Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Użytkownik Romeo Avatar Izane
    Mysłowice- Śląskie
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 136@175 KM 370 NM 2000r, cosmo-blue, SportPack
    Domyślnie Zaślepienie całkowite EGR (+ czyszczenie) w 2.4JTD 10v i 1.9 JTD 8v
    Instruckji do tych silników nie widziałem, może proste ale wiem z doświadczenia, że lepiej robiłoby się to gdyby taki mały opis się miało.
    Do operacji potrzebujemy:
    - zaślepke EGR (zamówimy na allegro)
    http://img265.imageshack.us/img265/4871/zaslepkaa.jpg
    - coś długiego do czyszczenia kolektora (Ja użyłem długiego brzeszczotu który owinięty został szmatą)
    - klucz "10"
    - klucz do odkręcenia osłony silnika (niestety wymiaru nie pamiętam)
    - śrubokręt
    http://img683.imageshack.us/img683/8...przedpraca.jpg
    1. Zaczynamy od odkręcenia osłony silnika
    2. odkręcamy opaske która ściska rure IC->kolektor ssący
    3. Odkręcamy przewód spalinowy idący z EGR do kolektora ssącego (klucz 10)
    http://img525.imageshack.us/img525/1...niadoladow.jpg
    (Czujnik ciśnienia doładowania znajduje się z tyłu silnika na środku, przykręcony jedną śrubką do kolektora ssącego, malutka czarna kostka z napisem BOSCH słabo widocznym)
    1. Następnie odczepiamy wtyczke z czujnika doładowania ciśnienia (podważa się zaczep śrubokrętem płaskim)
    2. odkręcamy jedną srubę mocującą czujnik (klucz 10)
    Czujnik wyjmujemy i czyścimy na własny sposób (np pędzelkiem)... Ja osobiście poprostu przeczyściłem szmatą.
    Wygląd czujnika:
    http://img651.imageshack.us/img651/1...niadoladow.jpg
    Wygląd miejsca gdzie znajdował się czujnik:
    http://img169.imageshack.us/img169/2042/bezczujnika.jpg
    http://img16.imageshack.us/img16/2116/obudowawaz.jpg
    1. Tutaj czyścimy cały środek (Ja użyłem długiego brzeszczotu owiniętego szmatą, niestety i tak sięgałem tylko do połowy ale syfu wyszło sporo)
    Wygląd "czystości" w kolektorze ssącym:
    http://img11.imageshack.us/img11/375...kkolektora.jpg
    Wkładać możemy do oporu (oczywiście po wyjęciu czujnika ciśnienia doładowania)
    2. JEszcze raz pokazane śruby mocujące wężyk idący z EGR do kolektora ssącgo
    3. W tym miejscu po rozkręceniu wsadzamy zaślepke (Moja niestety była nie na wymiar, dlatego brzeszczotem półokrągłym troche Ją zmodyfikowałem aby nacięcia na śruby pasowały)
    Po wyczyszczeniu wszystko montujemy i dorkęcamy (tj czujnik ciśnienia doładowania wraz z wtyczką, wąż z EGR do kolektora ssącego oczywiście z zaślepką, rure IC--> kolektor ssący, osłone silnika)
    Efektu jeszcze nie sprawdziłem ale już było czuć, że auto ma świeże powietrze i wkręca się ładniej na obroty.
    Pozdrawiam i mam nadzieje, że komuś się to przyda
    Moja Alfa 156 2.4 JTD CF2 136@175 KM 370 NM Sportpack
    "Moja jest tylko racja i to święta racja. Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Że właśnie moja racja jest racja najmojsza!"
    Pa1n
    Cytat Napisał Izane Zobacz post
    Zaślepka jest na wymiar, jednak dałeś ją nie w tym miejscu co przewidział konstruktor zaślepki. Taką zaślepkę daje się między połączenie kolektora wydechowego a samego zaworu EGR(po otwarciu maski z przodu silnika na środku). Dzięki temu umieszczeniu sadze już więcej nie zanieczyszczają zaworu u ciebie będą dalej go zapychać.
    tito2009
    Podczas przeprowadzania tej czynności trzeba albo odkręcić kolektor ssący i wysypać z niego sadze , albo po oczyszczeniu szmatką wziąć odkurzacz i wyciągnąć z kolektora całą sadze. Trzeba to zrobić przed uruchomieniem silnika. Ja nie pomyślałem zanim zabrałem się za robotę i zapchałem sobie zawory.
    Fiat Stilo 1.9JTD 115km
    Domyślnie zdjęcia
    siema. jest ktos w stanie odswiezyc zdjecia?
  1. Całkowite zaślepienie EGR 1.9 jtd 16V
    Utworzone przez Keeperek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-07-2017, 21:50
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 05-07-2014, 15:11
  3. EGR 1.9 JTD czyszczenie + zaślepienie
    Utworzone przez parada w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 30-05-2014, 22:01
  4. Wymiana rozrządu, a kolektor - czyszczenie 2.4JTD CF3
    Utworzone przez KaaC w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-05-2014, 12:03
  5. [166] Czy ktoś ma manual lub foty z czyszczenie EGR w 2.4jtd
    Utworzone przez Mikellino w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-06-2008, 11:32
jak wyjac kolektor 2.4jtd
gdzie znajduje sie zawor erg w lanci
silnik 2 4 jtd budowa
czujnik cisnienia doladowania zaslepic
alfa jtd - podcisnienie
czyszcznienie kolektora turbiny i egr śląsk
alfa 2.4 egr
alfa 156 2.4 schemat silnika
rura filtra alfa 156 jtd 8v
alfa 156 jtd kolektor
fiat marea jtd zawór egr
bravo jtd brak sygnału egr
1.9 jtd gdzie jest egr
zaslepienie egr 2.4 jtd cf2
156 alfa 2.4 zaslepienie egr
www w ktora strone odkreca sie srube w silniku fiacie marea
lancia kappa zaślepiony egr
1.9 jtd turbo schemat
egr zaslepienie 2.4 jtd 175km
kolektor ssacy alfa 2.4 jtd
jak wyczyścić egr brava jtd
jak zaslepic egr 2.4 jtd
erg ile ma zaworów w alfie 156 2.4jtd
zawór egr alfa 156 2.4 jtd
jak odkrecic kolektor alfa 166 2.4
jak odkręcić kolektor ssący brava jtd 8v
kolektor ssacy bravo ii
egr 2.4jtdm
lancia lybra 2.4 jtd co to jest e g r
zawor egr lancia lybra
czyszczenie zaworu egr przed zaslepieniem jtd
gdzie jest czujnik doladowania kappa jtd
zaślepienie egr jtdczyszczenie czujnika doładowania jtdzaslpka egr alfa 2.4marea 2 4 jtd zaślepienie egrzaslepka egr alfa 2.4budowa silnika jtd 10vzawór podciśnieniowy mareaczujnik ciśnienia doładowania gdzie sie znajduje fiatfiat marea jtd doładowanie turboegr alfa 2.4jtdktóry wąż zaślepić przy egrczyszczenie egr alfa romeo 2.4 jtdsposób wąż turba alfa 156 jtd forumzawór turbiny lanciaalfa 2.4 egr wylaczenieegr 2.4 jtdmjak wyczyscic dolot alfa 156 2.4 jtderg 2.4 jtd
