy na stole podłączyć sobie jeszcze FES'a czy wszystko jest wporządku.
Nazwa:	20180205_181523.jpg
Rozmiar:	72.9 KB
Nazwa:	20180205_181634.jpg
Rozmiar:	98.5 KB
    Jeśli mamy sterownik w trybie VIRGIN jak na powyższym screenie nie musimy odłączać immo po wsadzeniu sterownika do auta.
    Wkładamy, odpalamy, kasujemy błędy które zostały zapisane w sterowniku po podłączaniu na stole bez osprzętu.
    Powodzenia !
    PS. Wgranie mpps przez obd jest możliwe, jeśli nie potrzebujemy kasować immo. Wtedy procedura :
    1) MPPS w gniazdo obd,
    2) Wykrycie sterownika
    3) Podłączamy boot pin
    4) Wgrywamy.
    Upewnij się, że w laptopie nie braknie prądu (procedura trwa do 10min), nie poruszysz kablem podczas wgrywania oraz, że na akumulatorze masz ponad 12,5v. Polecam podłączyć prostownik, lub jeśli robicie to pod blokiem jak ja to podłączyć kablami rozruchowymi drugi odpalony samochód.
    LINK do wszystkich plików:
    https://www.dropbox.com/sh/nwatsxni3...xSoXEuySa?dl=0
    Ostatnio edytowane przez spidi347 ; 08-04-2018 o 10:55
    Użytkownik Romeo Avatar bubu321
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - tylko bym dodał ze pliki mają mieć rozszerzenie *.BCD oraz 126 KB a nie 128 KB, no chyba że mnie ktoś poprawi.
    - podsyłam wersje mod ale kolega twierdzi że to jest zły mod, proszę sprawdzić.
Nazwa:	156 16 731 0396.jpg
Rozmiar:	50.6 KB
    Attached Files Attached Files
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    + G 1.4 MA 170CV@190CV ecu 8GMF Nexus.
  1. [Sprzedam] Sprzedam kable diagnostyczne i inne obd2,mpps itp
    Utworzone przez zwoli w dziale Pozostałe
    Ostatni post / autor: 16-03-2015, 17:01
  2. Interfejs mpps
    Utworzone przez BB85 w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 24-02-2015, 15:23
  3. 156 FL programowanie immo oraz centralnego zamka
    Utworzone przez Kazek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-09-2014, 00:14
  4. [147 TS] wsady do ECU. immo-off
    Utworzone przez euroscan w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-07-2012, 20:54
  5. [156] wsady do ECU.
    Utworzone przez euroscan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2012, 17:14
