Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Zrób to sam - Czyli instrukcja serwisowa pisana przez naszych użytkowników. W tym dziale przeczytasz m.in. jak wymienić termostat, filtry, żarówki, tarcze i klocki hamulcowe, a nawet sprzęgło czy pasek rozrządu.
UWAGA!!
W tym dziale publikujemy opisy napraw, przydatne dane techniczne itp. Nie komentujemy i nie zadajemy pytań!
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar misiek718
    strzelno
    alfa romeo 156 1.9JTD 1998r
    Czas spędzony na forum
    4 d 11 h 15 m
    Domyślnie Czyszczenie regulatora cisnienia paliwa JTD
    Proszę o opis czyszczenia.
    Ostatnio edytowane przez piotriix ; 22-01-2010 o 13:01
    AR GT 1.9 JTD
    21 h 55 m
    Cytat Napisał misiek718 Zobacz post
    czy regulator na pompie wysokiego ciśnienia mozna go wyczyścic i jak to zrobic.
    Wykonać następujące operacje:
    1. Sprawdzić, czy kluczyk wyłącznika zapłonu znajduje się w położeniu STOP, a następnie odłączyć zacisk bieguna ujemnego (-) akumulatora.
    2. Odłączyć szybkozłączkę przewodu powrotnego paliwa z filtra paliwa, po stronie przewodu kolektora powrotnego paliwa.
    3. Odłączyć szybkozłączkę przewodu powrotnego paliwa do zbiornika po stronie przewodu kolektora powrotnego paliwa.
    4. Odłączyć przewód łączący elektrowtryskiwacze z kolektorem powrotnym paliwa, po stronie kolektora powrotnego paliwa.
    5. Odkręcić śruby i wyjąć przewód kolektora powrotnego paliwa po uprzednim odłączeniu od kolektora przewodu powrotnego paliwa z pompy ciśnienia.
    6. Oczyścić pompę wysokiego ciśnienia używając produktów do czyszczenia na zimno i osuszyć sprężonym powietrzem.
    7. Odłączyć złącze elektryczne od regulatora ciśnienia paliwa.
    8. Odkręcić śruby mocujące regulator ciśnienia paliwa.
    9. Obrócić ręcznie w gnieździe regulator ciśnienia w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjąć go.
    10.Usunąć zanieczyszczenia znajdujące się na otwarciu pompy ciśnienia i w szczelinach na powierzchni.
    11.Przed zamontowaniem regulatora ciśnienia paliwa sprawdzić, czy pierścień uszczelniający metalowy (1a), pierścień uszczelniający czarny lub zielony (1b) i pierścień uszczelniający wspornika biały nie są uszkodzone i umieszczone prawidłowo.
    12.Nasmarować wszystkie pierścienie uszczelniające czystym olejem napędowym.
    13.Umieścić regulator ciśnienia paliwa w gnieździe na pompie ciśnienia.
    14.Obrócić ręcznie w gnieździe regulator ciśnienia paliwa w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i nacisnąć do momentu zetknięcia powierzchni połaczenia.
    15.Ustawić prawidłowo regulator ciśnienia paliwa.
    16.Dokręcić z wymaganym momentem śruby regulator ciśnienia paliwa /0.8 ÷ 1.0 daNm/
    17.Podłączyć złącze elektryczne do regulatora ciśnienia paliwa.
    18.Połączyć zacisk ujemny (-) akumulatora
    Załączone obrazy Załączone obrazy Czyszczenie regulatora cisnienia paliwa JTD-regulatora_cisnienia_paliwa.jpg
  3. Thanks cichy83, piotriix thanked for this post
  4. #3
    Moderator Romeo Avatar Majkel
    Koszalin
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM
    10 d 9 h 26 m
    Dorzucę zdjęcia:
    Na pierwszych dwóch wrzuciłem lokalizację tego regulatora.
    Zdjęcie przedstawia regulator. Widoczne są dwa małe oringi(biały i zielony). Widoczny jest również kanałek... niby na oring.. ale nic bardziej mylnego. Podobn niektóre regulatory miały tu metalową blaszkę, ale w moim przypadku, a także innych z którymi się spotkałem nic tu nie przychodzi.
    Kanałek na regulatorze zgrywa się z otworami w pompie wysokiego ciśnienia. Otwory zaznaczone na poniższym zdjęciu.
    Moja procedura wyglądała tak.
    1. odkręciłem od kolektora ssącego (dwie śruby na klucz 10) kolektor paliwowy(czy jak to się tam nazywa).
    2. odkręciłem regulator od pompy(wcześniej zaciskając szczypcami przewód zasilający pompę CR)
    3. wyjąłem regulator
    4. oczyściłem gniazdo w pompie w które wchodzi regulator
    5. regulator na swoim zakończeniu(ta cieńsza strona) posiada bardzo drobną siateczkę. było widac na nim jakieś paprochy. oczyściłem , przesmarowałem regulator czystym ON
    6. dorobiłem dodatkową uszczelkę z kręgielitu i włożyłem pomiędzy regulator a pompę.
    Regulator czyściłem, ponieważ od pewnego czasu miałem następujący objaw. Rano po odpaleniu i przejechaniu ok. 1km, pojawiał się błąd Motor Control System Failure i auto gasło. Musiałem odczekać ok. 30 sekund i odpalało bez problemu. Potem do końca dnia spokój, dopóki nie zostawiłem auta na długi czas(po nocy).
      ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
    http://imageshack.us/photo/my-images/850/img2011120800093.jpg/
    http://imageshack.us/photo/my-images/194/img2011120800095.jpg/
    http://imageshack.us/photo/my-images/684/img2011120800096.jpg/
    http://imageshack.us/photo/my-images/502/img2011120800097.jpg/
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 08-12-2011 o 23:08
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Lancia Delta 1.8 8V
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  5. Thanks piotriix thanked for this post
    czyszczenie regulatora ciśnienia paliwa0281002732czujnik ciśnienia paliwaregulator ciśnienia jtdczyszczwnie regulatora cisnieniaregulator ciśnienia paliwa alfa 147regulator cisnienia paliwapomp fiatyregulator cisnienia JTDregulator ciśnienia paliwa fiat stilo dieselregulator paliwaczujniki w pompie wysokiego ciśnienia jak sprawdzićczujnik ciśnienia paliwa fiat stilo 1.9 jtdciśnienie paliwa fiat jtdregulator ciśnienia paliwa na pompieregulator ciśnienia paliwa stilojak sprawdzic regulator cisnienia paliwaczyszczenie regulatora ciśnieniafiat stilo 1.9 ręczna pompka paliwaregulator ciśnieniaregulatory cisnienia paliwaregulator cisnienia paliwafiat stilo 1.9 jtd czujnik ciśnienia paliwagulator cisnienia paliwa1.9 jtd objawy uszkodzonego regulatora ciśnienia paliwa
