Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
25-09-2010, 07:24 #1
- Dołączył
- 10 2007
- Mieszka w
- OPL & (ANsbach) DE
- Auto
- Stilo MW Uproad 2006r Mj120
- Postów
- 1,866
Wymiana świec żarowych , na przykładzie Multijet 16v
w kolejnym odcinku A.Słodowy wymienimy świece żarowe , na przykładzie 1910 jtd 16v .
Garść faktów : po przekręceniu kluczyka w pozycję MAR , kontrolka grzania świecpowinna zaświecić na kilka sekund i zgasnąć (czas grzania zależny od temp zewnętrznej , generalnie w JTD-kach przy dużych mrozach dopiero zaczyna świecić wyraźnie dłużej ) , jeżeli po zgaśnięciu owa kontrolka zaczyna mrugać (około 30sek) to należy się przyjrzeć układowi podgrzewania, w którego skład wchodzą :
- grzałka paliwa
- świece żarowe
- centralka podgrzewania świec
po podpięciu pod komp diagnostyczny wyskoczy błąd w układzie podgrzewania , jednak nie wskaże jednoznacznie powodu , to już nasze zadanie . W moim przypadku był to błąd P0683 , a sprawcą była 1 świeca żarowa ,jako iż multimetr nie daje 100% pewności , dodatkowo sprawdziłem to prostą metodą , mianowicie kabelek do + akumulatora i dotykałem świecy żarowej , jeżeli przy kontakcie z główką świecy iskrzyło to sprawna , jeśli nie - to uszkodzona . Metoda ta jest prosta i bezbłędna , co potwierdziło się po wyjęciu na warsztat świec , 3 ładnie grzały po podaniu napięcia , 1 zrobiła fakju.
Uploaded with ImageShack.us
Pomoce ''naukowe'':
- świece żarowe
- klucz dynamometryczny ( minimum od 10Nm , najkorzystniej od jakieś 5Nm)
- nasadka 9mm - długa
- smar do świec
- wd40 lub podobne (np często polecany Wurth)
Przed odkręceniem świec ,warto prysnąć środkiem penetrującym w gniazda świec , najlepiej kilka razy , i najlepiej już kilka dni przed robotą , i nie żałować sobie, i oczyścić okolice świecy z paprochów .
Istnieją różne teorie dotyczące wykręcania świec , zdania są podzielone , jednak zazwyczaj poleca się wykręcać na zimnym lub letnim , na gorącym silniku zazwyczaj polecają w ostateczności , jeśli w innych przypadkach nie chce się wykręcić , bo wtedy łatwo uszkodzić gwint w głowicy . Na pewno natomiast nie wolno wkręcać nowych świec do rozgrzanego silnika , bo je wtedy ''zaspawamy''.
Fabrycznie w jtd16v były Bosch 0 250 203 001 (model Duraterm ) , jednakże po dobrych doświadczeniach ze świecami zapłonowymi w innym aucie , postanowiłem skorzystać z BERU GN059 . Mając na uwadze często wspominane problemy z ukręcaniem świec podszedłem do tematu od strony technicznej , ale niestety nie znalazłem danych technicznych Boscha , więc niejako skorzystałem z danych BERU ( w zasadzie typ świec jest ten sam - pencil glow plug) , które na swojej stronie internetowej podaje iż graniczny moment gnący świecy GN059 wynosi 20Nm i tym się sugerowałem przy odkręcaniu starych świec , czyli na kluczu ustawiłem poniżej 20Nm i powoli odkręcałem (jeżeli przy odkręcaniu klucz by kliknął , to znaczy że przekraczam graniczny moment , i może dojść do ukręcenia świecy) . W moim przypadku wszystkie świece wykręciły się bez problemu . Jeżeli jednak przy odkręcaniu poczujecie w pewnym momencie opór , najlepiej lekko wtedy wkręcić , znów prysnąć środek penetrujący i próbować dalej odkręcać , i tak stopniowo , lub też poleca się wtedy odkręcać na bardzo gorącym silnku . Tak więc istnieją różne teorie. Pole do dyskusji w temacie .
