Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Sebastoss
    Domyślnie AR 156 Wymiana tarcz i klocków hamulcowych tył
    postanowiłem stworzyć własny artykuł.
    Jako że wymieniałem klocki i tarcze i miałem problemy z np. wciśnięciem tłoczka, publikuje mały poradnik by innym miłośnikom Alfa romeo było łatwiej.
    Kod:
     http://rs257.rapidshare.com/files/73551824/wymiana_tarcz_klok_w_rev.1.pdf
    Niedługo nowa rewizja !- już po..
    Jest to plik PDF by łatwiej (od word) go przeglądać bez przesunięć zdjęć i innych takich.
    Jeżeli znajdziecie błędy lub sugestie to proszę mi dać znać - wprowadzę poprawki.
    Może jakieś oceny pod względem przejrzystości, czy się przyda? itp.
    życzę miłej lektury i owocnych napraw ;-)
    Użytkownik Romeo Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    W wakacje rowniez wymienialem tylne klocki oraz wymienialem gumki tloczkow dlatego mam kilka zwiazanych z tym pytan
    - NIe rozumiem po co zaciagasz reczny i odpinasz przy nim linke ??
    - Nie rozumiem po co wypinasz linke recznego przy zaciskach ??
    - Zaciskanie gumowego przewodu hamulcowego szczypcami chyba nie jest dobrym pomyslem
    - Nie rozumiem po co odkrecasz przewod hamulcowy ??
    Ja cala to operacje przeprowadzilem bez tych czynnosci i nie wydaje mi sie zeby byly one do czegos potrzebne
    Wszystko robilem na zaciskach na samochodzie i nie bylo klopotu a wymienialem nie tylko klocki ale rowniez te gumki od tloczkow i uruchamialem jeden zapieczony tloczek
    Co do wciskania tloczkow spowrotem to mam na to bardzo dobry patent
    Lapiemy tloczek sciskiem stolarskim a nastepnie dokrecajac go wkrecamy tloczek zgodnie z kierunkim wskazowek zegara za pomoca klucza do montazu tarcz w szlifierce kontowej Pasuje idealnie do otworkow na tloczku
    Robota szybka czysta i przyjemna Wymiana gumki zajela mi ledwo 2 h :twisted:
    Koszt gumek 12 zl Koszt zacisku 250 zl
    Tu watek zwiazany z tym tematem
    http://www.forum.alfaholicy.org/topi...owe-vt4127.htm
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    Sebastoss
    Cytat Napisał Szef
    1. nie odłączałem linkę przy ręcznym tylko ją luzowałem (w instrukcji pisze)
    2. Musiałem zdemontować zacisk ponieważ w moim przypadku aby ruszyć tłoczkiem musiałem użyć klucza hydraulicznego- później już szło lżej
    3. A co się może z przewodem stać? jeżeli się go delikatnie zaciśnie tak by płyn nie
    wypływał - metoda stosowana w co drugim warsztacie.
    4. Aby zdemontować zacisk trzeba powypinać wszystkie te elementy.
    Osobiście naprawiałem nie jeden samochód nie jedno widziałem, i czasem lepiej poświęcić dwie czynności więcej i mieć wszystko zrobione na cito!
    Może w twoim samochodzie poszło wszystko 'miękko i szybko' - choć tu piszesz że lekko i miło a w innym temacie że 'Nameczylem sie z tym...." Nieważne... nie zamierzam przepychać się na słówka w końcu "gramy w tym samym zespole".
    Myślę że skoro komuś się udało zrobić wszystko 'NA SAMOCHODZIE' to znaczy że jest to możliwe, a co za tym idzie dodam stosowny wpis do mojej instrukcji
    Będzie nowa rewizja ;-)
    i wciąż czekam na nowe opinie co zmienić by zbliżyć się do ideału.
    Użytkownik Romeo Avatar tomek921
    Częstochowa/Kłobuck
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD CF2
    mógłby ktoś podrzucić jeszcze raz tą instrukcję? Bo muszę u siebie zmienić, a nie wiem jakie niespodzianki mnie czekają i jakie mi są potrzebne klucze
    you
    Cytat Napisał tomek921 Zobacz post
    Link jest aktywny, tylko jest źle wklejony.
    http://rs257.rapidshare.com/files/73...ok_w_rev.1.pdf
    Bardzo proszę poprawny.
