Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Administrator ds. serwera Romeo
    Zawiercie
    156 SW 1.9 JTDm
    Domyślnie Ustawianie swiatel
    Zauwazylem, ze swiatla swieca mi za nisko, mozna prosic o troche teorii na temat kalibracji?
    wisiol
    A proszę bardzo. Zakładam że wiesz gdzie trzeba kręcić żeby zmienić położenie strumienia światła.
    1. Stanąć samochodem na równej powierzchni w odległości 5m od jakiegoś muru lub ściany.
    2. Zmierzyć odległość od ziemi do żarówki.
    3. Od zmierzonej odległości odjąć 1/8 tej odległości i zaznaczyć to na ścianie lub murze.
    4. Wyregulować światła do linii na ścianie.
    W przypadku gdy samochód posiada elektrycznie regulowane światła, należy przed regulacją ustawić pokrętło w pozycji 0.
    Sposób jest pewny i skuteczny. Od lat go stosuję w różnych samochodach i nigdy żaden diagnosta nie powiedział mi że mam źle ustawione światła, mimo że ich o to pytałem.
    Może to przenieś do działu zrób to sam
    Jeep Cherokee 2.0 MJD A9 LIMITED
    Podjeżdżasz do ściany (najlepiej w jakimś garażu podziemnym) w miescu punktu środkowego reflektorów ribisz dwa krzyżyki (np. kredą) na ścianie) odjeżdżasz od ściany na odległość 5m linia cienia powinna opadać o 5cm od środka krzyżyka (aby łatwiej określic który reflektor się reguluje jeden lepiej przysłonić.
    W halogenach (nie spotkałem 156 która ma je dobrze wyregulowane) zalecane ustawienie - obniżenie 2.2% czyli na 5m plama świetlna powinna się opuszczać o 11cm w stosunku do środka halogenu
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Zawiercie
    156 SW 1.9 JTDm
    Cytat Napisał wisiol
    wlasnie tego tez jeszcze nie wiem
    juz leci
    cysio
    @wiosiol i @Maciek-156, to co opisujecie jest ciekawe i sam sprawdze z ciekawości. Tak czy inaczej nie rozumię w czym problem skoro ustawienie świateł na profesionalnym przyrządzie to koszt między 10 a 20zł.
    Wszystko fajnie z tego co opisujecie, ale co jeżeli światła są źle ustawione na boki? Wysokość to nie wszystko.
    Wg mnie może się wam wydawać że dobrze widzicie, ale weźcie pod uwagę fakt, że przez nie ustawienie reflektorów na boki możecie oślepiać innych kierowców. Ja dokładnie miałem taką sytuację. Światła w pionie były OK, ale lewe za bardzo w lewo.
    Pozdrawiam.
    cysio
    Mam jeszcze jedno pytanie do was.
    Linia światła przebiega coś w tym stylu, rozumię że ustawienie powinno być w pkt A
    ___
    ......\_____
    ___
    ......\(A)___
    ja.m
    A nie odwrotnie? A poza tym to chyba kiedy świecą oba reflektory. Kiedy jeden zasłonisz powinna zostać tylko jedna linia
    wisiol
    Jeśli chodzi o ustawienie świateł na boki to nie każdy samochód taką regulację posiada. Problemy z świeceniem na boki mają auta po dzwonie lub stłuczce. A po drugie nic mi się nie wydaje, bo celowo uprzedzam diagnostę, że sam ustawiałem światła i jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się żeby coś musieli poprawiać
    Co do linii swiecenia, to każdy reflektor świeci tak samo czyli mniej więcej tak:
    __/
    oczywiście po przysłonięciu jednego z nich.
    ustawienia robimy do linii poziomej
    Cytat Napisał cysio
    Pozdrawiam.
    Ja miałem "ustawione" jak to piszesz na profesjonalnym przyrządzie po wymianie reflektorów i świeciły źle. A reflektory przeciwmgłowe miałem fabrycznie źle ustawione, a tej regulacji nie podejmuje się żaden diagnosta, bo właśnie nie ma profesjonalnego przyrządu....
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Ogier Avatar yarecky
    krakow wieliczka bochnia
    AR145 1.6 boxer:), AR145 1.7 16V boxer:)
    chcialem dodac tez ze jesli sa swiatla za nisko i np jest problem z ich wyregulowaniem to moze sie zdazyc tez ze zarowka jest zle osadzona.
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 05-04-2011, 20:15
  2. WROCŁAW - LPG ustawianie itp
    Utworzone przez Barus91 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 11-06-2010, 11:45
  3. [33] ustawianie zapłonu w 16V
    Utworzone przez qdlacz007 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 14-12-2008, 11:59
  4. [156] Ustawianie świateł
    Utworzone przez Emenems w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-05-2008, 19:31
  5. Ustawianie swiatel 156
    Utworzone przez Efkwadrat w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2007, 09:42
zrób to sam prawidłowe ustawienie świateł
ustawienie swiateł w samochodzie
jak ustawic w pandzie swiatla
ustawienie swiatel na boki
prawidłowo ustawione światła w samochodzie
reczne ustawienie swiatel
jak ustawić swiatla w samochodzie
regulacja lamp wj
wlasciwe ustawienie swiatel w samochodzie
prawidlowe ustawienie swiatel w samochodzie
regulacja reflektorów
jak ustawione powinny byc swiatła w samochodzie osobowym
regulacja reflektorow samemu
ustawianie swiatel przy scianie
katowice ustawianie świateł samochodowych
ustawianie swiateł w samochodzie
ustawianie świateł w samochodzie alfa romeo 156
reczne ustawienie swiatel na scianie
ustawianie swiatel na boki
jak ustawic swiatla w aucie
gdzie ustawi
regulacja lamp punto
regulacja.swiatel
ustawienie swiatel w aucie
światla w pojazdach regulacja
jak ustawic swiatla w aprili aera51 ]
jak samodzielnie ustawic reflektory przednie samochodu osobowego
regulacja swiatel w aucie cena
ustawianie pozycji świateł w samochodzie
linia ustawienia lamp
jak ustawic swiatla w punto
jak ustawic swiatatła w samochodzie
regulacja swiatel w
ustawianie wysokości świateł na ścianie
ustawienie swiatel przednich w aucie
ustawianie świateł samemu
seicento ustawienie swiatel w ktora strone krecimy
jak ustaiwć swiatla w samochcodzie
instrukcja ustawiania świateł w samochodzie
złe ustawienie świateł przy samochodzie
lampa i światło na boki
prawidłowe ustawienie swiateł
jak wyregulowac wysokośc świateł w samochodzie
regulacja wysokości świateł punto 1
jak wyregulować lampy bez przyrządu
światła w samochodzie panda
jak samemu ustawić ś
jak prawidłowo swiatła w samochodzie
jak wyregulować światła w alfie 145
regulacja świateł cena
