mianowicie chciał bym opisać jak wymienić regulator napięcia oraz szczotki alternatora w alfie 156 1.8 t.spark bez demontażu całego alternatora, nigdzie nie znalazłem opisu że jest to możliwe ale mi się dzisiaj udało. do rozebrania będą nam potrzebne chude ręce, trzeba zacząć od zdjęcia pokrywy silnika. potem między końcem komory silnika a łapami silnika oraz tłumikiem są dwie dziury i tu trzeba sprawdzić czy nasza ręka się mieści żeby dotknąć górnej części plastikowej obudowy alternatora jeśli tak to bierzemy się do pracy, odchylamy klapkę która osłania przewody i odkręcamy je kluczem: 13 i 8 łamane (najpierw zdejmij kleme z akumulatora) po zdjęciu przewodów należy wypiąć taki czarne mały przewód nie wiem do czego który idzie obok altka i jest w dużym zatrzasku(to nam bardzo ułatwi pracę) teraz bieżemy się do odkręcenia plastikowej obudowy tylnej, potrzebny jest nam klucz nasadowy 10 jedna krutka przedłużka i jedna około 10,15cm najlepiej sprężynowa(taka jak na załączonym zdjęciu) obudowa jest zamocowana na 3 śruby jedna dobrze widoczna od dołu dróga od góry ale da się ją wykręcić bez problemu oraz trzecia najgorsza, jest od strony silnika do odkręcenia tej śruby potrzebna jest przedłużka sprężynowa musimy ją przełożyć za takim lauminiowym uchwytem od czegoś na góże( na zdjęciach czerwona strzałka) założyć na śrubę zapiąć grzechotkę do przedłużki i odkręcić, aby tylko popuścić potem można odkręcać już bez grzechotki, po zdjęciu obudowy plastikowej należy odkręcić tą część zaznaczoną na zielono( to jest regulator) jest ona zamocowana na trzy śruby na śrubokręt krzyżakowy(zaznaczone zielonymi punktami) oraz jedną na klucz nasadowy 10(czarny punkt) ze śruby z niebieską sptrzałką trzeba będzie jescze odkręcić nakrętkę i zdjąć dystans, na zdjęciu już tego nie ma. po wykonaniu tych wszystkich czynności można zdjąć tą część tylko delikatnie żeby nie uszkodzić w miejscu z rużową strzałką jest jeszcze kondensator i trzeba z nim ostrożnie. po wykonaniu tych czynności jedziemy do sklepu kupujemy część( koszt od 35-120pln) i zakładamy zpowrotem pamiętając o kolejności i musi działać. mam nadzieję że tym opisem pomogłem wielu osobom i zaoszczędzą dzięki mnie troche kasy bo za wyjęcie i włożenie chcą około 200pln
a dla ludzi którzy lubią podłubać czyli takich jak ja to można wymienić same szczotki po przez rozebranie regulatora(bardzo łatwe wystarczy pomyśleć) pasują z malucha koszt 9pln w razie pytań proszę pisać
pozdro
