Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Zrób to sam - Czyli instrukcja serwisowa pisana przez naszych użytkowników. W tym dziale przeczytasz m.in. jak wymienić termostat, filtry, żarówki, tarcze i klocki hamulcowe, a nawet sprzęgło czy pasek rozrządu.
UWAGA!!
W tym dziale publikujemy opisy napraw, przydatne dane techniczne itp. Nie komentujemy i nie zadajemy pytań!
    Użytkownik Romeo Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Czas spędzony na forum
    4 d 3 h 12 m
    Domyślnie Diagnostyka i wymiana termostatu na przykladzie AR 156
    Jako ze pytanie dotyczące termostatu pada co drugi tydzień warto chyba o tym trochę napisać Opis w szczególności dotyczy AR 156 1.8TS
    Na początek kilka danych technicznych
    Cytat Napisał Maciek-156
    Termostat do silnika TS ma temperaturę otwarcia 88C,
    Wygląda na to ze powtarzane porady na temat blednie pokazujących wskażnikach temp czasem mijają sie z prawda
    Najwidoczniej termostaty w AR 156 maja wady fabryczne i nie domykają sie
    Myślę ze jeżeli wskażnik temp oscyluje przy 1 kresce ( na foto to przypadek chyba ekstremalny ) czyli 70 termostat jest na 90 % do wymiany Mowa tu oczywiście o temp osiąganej przez silnik w czasie dłuższej jazdy Proszę sie nie sugerować ze podczas postoju silnik nagrzewa sie do 90 stopni bo to akurat spowodowane jest tym ze przez chłodnice nie przepływa powietrze a wiec nie chłodzi cieczy chłodniczej
    Foto by Konik
    Biorąc pod uwagę koszt podłączenia pod kompa i nowego termostatu ( Vernet 120 zl) można w zasadzie wymieniać go w ciemno
    Wymiana termostatu w zasadzie wiąże sie również z wymiana płynu chłodniczego
    Pamiętajmy ze płyn chłodniczy powinno wymieniać sie co 2 lata nawet mimo trzymania odpowiedniej przemarzalności
    O ile dobrze pamiętam tylko kilka razy zdarzyło sie ze po wymianie termostatu wskażnik nadal pokazywał ta sama temp co wcześniej
    Wiem ze u marekm mimo złych wskazań termometru komputer pokazuje prawidłowa temp pracy natomiast u Bedboys w 156 wymiana termostatu nic nie zmieniła
    Być może ma to związek z zastosowaniem 2 czujników temperatury ( jeden do wskaźnika drugi do kompa ) w AR z przed 2000 roku i jednego po 2000 roku ( gdzieś to przeczytałem ale nie wiem czy tak jest faktycznie )
    U mnie po wymianie termostatu temp ustabilizowała sie ok 2 mm przed kreska 90 stopni Wcześniej maksymalnie dochodziła równo do 70 stopni
    Tak wygląda wskażnik temperatury po przejechaniu około 6 km PO dłuższej jeżdzie stoi prawie równo przy 90
    Moment otwarcia termostatu można poczuć lapiąc za gruby waz ( miedzy termostatem a chłodnica ) po prawej stronie na gorze chłodnicy Z chwila gdy zrobi sie wyrażnie gorący termostat jest otwarty
    Skoro diagnostykę mamy już za sobą możemy przejść do samej wymiany
    Potrzebny nam będzie :
    Nowy termostat np Vernet Jego koszt w IC do silnika 1.8 to 120 zl brutto w kąplecie ma uszczelkę
    Świeży płyn chłodniczy - 7 litrów
    Komplet kluczy nasadkowych
    Komplet kluczy płaskich
    Kombinerki / obcęgi
    Calą procedurę wykonywałem zgodnie z tym manualem
    http://www.fanta-team.org/porady.php?tid=10
    Dodam ze udalo mi sie nie uszkodzić żadnej opaski zaciskowej wiec zastosowałem je ponownie
    Przy wymianie termostatu wymieniałem od razu płyn chłodniczy wiec najpierw odpiąłem waz na dole chłodnicy
    Opis wymiany płynu chłodniczego możemy znaleść tu :
    http://cuoresportivo.pl/_mm/faq-u/fa...id=41&q_id=176
    Od jakiegoś czasu na większości for AR toczy się dyskusja o termostatach w AR z silnikami JTD
    http://www.forum.alfaholicy.org/topi...156-vt6063.htm
    http://www.alfa-lancia.pl...der=asc&start=0
    http://www.alfaclub.pl/fo...eratura&start=0
    Szczególnie polecam przeczytać wypowiedz atx156
    http://www.alfa-lancia.pl...er=asc&start=30
    Sprawdził dokładnie temperatury pokazywane na wskażniku i przez komputer Okazało sie jednak ze wskażnik jest wyskalowany liniowo czyli 50-70-90-110-130
