Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
    Użytkownik Romeo Avatar Darus
    166 2.4 jtd była, 156 fl sw 2.4 JTDm była, 166 FL 2.4 20v, 159 2.4 20v była, Giulietta 1.4 170 je
    Domyślnie Montaż czujników parkowania z tyłu Giulietta
    Witajcie, jest to mój pierwszy temat w tym dziale więc proszę o wyrozumiałość
    Sam sporo czasu poświęciłem w poszukiwaniu informacji, zdjęć oraz pomocy przy montażu czujników w Giulieccie i nigdzie takiego tematu nie było postanowiłem przetrzeć szlaki i zamontować żonce czujniki parkowania. Zależało mi na najbardziej zbliżonym rozwiązaniu do OEM lub lepszym, z racji tego, że mam jeszcze Mondeo MK4 i tam mam założone oryginalne czujniki, które wyglądają o wiele lepiej niż te fabryczne w Giulieccie postanowiłem zrobić właśnie takie. Na początku poszukiwania czujników, przeglądałem wiekszość na allegro i olx oraz tych ze sklepów typowo z takimi rzeczami i cieżko było cokolwiek wybrać...lecz okazało się, że 200m od mojego domu jest sklep z czujnikami, które mają w ofercie właśnie takie jakich szukałem, teoretycznie sygnowane jako OEM: http://www.parktronik.pl/oferta-1d.html ( mam nadzieję, że mogę dać link...)
    Same czujniki uważam za bardzo dobrze wykonane, wszystko w peszlach, dobrze poizolowane, dobra taśma itp, plastiki dobrej jakości, generalnie nic dodać nic ując, no może cena troche za wysoka bo brutto to 360 zł.
    ok, do dzieła
    Co potrzeba:
    śrubokręt krzyżakowy, długi płaskie śrubokręt, nożyk, wkrętarkę, lutownicę, taśmę izolacyjną, przewód dwużyłowy, kawałek drutu ok 40 cm, kilka trytytek
    Zaczynamy od zdjęcia lamp w błotnikach, są mocowane na klucz 10 lub wkrętak krzyżakowy, poźniej odkręcamy sruby w nadkolach od strony koła oraz pod zderzakiem od strony ziemi, łącznie 10 szt.
    Później długim płaskim śrubokrętem podważamy od strony koła zderzak aby zszedł z zaczepów oraz po zdjęciu lamp ukazują nam się 3 mocowania, które też odpinamy, czynność powtarzamy z obu stron, na zdjęciu widać te uchwyty więc będzie Wam łatwiej. Na koniec uważamy ponieważ trzeba odpiąć oświetlenie tablicy, wystarczy przekręcić oprawkę i wychodzą.
    Jak już mamy zderzak na ziemi odetchnąłem z ulgą ponieważ od wewnętrznej strony mamy zaznaczone miejsca, gdzie robimy otwory (tak jak fabryczne). w zestawie była otwornica więc 5 minut później otwory mamy już zrobione. Zderzak odkładamy, robimy kilka łyków bro i działamy dalej, tym razem już cięższa praca, ponieważ zasilanie bierzemy z lamp wstecznego, które są na klapie...
    Ja zrobiłem to tak, że dokupiłem cienki przewód dwużyłowy, który postanowiłem puścic wewnątrz klapy przez otwory, używamy do tego długiego drutu i przeciągamy, dalej przewód wrzucamy przez gumową przelotkę obok często padającej wiązki klapy, wchodzimy znowu otworem fabrycznym w słupek C i wychodzimy od środka auta pod tapicerką i uszczelką az wchodzimy na dół bagażnika i poprzez oryginalną przelotkę wychodzimy za belką za tylnym zderzakiem. Co do samego wpięcia w przewody postanowiłem to zrobić przy samej lampie z przesunięciem ok 2 cm, jest to najbezpieczniejsze miejsce, na nic nie narażone i po wyjęciu zaślepki na widoku. Wszystko izolujemy i mamy już zasilanie, test na wstecznym, jak działa to mamy większość pracy za nami. Centralkę zamontowałem obok koła zapasowego we wnęce ale można schować ją w inne miejsce, ja chciałem ją mieć na oku, sam nie wiem po co Buzer zamontowałem od spodu plastiku w bagażniku, dzwięk dobrze słychać w środku a nie widać go. Jak już wszystko mamy zrobione to całą instalację rozkładamy na oko tam gdzie będą otwory, mocujemy do belki trytytkami lub jak kto woli taśmą, izolujemy jeszcze raz połączenia na wszelki wypadek (instukcja tak mówi), montujemy gumowe oringi w otwory zderzaka (taka uszczelka) i zostało tylko zamontować czujniki. W zestawie są uchwyty montowane na taśmę 3m do zderzaka od wewnętrznej strony, zderzak odtłuszczamy i przyklejamy uchwyty. W otwory z uszczelką montujemy czujniki i zakładamy zderzak w odwrotnej kolejności. Czas pracy ok 3.5h, bardzo fajna robótka, łatwa i przyjemna. Dodam na koniec, że ja swoje czujniki wcześniej oddałem do polakierowania. Po zamontowaniu czujników te łepki lakierowane możemy ustawiać do kąta zderzaka tak, aby chowały się w tej samej lini i kącie. Żona zadowolona ja też, skromnie dodam, że wyglądają o wiele lepiej niż te oryginalne.
    Mam nadzieję, że pomogłem, pozdrawiam
    Darek
Nazwa:	IMG_20180504_122044.jpg
Rozmiar:	48.1 KB
ID:	245139   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20180504_124227.jpg
Rozmiar:	46.0 KB
ID:	245140   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20180504_124255.jpg
Rozmiar:	46.4 KB
ID:	245141   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20180504_125239.jpg
Rozmiar:	62.1 KB
ID:	245142   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20180504_125249.jpg
Rozmiar:	65.9 KB
Nazwa:	IMG_20180504_131216.jpg
Rozmiar:	54.4 KB
ID:	245144   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20180504_131220.jpg
Rozmiar:	47.1 KB
ID:	245145   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20180504_133929.jpg
Rozmiar:	87.6 KB
ID:	245146   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20180504_142501.jpg
Rozmiar:	59.7 KB
ID:	245147   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20180504_142506.jpg
Rozmiar:	72.5 KB
Nazwa:	IMG_20180504_144416.jpg
Rozmiar:	94.0 KB
ID:	245149   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20180504_144424.jpg
Rozmiar:	76.8 KB
ID:	245150   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20180504_153234.jpg
Rozmiar:	42.5 KB
ID:	245151   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20180504_153217.jpg
Rozmiar:	45.0 KB
  1. [Giulietta] Montaż czujników parkowania
    Utworzone przez domin w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 14-06-2018, 21:17
  2. Montaż czujników parkowania
    Utworzone przez psylo w dziale Podkarpackie
    Ostatni post / autor: 13-03-2016, 16:26
  3. Montaż czujników parkowania tył w 147
    Utworzone przez lutek26 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 17:49
  4. Montaż czujników parkowania tył
    Utworzone przez MyPPx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 20:59
  5. [Warszawa] Montaż*czujników parkowania
    Utworzone przez kocurr w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 25-08-2012, 16:00
