Forum Alfa Romeo - Alfaholicy
Wróć   Forum Alfa Romeo - Alfaholicy > Alfa Romeo > Zrób to sam
Komunikaty
Zamknięty Temat
Narzędzia wątku
stare 02-04-2008, 19:47   #1
Szef
Użytkownik
Romeo
Avatar Szef
Domyślnie [Alfa 156] Wymiana wahacza gornego
Ostatnio przerabiałem wymianę wahacza górnego wiec napiszę mały manual
Tu są fajne fotki :
http://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_w...lacement.shtml
1 Odkręcamy swożeń wahacza
2 wybijamy go młotkiem - u mnie poszedł po 2 uderzeniu
4 Odkręcamy śrubę w wahaczu dolnym tak jak widać na foto nr2 z linku i wybijamy ja
5 Odkręcamy śrubę od łącznika stabilizatora i wypinamy go Foto nr3
6 Odkręcamy 4 śruby trzymające poduszkę amortyzatora i łapę od wahacza górnego Foto7
7 opuszczamy cały amortyzator ze sprężyna , łapą od wahacza i poduszkami w dol
8 przekręcamy w prawo tak aby wyjąć z niego poprzeczna śrubę
9 Wymieniamy wahacza
10 Z powrotem przekręcamy łapę wahacza w jej stare położenie tak aby śruby trafiły w 4 otwory w kielichu
11 Podciągamy cały zespół amortyzatora wraz ze spręzyną itp do góry
12 Z powrotem wkręcamy śubę poprzeczna w dolnym wahaczu
W ogóle nie wyciągamy tej łapy tak jak to widać na foto 8 i 9
Foto mojego starego wahacza górnego - rok temu na swożniu pekła ta gumka i wypłukało z niego cały smar mimo tego nie czuć na nim żadnego luzu
Po wymianie pukanie w prawym przednim kole pozostało na poprzecznych nierównościach ( nadlany asfalt itp )
PS
Przy odkręcaniu łącznika stabilizatora należy liczyć się z tym że łącznik ulegnie uszkodzeniu
U mnie zerwały się w środku swożnia imbusy do kontrowania Dlatego dobrze jest mieć jeden w zanadrzu
__________________
Renault Laguna Powered by 1.6 16v
Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
Szef jest nieaktywny   Quote selected text
stare 24-04-2008, 08:06   #2
wino-w2
Juz Wiem, jestem po wymianie i teraz mogę wam doradzić w paru kwestiach:
1- przy wymianie wahaczy górnych nie trzeba rozkręcać amortyzatora tak jak ja to robiłem (namęczyłem sie kore....ko) lecz wystarczy odkręcić najpierw te dwie śruby które trzymają ta blachę,która jest mocowana z amortyzatorem i cala reszta. Fota nr.6 pociągnąć cały amortyzator ze sprężyna i cala reszta w dół, po czym odkręcić 2 kolejne śruby od kielicha fota nr. 7 i śmiało można wyciągać cały kielich z wahaczem.
Pozdrawiam wino-w2
  Quote selected text
stare 14-10-2009, 00:31   #3
MACZOK
Użytkownik
Embrion
Avatar MACZOK
Polecam też link do http://forum.alfa156.net/forum/forum...TID=45177&PN=1
MACZOK jest nieaktywny   Quote selected text
stare 22-10-2009, 22:59   #4
egotom
Użytkownik
Embrion
JAK WYMIENIĆ AMORTYZATOR/SPRĘŻYNY przedniego zawieszenia AR156
ostatnimi czasy wymieniałem w swojej AR156 1.9 jtd sprężyny z amortyzatorami - oczywiście w domowym garażu, bez pomocy. Pomyślałem że przyda się kilka uwag dla chcących to zrobić samemu.
Ważne - kup WD40 i lej gdzie się da - po śrubach, trzpieniach które rozkręcamy!
Należy wyciągnąć całą kolumnę amortyzatora, żeby to zrobić:
1. odkręcamy koło
2. wykręcamy tarczę hamulcową z metalową osłoną pod tarczą ( tarczę z przykręconym przewodem płynu hamulcowego odkładamy na bok o ile przewód h. pozwala)
3. odkręcamy śrubę spajającą widełki amortyzatora z wahaczem dolnym
4. odkręcamy śrubę trzymającą amortyzator w widełkach.