Przykręcanie świec , świece wkręcamy ręcznie a dopiero później kluczem dynamometrycznym , eLearn do modelu 156 nakazuje wartość 7-9Nm (producent świecy podaje 10Nm), ja zastosowałem 9Nm dodatkowo gwinty świec delikatnie pokryłem specjalnym smarem do świec żarowych ( Beru GKF , może być inny odporny na wysokie temp ) . Uwaga : Jeśli zbyt słabo dokręcimy świece to świeca nie będzie prawidłowo umieszczona w gnieździe , może wystąpić nieszczelność , nagar na gwincie i będzie ciężko takie coś kiedyś wykręcić .
Jeżeli ktoś z szanownych forumowiczów chce coś pożytecznego dodać to zapraszam , tylko proszę o wypowiedzi praktyków .
Powered by BastardJTD vel Sedici
All rights reserved
Zakaz umieszczania dokumentu na innych stronach internetowych bez zgody właściciela .this is my truth tell me yours
31-01-2011, 09:35 #2
Ponieważ niedawno stałem się posiadaczem drugiego klucza dynamometrycznego i oblookałem jeszcze jeden w sklepie, muszę Was ostrzeć że klucze dynamometryczne działają tylko przy zakręcaniu śruby, więc nic nie da ustawienie momentu np na 20Nm przy odkręcaniu, bo klucz nie kliknie jeśli ta wartość zostanie przekroczona. Być może są specjalne klucze do odkręcania, albo działające w obie strony... nie wiem.
np z opisu klucza Proxxon:
precyzyjny mechanizm grzechotkowy z przełącznikiem prawo - lewo, pomiar momentu obrotowego wyłącznie w prawą stronę,
pomiar momentu w obie strony napewno można zrobić kluczem dynamometrycznym wychylnym, ale autorowi tematu nie o taki klucz chodziło. W wychylnym nie nastawiamy monetu, tylko obserwujemy wartość pokazywaną na skali.
Do Moderatora: Myślę że jest to istotną informacją, gdyż zastosowanie się do wskazówek w opisie może skończyć się ukręceniem świecy... klucz nie zadziała.Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 02-02-2011 o 09:45
02-02-2011, 11:39 #3
Być może dostane po uszach od moderatora za robienie niepotrzebnego OT.
Pokazany na foto klucz wychylny marki TOPEKS posiada dużą tolerancje błędu. Jest to marketówka za średnio 20zł-35zł już w detalu. Nie nadaje się niestety do dokładnego wyznaczania tam małego momentu. Zwykle jest tak że posługując się tym kluczem "wskażnik nie zmienia położenia płynnie tylko podskakuje" - opiera się o tarczkę (to wycięcie). Jakiegoś certyfikatu zgodności wydanego przez UMiW też nie ma
Więc panowie używać tego można ale z głową. Pozdrawiam
08-12-2011, 16:49 #4kubaa83Gość
Witam, służę pomocą przy wykręcaniu urwanych świec żarowych w Lublinie (bez zdejmowania głowicy), w razie pytań piszcie na cubuss83@wp.pl
02-02-2012, 18:31 #5
- Dołączył
- 06 2010
- Mieszka w
- Tychy
- Auto
- AR 156 SW 1.9 16V powered by @sdero
- Postów
- 6,668
Instrukcja montażu wg NGK.de
Podczas montażu przestrzegać następujących kroków:
- Świecę żarową można wymontować, gdy silnik jest ciepły.
- Ostrożnie poluzować świecę żarową.
- W razie potrzeby usunąć sprężonym powietrzem zaskorupienia i zabrudzenia.
- Wykręcić starą świecę żarową.
- EntUsunąć pozostałości w obszarze świecy żarowej - w razie potrzeby przy pomocy rozwiertaka.