    Do reszty wniosków każdy musi dojść sam
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar MAJESTICAR156
    Leszno/Wrocław
    AR 156 1.8
    6 h N/A
    Warto dodac aby uważać przy odkręcaniu i dokręcaniu śrub termostatu, są bardzo słabej jakości, łatwo je uszkodzić (zaokrąglić) używajcie dobrych narzędzi( nie pakiety MLN 300 tys kluczy za 19,99)śruby bardzo często sie zapiekają poprzez to w jakich warunkach pracuja(pamiętajcie również o dokręcaniu śrub z momentem !) oszczędzi wam to nerwów zwiazanych z zerwanymi gwintami i śrubami chyba ze lubicie sie bawic wykrętakamiTak pozatym to dość prosta operacja. POZDRAWIAM
    PRZECZYTAŁ, OBADAŁ I ZBADAŁ NOI ZATWIERDZIŁ MAjESTIC
  4. #3
    okolice Wawy
    1 h 1 m
    dodam tylko że dodatkowo na uszczelkę powinno nakładać się specjalny silikon który dodatkowo uszczelnia gdyż gumowa uszczelka nie jest zbyt gruba (ja kupiłem verneta w IC i uszczelki nie było wcale)
    Silikon najczęściej ma kolor czerwony i kosztuje około 20zł, ja zastosowałem zwykły budowlany gdyż mam go nadmiar w domu, wytrzymuje on do 150-200stopni więc jeśli komuś szkoda kasy na specjalistyczny to spokojnie może dać zwykły ( po pół roku jazdy zero przecieków)
    No i nie zapomnijcie kupić nowych obejm na przewody gdyż w większości przypadków montowane są te do zaciskaczy i nie nadają się do ponownego użytku.
    pozdrawiam
  5. #4
    Użytkownik Romeo Avatar GrzesiuŻar
    Tychy
    Alfa Romeo 155 1.8 16v 140KM + podtlenek ^^
    4 d 23 h 26 m
    Jakim momentem dokręcać śruby? Bo nie mam manuala dokładnego, a muszę wymienić termostat...
    AR 146ti 2.0 16v '96- moja EX Bella
    AR 155 1.8 16v + podtlenek LPG '97 - obecnie mnie cieszy
    AR 159 SW 1.9 JTDm/ AR 166 2.4 JTD - w tym roku mam nadzieję że będzie jedna z tych
  6. #5
    Użytkownik Alfa i Omega
    near zamość
    156 1,8 ts 98
    4 d 6 h 8 m
    Cytat Napisał provokator Zobacz post
    pozdrawiam
    nadają się nadaję jak umiejętnie rozłożysz, to da się np.obcęgi
    Poza tym kolega wyżej, podawał linka do wymiany płynu ale niestety nieaktywny już, jak zlać cały płyn??? jak zdejmę dolną rurę z chłodnicy to caly nie zejdzie ??
Tagi użytkowników
wymiana termostatu alfa 156
termostat alfa 156
wlew płynu chłodniczego alfa 159
termostat w alfa romeo 156
schemat silnika termostat w alfie romeo 159 2.4
alfa romeo 156 termostat
termostat alfa romeo 156 jak zamontować
alfa romeo 156 gniazdo diagnostyczne
wymiana termostatu renault lagunatermostat alfa romeo 156laguna 2 lokacja termostatualfa 147 chłodnica gdzie sie znajdujetermostat laguna 1wymiana termostatu alfa 147jak wymienić termostat w reno laguna 2alfa 147 termostatgdzie znajduje sie termostatu w renault laguna 2alfa 156 1.8 ts termostat montaż termostat lagunaforum wymiana termostatu reno lagunatermostat alfa 156 1.8 tsprawidłowy montarz termostatualfa 156 1.8 termostat się nie otwierauszczelka termostatu Renault Laguna IItermostat alfa 156 2 0 gdzie sie znajdujealfa 156 1 6 termostatgdzie w lagunie ii znajduje się termostat jak sprawdzić termometr alfa romeo 156wymiana termostatu lancia y czy termostaty vernet są dobre do renault lagunatermostat laguna gdzie sie znajdugniazdo diagnostyczne alfa romeo 145wymiana termostatu alfa romeo 156gdzie znajduje się termostatu alfa 156jak wymienić termostat renault laguna iwymiana termostatu w lagunie iigdzie jest termostat w lagunie 1.8alfa romeo 147 ustawienie rozrządu pokaz znakiwymiana termostatu w alfie156pokaż termostst laguna 1montaż termostatu laguna 2alfa romeo 145 termostatalfa 156 wymiana płynu chłodniczegotermisor alfa 156jak wymienić termostat laguna iwymiana termostatu alfa romeo 156 2.4 jtdtermostat alfa 156 jak wymienicTermostat do alfy 156 strefa przemarzalnościjak wymienić termostat w alfa romeo 156 2 5 v 6termostat w lagunie iitermostat alfa 156 katowicelaguna termostat jak wymontowactermostat alfa 147diagnostyka termostatugdzie jest termostat w alfie v6
