Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Moderator Romeo Avatar marek230482
    Strzelin
    AR166 3.0V6 4HP20 i 9-3 V6 aero
    Domyślnie Wymiana piasty/łożyska tył AR 166
    Witam!
    Musiałem u siebie wymienić piastę tył. Parę osób mnie straszyło że sam na trawniku pod domem nie dam rady ale nie zniechęciłem się. Fakt, łatwo nie było ale za to zrobiłem mały opisik. Myślę że pomoże nie jednemu zamiast wydawać na serwis.
    Sprawa wygląda inaczej niż w GTV dlatego uważam że warto tu zamieścić.
    Potrzebne będą:
    - nowa piasta z łożyskiem (rzecz jasna)
    - klucz do kół (rzecz jasna)
    - lewarek (rzecz jasna)
    - klucz oczkowy/płaski 15 do odkręcenia zacisków
    - klucz nasadowy 36 do odkręcenia śruby łożyska
    - klucz oczkowy/płaski 12 do odkręcenia szpilki tarczy i osłony
    - ściągacz do łożysk
    - przecinak, nóż lub coś ostrego do pobijania
    - młotek (rzecz jasna)
    - WD40
    - smar zwykły (tzw. towot)
    Zabieramy się od zdjęcia koła.
    Następnie odkręcamy zacisk hamulcowy. Są od tego dwie śruby "za tarczą" jak na foto (widok z góry):
    Uploaded with ImageShack.us
    Odkręcamy szpilkę mocującą tarczę do piasty.
    Nie odpinając przewodów i linki odkładamy tarczę z zaciskiem na bok. Np na bloczek tak aby nie naprężać przewodów.
    Ściągamy dekielek z osi. Odkręcamy nakrętkę nasadką 36. Żeby poszło bez zmagań na pewno przydatna będzie rura na klucz żeby zwiększyć moment odkręcania. Przy metrowej rurze już idzie lekko
    Teraz możemy ściągnąć piastę z połową łożyska. Piasta ma łożysko stożkowe więc zejdzie w miarę lekko a na osi zostanie nam sama bieżnia łożyska. Po zdjęciu piasty warto odkręcić osłonę tarczy żeby mieć swobodny dostęp. Przykręcona jest po lewej stronie osi jedną śrubką na klucz 12.
    Jak już mamy zdjętą osłonę to pozostaje nam tylko bieżnia łożyska. Jest ona dosunięta do powierzchni oporowej osi o tej samej średnicy więc trzeba będzie dobrze wyczyścić, znaleźć mały rowek i lekko pukając np w nóż wbijać pomiędzy oś a bieżnię. Polewamy WD40. Jak już odsuniemy na stosowną odległość tak aby założyć pazurki ściągacza do łożysk to montujemy i ściągamy bieżnię:
    Następnie musimy przed założeniem piasty zamontować z powrotem osłonę (tu widać śrubkę montażową):
    Pamiętajmy aby tak przykręcić żeby nie przysłaniać dwóch otworów na montaż zacisków (po prawej stronie osi). Najlepiej dokręcać osłonę z roboczo przełożonymi dwoma śrubami od zacisków.
    Teraz zakładamy nową piastę. Uwaga żeby dobrze złapać koncentryczność piasty z osią. Oś można posmarować nieco smarem. Wbijamy nową piastę tak daleko aż będzie można chwycić nakrętką za gwint osi. Przy tym w sumie najwięcej się będzie trzeba napocić. Ciężko wchodzi na oś. Jak już złapiemy nakrętkę to klucz nasadowy 36 i dokręcamy do oporu.
    Pozostaje tylko dokręcić odpowiednim momentem dla śrub kl.5.6 tj. 260-280Nm.
    Przydatny będzie klucz dynamometryczny ale jak ktoś ma "czuja" w ręce to podam domowy sposób.
    260Nm to 260N na ramieniu 1m = 26kg na ramieniu 1m. Łapiemy jedno metrową rurę, nakładamy na klucz. Przećwicz te 26kg np na worku z cementem Jak już wiesz ile to to łapiesz za koniec rury i tyle kręcisz. Jak masz wątpliwości to prosisz sąsiada żeby przytrzymał rurę a Ty przykładasz worek cementu na końcu rury. Nie rzucasz tylko przykładasz Jak nie masz 26kg to daj 2m rury i przyłóż 13kg masy.