5. wybijamy trzpień wahacza dolnego z bloku piasty (najlepiej to zrobić ściągaczem, o ile go nie mamy, to podpieramy stabilnie trzpień z nie do końca odkręconą nakrętką na metalowym słupku i bijemy młotkiem przez pobijak w blok piasty zaraz tuż przy trzpieniu wahacza). Warto opukiwać młotkiem blok piasty wokół trzpienia wahacza(na wypadek zapieczenia - lejemy też WD40 i czekamy ok 15min)
6. Wybijamy trzpień wahacza górnego z podpory, która schodzi na dół do bloku piasty.
7. Odkręcamy dwie nakrętki trzymające amortyzator pod maską. Amortyzator powinien być ruchomy, co da nam możliwość wyciągnięcia go z widełek amortyzatora przy bloku piasty.
8. Wyciągamy amortyzator z widełek - warto rozgiąć lekko mocowanie widełek przy amortyzatorze - jednocześnie lejemy WD40.
9. Wyciągamy kolumnę amortyzatora - oraz widełki.
10. mamy kolumnę amortyzatora na zewnątrz - teraz jedziemy do warsztatu który zmieni nam sprężynę na nowy amortyzator, lub budujemy sami ściągacz.
11. wszystko składamy w odwrotnej kolejności do rozbierania.
Najgorsze są zapieczone trzpienie wahaczy, na tym może zejść kilka godzin.
Powodzenia.
egotom jest nieaktywny   Quote selected text
stare 07-02-2010, 16:16   #5
magico
Użytkownik
Dwusuwowiec
komplikujecie!
kup wachacze i nowe sruby (uzywki bo nowe sa drogie)
zdejmij nadkole, odkrec wachacz, i teraz sruby nie wyjmiesz bo haczą o sprezyne.
wyjmij ja tyle ile mozesz, przetnij, wyjmij reszte,wyjmij wachacz,
włóż nowy włóż robe z drugiej strony (odwrotnie do poprzedniej) poskrecaj załóż nadkole.
roboty 20 minut
ja tak w 156 zrobiłem i działało
__________________
http://taxbenefits.pl/
magico jest nieaktywny   Quote selected text
Zamknięty Temat
Wróć   Forum Alfa Romeo - Alfaholicy > Alfa Romeo > Zrób to sam > [Alfa 156] Wymiana wahacza gornego
Tagi
156, alfa, alfa 156, alfie, amortyzator, amortyzatora, bardzo, bez, blachę, blachy, bok, być, cala, całą, cały, chcial, czasy, czemu, czuć, czym, dla, dobrze, dol, dolnego, dolnym, domowym, dół, dwie, dziękuje, dzis, ego, fajne, forum, fota, fotki, foto, garażu, gdzie, gornego, górnego, górnych, góry, gumka, http, itp, jak, jeden, jej, jest, jestem, juz, kole, kolejne, która, które, lecz, łapa, łapę, łapy, łącznika, mały, mamy, manual, maską, mieć, min, mnie, mocowana, mocowanie, mogę, mojego, może, możliwość, można, najlepiej, nakrętki, nam, nej, nie, niego, nim, nimi, nowy, oczywiście, odkręcić, ogóle, opis, oraz, ostatnio, paru, piasty, płynu, pod, podpory, poduszkami, poduszkę, polecam, położenie, pomocy, poszedł, powie, powinien, powrotem, prawo, prawym, przed, przedniego, przednim, przewodem, przewód, przez, przy, przyda, tylko, wymiana, wypadek
Narzędzia wątku
Zasady postowania
Nie możesz zakładać nowych tematów
Nie możesz pisać wiadomości
Nie możesz dodawać załączników
Nie możesz edytować swoich postów
BB Code jest Włączony
EmotikonyWłączony
[IMG] kod jest Włączony
HTML kod jest Wyłączony
Skocz do forum
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 01:33.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Style Provided By: Wrestling Clique - Wrestling Forums
Alfaholicy.org