- Ręcznie wkręcić świecę żarową do oporu.
- Ustawić na kluczu dynamometrycznym właściwy moment dokręcenia.
- Włożyć orzech klucza bezpośrednio na nakrętkę świecy żarowej i dokręcić mocno.
23-07-2015, 21:14 #6
- Dołączył
- 07 2014
- Mieszka w
- Żary / Lubanice
- Auto
- Alfa 166 2,4 JTD 175KM w Automacie, Audi A4 B7 1,8T
- Postów
- 167
...i podpinam się pod temat. Koledzy, w mojej 2,4 JTD 20V też chcę wymienić "żarówki" (świece) ale za cholerę nie mogę u siebie zdjąć tych fajek ze świec. Wyglądają tak jak na zdjęciach ale u mnie siedzą jak przysłowiowo przyspawane ?! mogę je pokręcić w kółko na świecach ale nie mogę ich zdjąć. Próbowałem lekko podważać kluczem płaskim ale siedzą nadal. Nie chcę za mocno ciągnąć bo boję się coś połamać.
Może jakiś patent w tym temacie mi sprzedacie ? (no nawet nie czuję, kiedy rymuję)
Marek
08-08-2015, 09:59 #7
- Dołączył
- 07 2014
- Mieszka w
- Żary / Lubanice
- Auto
- Postów
- 167
Koledzy odnośnie kluczy dynamometrycznych o małych momentach ja zakupiłem taki klucz jak na Alledrogo i ma możliwość ustawienia momentu przy odkręcaniu . Cena jest spora ale klucz jest naprawdę dobry. Przed zakupem radzę tylko napisać maila o zapytanie czy klucz ma moment przy odkręcaniu. Ja tak zrobiłem i miałem pewność co kupuję.
Myślę że Moderator nie da mi po uszach za jakąś reklamę bo nie to mam na celu. Chcę się podzielić tylko informacją, co i gdzie kupiłem.
Marek
10-08-2015, 19:53 #8
- Dołączył
- 07 2014
- Mieszka w
- Żary / Lubanice
- Auto
- Postów
- 167
Witam Kolegów. Ja także pozwolę sobie dołożyć swoje 3gr. do tematu a mianowicie dziś także wymieniałem świece żarowe w swojej AR166 2,4JTD 20V i przyznam że z dużym powodzeniem użyłem takiego klucza dynamometrycznego który ma także możliwość ustawienia momentu przy odkręcaniu . Myślę że moderator nie da mi po uszach za jakąś reklamę ale nie jestem wogóle powiązany z tą firmą. Tylko dokonałem u nich zakupu i stwierdzam że zakup był opłacalny.
Link do aukcji. (przed zakupem warto zadzwonić lub napisać maila żeby upewnić się czy jest to klucz dwustronny. Ale ja mam dokładnie taki)
http://allegro.pl/klucz-1-4-dynamome...545603940.html
Myślę że może przydać się taka informacja o klucze dynamometryczne do odkręcania to rzadkość.
Marek
wymiana świec żarowych 1,9 jtd
Utworzone przez talon w dziale 156Odpowiedzi: 54Ostatni post / autor: 29-11-2016, 13:01 -
1.9 jtd 8V - wymiana świec żarowych
Utworzone przez kaliope w dziale Zrób to samOdpowiedzi: 0Ostatni post / autor: 02-10-2015, 12:33 -
Wymiana świec żarowych w GT, 2004, 1.9
Utworzone przez weronika_r w dziale GTOdpowiedzi: 3Ostatni post / autor: 31-10-2014, 07:58 -
Wymiana świec żarowych-problem
Utworzone przez maxiking w dziale 156Odpowiedzi: 4Ostatni post / autor: 20-09-2014, 14:34 -
[147] Wymiana świec żarowych
Utworzone przez Winters w dziale 147Odpowiedzi: 5Ostatni post / autor: 26-09-2010, 16:41
