Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Użytkownik Romeo Avatar bubu321
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Domyślnie [156] Przeróbka interfejsu VAG KKL dla obsługi rozszerzonej o ABS, AIRBAG.
    Uwagi z dnia 01.04.2010:
    1. - pojawiły się interfejsy VAG KKL np. od Viakena już przerobione , z przełacznikiem, cena okolo 100 zł
    2. - na samym dole link z wszystkimi zdjęciami.
    Co będzie potrzebne
    1. interfejs VAG KKL , 49.50 zł od sprzedawcy POKWAP_PAWEŁ lub PMFactory
    http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=2215946
    http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=15195610
    2. dwa przełączniki TSS1250R, cena 0.35 zł + 14 zł transport.
    Są to podwójne przełaczniki, jedna sekcja będzie użyta do połączeń, druga sekcja będzie pełnić funkcje montażowe.
    z tej strony WWW
    http://mse.beep.pl
    3. piłka do metalu, pistolet klejowy, sprawności manualne w lutowaniu, lutownica, przewód połaczeniowy. ( ja stosuję kynar 0.5 mm, może być dowolny np. telefoniczny 0.5 mm ).
    4. należy zaznaczyć że przeróbka taka jak ta poniżej powoduje utratę gwarancji na zakupiony interfejs.
    5. trochę czasu, należy rezerwować około 1 godziny.
    krok 1
    - należy sprawdzić interfejs , jego sprawność elektryczną ( np. za pomoca programu Unidiag, Alfadiag) zgodnie z przyklejonym tematem "Unidiag alez to bardzo proste."
    krok 2
    - rozbieramy interfejs rozkręcając go śrubokrętem krzyżakowym, do odkręcenia są 4 śruby z łbem krzyżowym.
    krok 3
    - górną obudowę interfejsu, tę z otworem na diodę LED nacinamy piłka metalowa na całej szerokości do głębokości 6 mm. Nacięcie robimy na wysokości 4 wypustu.
    Drugie nacięcie robimy w odleglości 7 mm od tego pierwszego. Będzie to miejsce na przełącznik.
    krok 4
    - przełączniki modelujemy, wyginając je jak na zdjęciu.
    Proszę tylko zwrócić uwagę aby zapadka metalowa na obudowie przłącznika była na górze a nie na dole , gdzie będzie klej.
    krok 5
    - przełączniki od strony sekcji montażowej zalewamy klejem z pistoletu.
    krok 6
    - przerywamy połaczenia tak jak na zdjęciach, mają być zrobione 3 przerwy.
    krok 7
    - lutujemy przełączniki, 7 OBDII (biały przwód), kros czerwony, 1 ABS (niebieska ), 3 AIRBAG (niebieska ), K obwód drukowany (czerwony).
    Kolory nie mają znaczenia, tutaj użyto takich kolorów w celu identyfikacji.
    krok 8
    - robimy połączenia 1 pin OBDII ( ABS ) z 1, 3 pin OBDII ( AIRBAG ) z 2 obwodu drukowanego.
    krok 9
    - łączymy pozostałe przewody.
    krok 10
    - składamy resztę w calość, przekładając przewody pod obwodem drukowanym.
    krok 11
    - jeszcze tylko "profesjonalny " opis i można testować.
    w położeniu jak na zdjęciu działa linia K z ECU samochodu.
    Włączenie jednego przełącznika do przodu, w kierunku złacza OBDII uruchamia daną funkcję.
    Drugi przełącznik musi być w pozycji do tyłu, wyłączony.
    ABS
    AIRBAG
    - poniżej link do wszystkich zdjęć z tematu.
    http://rapidshare.com/files/372216582/VAG-KKL.rar
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 05-04-2010 o 11:21
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    + G 1.4 MA 170CV@190CV ecu 8GMF Nexus.
    ViP Alfa i Omega Avatar jazzu
    Szczecin
    AR 156 SW 1.8 TS (2001)
    hmm, można to jeszcze zrobić tak,
    przerwać podłączenie 7 i w to miejsce wsadzamy przełącznik DIP Switch
    http://allegro.pl/item864655127_lisp...h_x4_2szt.html
    najlepiej na kawałku płytki uniwersalnej wierconej
    http://allegro.pl/item858435651_uniw..._wiercona.html
    reszta w obrazkach
    I właściwie kto wódki nie pije ten jest wywrotowcem, tak świadomie uszczuplającym dochody państwa - bezideowcem...
  1. [147] Wybór interfejsu diagnostycznego do TS
    Utworzone przez drift-r w dziale 147
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 11-12-2017, 23:56
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 15-12-2014, 09:39
  3. Zakup Interfejsu do 166 2,4JTD
    Utworzone przez sonic64 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-08-2011, 14:05
  4. [156] Montaż interfejsu USB
    Utworzone przez Bartosz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-01-2009, 11:56
  5. [147] /[156] Testowanie nowego interfejsu do JTD
    Utworzone przez bubu321 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-12-2008, 21:07
vag kkl przełącznik
przeróbka kabla kkl
przerobka vaga pod fiata
vagkkl can fiat
przeróbka kabla vag kkl
modyfikacja interfejsu vag kkl
FTDI Viaken VAG KKL USB
jak przerobic vag na kkl
vag com schemat
jak sprawdzić interfejs vag k can
vag kkl przerobka can
kabel vagkkl opis przełącznika
jak przerobic interfejs vag kkl usb do opla
interfejs vag piny
schemat interfejsu vag piny
przerobienie kabla vag kkl alfa romeo
jak przerobic kabel vag
modyfikacja kkl
vag kkl usb przerobka
przeróbka kabla obd2 vag kkl niebieski
kkl jak przerobić
przerobka kkl na inpa
schemat abs
obd ftdi schemat
kkl line przer
vag kkl ftdi pinout
bmw ads przerobienie na obd2
vcds schemat
schemat kabla vag
przerobka kabla vcds
obd piny abs alfa 147
vag kkl fiat ecu scan przerobka
kkl przerobienie fiatschemat multi vipkkl interfacech340t możliwościjak ustawić vag usb airbagczy vagiem kkl sprawdze oplakkl vag jaki pinprzerubka kabla do inpaobdii opel opisprzeróbka vag kkl na canvag vcds schematprzerobka kabla kkl obd2kkl interfejsvag interfejs obdii do oplajak przerobic interfejs wag kkl usbprzerobienie vaga pod oplainterfejs inp vagjak przerobić vag usb do opla