    Pozdrawiam,
    Kamil
    krzychk1
    Domyślnie A ja wkręciłem jeden tłoczek bez wyjmowania z auta i bez ścisku ttlko kręciłem i szed
    Cytat Napisał Sebastoss Zobacz post
    A ja wkręciłem jeden tłoczek bez wyjmowania z auta i bez ścisku tylko kręciłem i wszedł, a drugi się zaparl i wymontowalem cały zacisk i w imadle i kluczem do rur i do przodu i dociskałem i kręciłem, aż wlazł słowem nie ma reguły.
    Krzych
    Użytkownik Embrion
    Bielsko
    Alfa 156 1.6 TS
    Zabrałem się do roboty i niestety nie mogę wkręcić tłoczka. Kręcę kluczem do tarcz dociskając go czym się da, ale nie widzę, żeby wchodził głębiej. Zacisk jest jeszcze podpięty do ręcznego i przewodu i zastanawiam się czy jednak nie trzeba będzie go wymontować całego.
    Jeżeli ktoś z was ma jeszcze poradnik, który wrzucał tutaj Sebastoss, to byłbym wdzięczny za podrzucenie, bo link już zapewne dawno niekatywny.
    Użytkownik Embrion
    Bielsko
    Alfa 156 1.6 TS
    Zabrałem się do roboty i niestety nie jestem w stanie wkręcić tłoczka. Zacisk jest jeszcze podłączony do ręcznego i przewodu, próbuję go wkręcić przy pomocy klucza do szlifierki i dociskać czym się chce, ale nie widzę, żeby coś to dawało.
    Czy jest ktoś w stanie podrzucić ten przewodnik który wrzucał sebastoss? Obawiam się, że będę musiał wymontować zacisk całkowicie i wolałbym mieć tutaj jakieś wsparcie obrazkowe
  1. [155] 2.0 16V - głośna praca po zmianie tarcz i klocków hamulcowych
    Utworzone przez Meyson w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-11-2015, 20:40
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 07-07-2012, 12:43
  3. Wymiana klocków i tarcz hamulcowych
    Utworzone przez iscub w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 22-05-2011, 22:23
  4. wymiana tarcz i klocków hamulcowych
    Utworzone przez pieknylolo w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 02-11-2010, 06:57
  5. wymiana tarcz i klocków GTV
    Utworzone przez aniol_jojo w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 16-06-2009, 14:48
wymiana klockow tyl alfa 156
alfa 156 wymiana tarczy
wymiana klockow alfa romeo 156
jak wymienić klocki tył alfa 166
alfa 156 klocki tył wymiana
vivaro 2009 jakie tarcze tyl
wymiana hamulcow tyl alfa 166
wymiana klockow tyl alfa 166 narzedzia
wymiana gumek w cylinderkach hamulcowych laguna
wymiana tarcz tył laguna 2
alfa romoeo 156wymiana tarcz hamulcowych tyl
problem Z TARCZAMI hamulcowymi tyl renault scenic 2
wymiana tarczy hamuclowej ty
wymiana tarczy hamulcowych alfa 156
zmiana klockow tyl alfa 156
klocki hamulcowe przednie
wymiary klocków hamulcowych alfa romeo 156
wymiana klockow
demontaż hamulców tył alfa romeo
wymiana klockow tyl w scenic 2
klocki tył laguna ii
jak wymienić klocki hamulcowe w alfa romeo 156
wymiana klocków hamulcowych renault laguna 2
youtube wymiana tarczy hamulcowych tyl alfa156
budowa zacisku hamulcowego tylnego renault laguna kombi
zmiana klockow alfa 156 tyl
koszt wymiany klock
scenic ii wymiana tarcz ty
eyniana tylnich klockow alfa 156
jak wymienic tarcze i klocki laguna ii tyl
wymiana tarczy hamulcowej alfa 156
wymiana klockow hamulcowych tyl alfa 156 ts
sostituzione pastiglie freno posteriori thema
klocki hamulcowe alfa romeo 156 wymiana cena
alfa romeo 156 wymiana klockow tyl
jak wymienic klocki hamulcowe alfa 156
wymiana klockow w alfie 156
alfa 156 1.8 ts wymiana hamulcy na tarczowe cena
jak zdemontowac tylne tarcze w alfa romeo 156
wymiana tarcz hamulcowych scenic i ty
alfa romeo 156 jaki klucz do tarczy hamulcowej ty
byta bromsklossar bak alfa romeo 156
alfa romeo 156 wymiana tarcz hamulcowych
wymiana tarcz tylnych alfa 156
alfa romeo 156 wymiana tarcz I klockow tyl jakie klucze
jak wymienic tarcze hamulcowe reno laguna 2 tyl youtube
wymiana klockow alfa 156 tyl