    To była wskazówka nieoficjalna i proszę nie krytykować
    Po dokręceniu nakrętki zaklepujemy lekko jej kołnierz na rowku osi i ładujemy smaru po brzegi. Wbijamy dekielek. Zakładamy tarczę z zaciskiem i przykręcamy go dwoma śrubami (te od tyłu). Przykręcamy tarczę szpilką i zakładamy koło.
    Teraz już będzie błoga cisza w środku. Bez buczenia.
    Pozdrawiam!
    Użytkownik Romeo Avatar żuwik
    Bielsko-Biała
    166 2,4 JTD CF2 '00 ` ` ` ` ` ` ` ` ` 166 3,0 V6 CF3 '03
    Wciąganie łożyska na czop nakrętką jest ryzykowne, w przypadku sklinowania można uszkodzić koszyki, gdyż pierścienie wewnętrzne łożyska mają między sobą luz.
    Piasta powinna wejść bez większego oporu, ręcznie, do samego końca. W tym celu przydatna jest suwmiarka i drobny papier ścierny do wygładzenia powierzchni. Przymierzać można pierścieniem ze starego łożyska, bo jak nowe nam siądzie w połowie czopa to zrywając możemy je uszkodzić a dobijając na siłę na pewno je uszkodzimy (z autopsji). Suwmiarką należy kontrolować wymiar czopa, żeby podczas wygładzania nie zrobić z czopa jajka.
  1. [156] wymiana piasty (łożyska) przód
    Utworzone przez Oskarr w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-02-2014, 08:34
  2. Wymiana piasty/łożyska tył - Gtv
    Utworzone przez aniol_jojo w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 22-04-2012, 22:10
  3. Wymiana łożyska piasty koła przedniego AR 147
    Utworzone przez fiejtekt w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 11-04-2012, 14:47
  4. Wymiana łożyska tylnej piasty
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-11-2011, 18:42
  5. Wymiana Piasty łożyska(147)
    Utworzone przez korzen w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 01-06-2011, 09:20
wymiana lozyska 166 tyl czas
budowa przedniej osi fiat brava
fiat punto 1 wymiana lozyska przod
tylne piasty peugeot 406
łozysko tylne peugeot 406lozysko tyl 166przykrecenie piasty alfamomet dokrecenia piasy alfa 166momenty dokrjaki momentem dokrecic srube lozyska tylnego kola peugeotjak domowym sposobem przykrecic srobe na piascie kola przod fiat albeabudowa piasty i lozyska tyl alfa romeo 156moment dokrecania piasty peugeotwymiana piasty tylmarea weekend wymiana łożyska tyłczy łożysko stożkowe ma wejść ciężko na piastejaka sila dokrecic tylna piaste ar147wymiana łożyska a4 przodalfa romeo 166 srednica piastybudowa piasty przedniej fiat puntoalfa romeo 166 łożysko koła tyłpiasta alfa romeo 166 wymiarydemontarz piasty tylnej alfa romeo 156156-wymiana piasty tyllozyska tylne alfa 166jak sciagnac piaste z lozyskiem alfarozmiar klucza nasadowego do piasty z lozyskiem alfa romeo 156jaki jest numer klucza do odkrecenia piasty z lozyskiem alfa romeo tylpiasta tylna peugeot 406 jak odkrecic nakretkerozmiar klucza do piasty alfa 166jak zdjac piaste kola alfa 166przednia piasta Alfa 166 co nietylna piasta peugeot 406wymiana lozyska 166 tylwymiana piasty kola przod punto1alfa 166 piasta tylnakretka piasty tyl a przod jest taka sama puntolozysko tyl alfa 166jakim momentem dokrfiat tyl czy piaste trzeba wbic czy sama wchodzilolysko tylnie do roweruwymiana łożyska w kole 406luzy w tylnych kolach peugoet 406fiat punto 2 łożyska tylne kołojak odkręcić nakrętkę piasty przedniej fiat puntojak wymienić piastę wymiana przedniej piasty puntoaccord łożysko budowawymiana tylnego lozyska w 406jak zdjąć bieżnię z piasty
