Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
    rashitmc
    Domyślnie wymiana regulatora napięcia i szczotek alternatora bez demontażu a 156 1.8 t.spark
    mianowicie chciał bym opisać jak wymienić regulator napięcia oraz szczotki alternatora w alfie 156 1.8 t.spark bez demontażu całego alternatora, nigdzie nie znalazłem opisu że jest to możliwe ale mi się dzisiaj udało. do rozebrania będą nam potrzebne chude ręce, trzeba zacząć od zdjęcia pokrywy silnika. potem między końcem komory silnika a łapami silnika oraz tłumikiem są dwie dziury i tu trzeba sprawdzić czy nasza ręka się mieści żeby dotknąć górnej części plastikowej obudowy alternatora jeśli tak to bierzemy się do pracy, odchylamy klapkę która osłania przewody i odkręcamy je kluczem: 13 i 8 łamane (najpierw zdejmij kleme z akumulatora) po zdjęciu przewodów należy wypiąć taki czarne mały przewód nie wiem do czego który idzie obok altka i jest w dużym zatrzasku(to nam bardzo ułatwi pracę) teraz bieżemy się do odkręcenia plastikowej obudowy tylnej, potrzebny jest nam klucz nasadowy 10 jedna krutka przedłużka i jedna około 10,15cm najlepiej sprężynowa(taka jak na załączonym zdjęciu) obudowa jest zamocowana na 3 śruby jedna dobrze widoczna od dołu dróga od góry ale da się ją wykręcić bez problemu oraz trzecia najgorsza, jest od strony silnika do odkręcenia tej śruby potrzebna jest przedłużka sprężynowa musimy ją przełożyć za takim lauminiowym uchwytem od czegoś na góże( na zdjęciach czerwona strzałka) założyć na śrubę zapiąć grzechotkę do przedłużki i odkręcić, aby tylko popuścić potem można odkręcać już bez grzechotki, po zdjęciu obudowy plastikowej należy odkręcić tą część zaznaczoną na zielono( to jest regulator) jest ona zamocowana na trzy śruby na śrubokręt krzyżakowy(zaznaczone zielonymi punktami) oraz jedną na klucz nasadowy 10(czarny punkt) ze śruby z niebieską sptrzałką trzeba będzie jescze odkręcić nakrętkę i zdjąć dystans, na zdjęciu już tego nie ma. po wykonaniu tych wszystkich czynności można zdjąć tą część tylko delikatnie żeby nie uszkodzić w miejscu z rużową strzałką jest jeszcze kondensator i trzeba z nim ostrożnie. po wykonaniu tych czynności jedziemy do sklepu kupujemy część( koszt od 35-120pln) i zakładamy zpowrotem pamiętając o kolejności i musi działać. mam nadzieję że tym opisem pomogłem wielu osobom i zaoszczędzą dzięki mnie troche kasy bo za wyjęcie i włożenie chcą około 200pln
    a dla ludzi którzy lubią podłubać czyli takich jak ja to można wymienić same szczotki po przez rozebranie regulatora(bardzo łatwe wystarczy pomyśleć) pasują z malucha koszt 9pln w razie pytań proszę pisać
    pozdro
    Załączone obrazy Załączone obrazy wymiana regulatora napięcia i szczotek alternatora bez demontażu a 156 1.8 t.spark-p080110_09.59.jpg   wymiana regulatora napięcia i szczotek alternatora bez demontażu a 156 1.8 t.spark-6b02ce69339b7b0a176f3e5efb48a46a.jpg
  1. [159] Regulator napięcia alternatora 1.9 JTDm
    Utworzone przez magil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-11-2013, 15:25
  2. [GTV Spider] Zakłucenia na CB, wymiana regulatora napięcia i...?
    Utworzone przez aniol_jojo w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 19-05-2011, 05:46
  3. Wymiana szczotek w silniku od selespeeda
    Utworzone przez wal_kon w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 25-12-2010, 02:58
  4. Wyamiana regulatora napięcia 156 1,9 JTD
    Utworzone przez NightDay w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-12-2010, 19:58
  5. wymiana alternatora w 146 t.spark 1,6 z 1998
    Utworzone przez romeo59 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-10-2010, 12:03
czy trzeba demontować alternator przy wymianie regulatora napięcia w seicencie
astra g szczotki alternatora
alternator xsara gdzie jest
jak wymienic regulator napiecia w alternatoze astra
szczotki alternatora astra f
wyjecie szczotek z alternatora stra g
gdzie jest alternator alfa romeo 156
jak wymienić regulator napięcia w alternatorze picasso
wymiana szczotek w alternatorze xsara picasso
astra f wymiana szczotek alternatora
wymiana alternatora alfa 156 zdjecia
astra 3 wymiana szczotek alternator
wymiana szczotek w alternatorze astra g
demontaż regulatora napięcia bez demontażu alternatora
1.8t wymiana szczotek w alternatorze
szczotki alternatora alfa 156
podlaczenie alternatora astra g
regulator napiecia astra g
regulator napiecia polo astra
jak wymienić szczotki w alternatorze e39
wymiana regulatora napiecia xsara picasso
szczotki do alternatora xsara picasso
jak wymienic sztotki w alternatorze opel astra f
wymiana szczotek altetnatora 126p
wymiana regulatora napiecia opel astra f
citroen xara picasso wymiana szczotek alternatora
wymiana szczotek w alternatorze opel astra g 1 6
wymiana szczotek w alternatorze xsara picaso
uszkodzenie regulatoranapiecia seicento
jak odkrecic alternator xsara picasso
wymiana szczotek alternatora scenic 1.9dci
jak wyjac alternator citroen xsara picasso
szczotki do alternatora opel astra 1.8
regulator napiecia opel astra a
alfa romeo 156 regeneracja alternatora
wymiana alternatora xsara picasso
jak wymienic regulator napiecia w e39
astra f regulator napi
jak wymienic szczotki w alternatorze opel astra 3
alternator astra f wymiana
seicento wymiana regulator napicia bez demontau
regulator napiecia xsara picasso 1.8
alternator astra f regulator napiecia zdjecia
alternator astra 1 regulator napiecia zdjecia
regulator napiecia scenic 1.9 dci
jak wymienic szczotki alternatora
instrukcja wymiany alternatora xsara picasso
alternator wymiana szczotek
Tagi użytkowników
