Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar alfist
    Lublin
    są: AR156 1.8,GT 3.2
    Domyślnie Dostosowanie taniej osłony silnika do GT 3,2
    W ramach walki ze spekulacją i żerowaniu na alfistach, postanowiłem lepiej dostosować tanią osłonę z niełamliwego HDPE do montażu w Alfie GT 3,2. Wadą tej osłony jest jej odkształcanie się pod wpływem temperatury miski olejowej i opadanie jej prawego fragmentu w kierunku jezdni. Naszym celem będzie mechaniczne wzmocnienie prawego fragmentu osłony i jej izolacja termiczna. Idziemy do OBI i kupujemy: 3 płaskowniki aluminiowe 30x2x1000mm, podkładki filcowe do mebli średnica 30mm , folie kuchenna aluminiową i klej kontaktowy- Butapren. Dopasowujemy długość i kształt płaskowników do osłony, wiercimy w nich co ok. 10 cm otwory o średnicy 4,5 mm, przyklejamy na wywierconych otworach samoprzylepne podkładki filcowe , przykładamy do osłony tak spreparowane płaskowniki , by podkładki filcowe były miedzy płaskownikiem i osłoną. Następnie wiercimy jeszcze raz przez płaskowniki, tak by przewiercić osłonę i by otwory płaskowniki- osłona się pokrywały. Potem nitownicą nitujemy płaskowniki z osłoną,- przez wykonane otwory (nit 4 mm- zakładam że mamy nitownice z nitami w garażu). Następnie składamy kilka warstw folii ALU, kleimy je na obrzeżach do siebie butaprenem, całość montujemy od góry na płaskownikach, wciskamy folie pod płaskowniki wcześniej nakładając w te miejsca klej.
Nazwa:	OS2.jpg
Rozmiar:	84.7 KB
ID:	246820   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	OS1.jpg
Rozmiar:	87.9 KB
    Lublin
    Jako że nie mogę edytować, załączam jeszcze zdjęcie zamontowanej na aucie osłony- dziś miała ciężkie warunki temperaturowe- upał i stanie w korkach w mieście.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	osł-e.jpg
Rozmiar:	55.5 KB
  1. [159] Śruby osłony silnika
    Utworzone przez Żakoś w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-07-2017, 09:51
  2. [159] Automatyczne dostosowanie głośności
    Utworzone przez adamekp w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-01-2016, 17:34
  3. [159] Osłony boczne silnika
    Utworzone przez kmaro w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-08-2013, 11:12
  4. [159] Mocowanie osłony silnika
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-04-2013, 18:33
  5. osłony silnika AR 156 V6
    Utworzone przez chmielo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-06-2011, 21:40
