Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Zrób to sam - Czyli instrukcja serwisowa pisana przez naszych użytkowników. W tym dziale przeczytasz m.in. jak wymienić termostat, filtry, żarówki, tarcze i klocki hamulcowe, a nawet sprzęgło czy pasek rozrządu.
UWAGA!!
W tym dziale publikujemy opisy napraw, przydatne dane techniczne itp. Nie komentujemy i nie zadajemy pytań!
    Moderator Romeo Pokaż na mapie Avatar Belfer
    Gorlice
    156 SW 1,9 05' i 2.5 V6 00'
    Czas spędzony na forum
    18 d 21 h 19 m
    Domyślnie [156] Wymiana żarówek podświetlenia wskaźników i pokręteł.
    Postaram się w miarę jasno i zwięźle opisać operację wymiany żarówek zarówno pokręteł nawiewu, jak i zegarów znajdujących się na konsoli głównej.
    Oczywiście najpierw musimy zdemontować całą konsolę, a robimy to w następujący sposób:
    1. Pod manszetem biegów, który dość łatwo wyskakuje z ramką, znajdują się śruby mocujące panel u dołu. (fot. Nr 1) Należy uważać przy ich zakręcaniu podczas składania, bo ten plastik jest słabawy i zbyt mocne ich dociągnięcie może go połamać. Szczególnie w okolicy radia i popielniczki zachodzi takie niebezpieczeństwo.
    2. Odkręcamy popielniczkę, która trzyma się na śrubach widocznych po jej otwarciu. Gdy już ją wyjmiemy i odepniemy kostki, odkręcamy śruby ukryte pod nią i wysuwamy też przycisk awaryjnych do którego podpięte są również 2 kostki. (fot. Nr 2) Przy składaniu należy pamiętać, żeby te kostki wyciągnąć na wierzch, bo potem może być problem z ich znalezieniem pod założonym panelem.
    3. Po wyjęciu radia mamy na widoku 4 śruby mocujące panel u góry z którymi to należy się szczególnie delikatnie obchodzić przy ich dokręcaniu. (fot. Nr 3)
    4. Żeby ściągnąć panel musimy też zdemontować gumowe obwódki pokręteł nawiewu. Robimy to energicznym ruchem bez obaw o ich uszkodzenie i wtedy pozostaje na m tylko zdjąć cały panel. Jednak należy uważać, żeby nie połamać małych elementów klinujących go u góry, gdyż one są odpowiedzialne za jego ładne spasowanie i może nam potem coś odstawać. (fot. Nr 4) W celu ich odblokowania ściągamy panel lekko ku dołowi i gotowe.
    5. Wyjęcie zegarów środkowych to banał. Są przykręcone kilkoma śrubkami. Za to z panelem pokręteł trzeba uważać. Po pierwsze najlepiej sobie pokrętła okleić taśmą lakierniczą, żeby się nie porysowały o metalowe elementy przy wyjmowaniu, a po drugie można je wyjąć tylko w jednej pozycji bez ich uszkodzenia. Wcześniej sobie odepnijcie kostkę z tyłu (najlepiej zatrudnić do tego małe rączki żony tudzież dziewczyny, które już po kilku dniach się zagoją, bo tak tam ciasno i pełno ostrych metalowych profili...). Potem wyjmujecie pokrętła w sposób pokazany na zdjęciu Nr 5.
    6. Wymienić żarówki we wskaźnikach to znów nic trudnego, ale za to te w pokrętłach, nie dość, że są inne niż tradycyjne 1,2 Watt, to jeszcze ciężko je tam włożyć. Ja osobiście wyjąłem stare z oprawek plastikowych i wlutowałem nowe (trochę większe) wcześniej wspomniane 1,2 Watt ( http://www.allegro.pl/item864237974_...loszklana.html ).
    Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem (robiłem to w lipcu....) i że się Wam ten opis przyda. Pozdrawiam.
      Allegro.pl - Więcej niĹź aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
    http://www.allegro.pl/item864237974_zarowka_12v_1_2w_t05_caloszklana.html
    Załączone obrazy Załączone obrazy [156] Wymiana żarówek podświetlenia wskaźników i pokręteł.-1.jpg   [156] Wymiana żarówek podświetlenia wskaźników i pokręteł.-2.jpg   [156] Wymiana żarówek podświetlenia wskaźników i pokręteł.-3.jpg   [156] Wymiana żarówek podświetlenia wskaźników i pokręteł.-4.jpg   [156] Wymiana żarówek podświetlenia wskaźników i pokręteł.-5.jpg
    Nie ma zbyt szybkich aut.... są zbyt wolni kierowcy.
  2. Thanks Rod, Miszek74, ydur, Radeq98, pedro_krk and 5 others thanked for this post
    jak wymienić żarówkę w konsoli środkowej w alfie 156
    wymiana zarowek pokretel alfa 156
    wymiania żarowki do podświetlenia pokrętła nawiewu ar 156
    zmiana podswietlenie panelu nawiewu alfa romeo 156
    wymiana żarówki podświetlenia alfa
    alfa romeo demontaż pokręteł 156
    wymiana żarówek konsoli alfa156
    oświetlenie pokręteł nawiewu palio siena
    demontaż pokręteł alfa romeo 156
    palio wymiana żarówki oświetlenie zapalniczki
    wymiana żarówek pokręteł alfa 156
    wymiana żarówek podświetlenia konsoli fiat
    alfa romeo 156 wymiana żarówki w konsoli środkowej
    jak wymienić żarówki w fiat siena
    alfa 156 zarówki do panelu nawiewu
    wymiana żarówek podświetlenia nawiewy palio siena
    jak wymienic zarowki w podświetleniu pokretel w alfa 156
    jak wymieniczarowke podswietlenia rejestreacji w palio weekend
    podświetlenie rejestracji wymiana zarowek alfa 156
    fiat palio weekend demontaż licznika
    wymiana żarówki pokrętła nadmuchu alfa romeo 156
    fiat palio wymiana żarówek
    żarówka pod nawiewy alfa 156
    jak wymienić żarówki zegarow fiat palio
    wymiana żarówek konsoli alfa romeo 147
