Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Marcino20
    DDZ
    AR 159 1.9 JTD 16V
    Cool [156] Montaż świateł do jazdy dziennej LED zamiast halogenów
    Do montażu świateł potrzebujemy:
    1. Komplet świateł dziennych LED z homologacją
    2. Przekaźnik/moduł/automat do automatycznego włączania się świateł po stacyjce
    3. Śrubokręt krzyżakowy
    4. Szybkozłączki do kabli 6 szt.
    5. Kombinerki
    Przy kupnie dziennych idealnie dopasowanych do naszych zderzaków czyli cztery śruby w około halogena to wszystko. Przy kupnie dziennych z mocowaniem takich jak poniżej można użyć obudowy od naszych fabrycznych halogenów, wtedy wszystko idealni pasuje oraz używamy oryginalnej instalacji. Przy chęci użycia oryginalnej obudowy halogenów potrzebne nam będzie dodatkowo:
    6. Piekarnik/mini piekarnik (150 stopni na 5 minut) do rozklejenia oryginalnych przeciwmgielnych
    7. Sylikon do montażu w obudowie.
    Zaczynamy. Na początku zabrałem się za instalację przekaźnika powodującego automatyczne włączenie się świateł po stacyjce i automatyczne wyłączenie po zapaleniu postoju czy mijania. Użyłem do tego przekaźnika od pompy paliwa ze starego alarmu. Na allegro możecie kupić moduły za niecałe 20zł, które właśnie są wykonane z takiego przekaźnika. Zasada jest taka. Przekaźnik ma 4 kable. Dwa z nich takiego samego koloru przepuszczają prąd. Dwa następne to plus i minus, po pojawieniu właśnie na nich plusa i minusa rozłączają dwa poprzednie kabelki przepuszczające prąd. Przekaźnik podłączyłem pod szarym plastikiem przy biegach.
    Chciałem, aby po zapaleniu się dziennych paliła się kontrolka od halogenów oraz gasiła się w momencie zapalenia postojowych czy mijania. Przekaźnik podłączyłem za pomocą szybkozłączek następująco. Dwa kable żółte, jeden do czerwonego (plus po stacyjce), drugi do biało niebieskiego (zasilanie halogenów), czarny do czarnego (masa) i fioletowy z przekaźnika do żółtego (plus po postojowych). Zaletą takiego podłączenia jest wyłączanie się dziennych po włączeniu jakichkolwiek świateł, działa kontrolka od halogenów kiedy palą się przeciwmgielne oraz możemy dołączyć ręcznie dzienne na postojowych. przekaźnik schowałem jak na zdjęciu poniżej. Wszystko wygląda jak w oryginale, nic nie widać.
    Do podłączenia użyłem schematu kolegi kuris
    Instalacja już zrobiona, teraz należy wymontować halogeny. Zdejmujemy obudowę (dwa wkręty na krzyżaka), następnie odkręcamy halogen (cztery wkręty na krzyżaka).
    Obudowę włożyłem do piekarnika, odkleiłem szkło, został mi sam plastik.
    Użyłem oryginalnych przewodów i złączek jak na zdjęciu powyżej. (żółty kabel to automat ze świateł, o nim na samym końcu)
    Światła dzienne prawie pasował, minimalnie przyciąłem obudowę od halogenów i weszły idealnie. Aby nie bawić się w klejenie użyłem sylikonu do połączenia dziennych z obudową.
    Tak wyglądały same dzienne:
    Teraz szybki montaż na aucie. Wynik, sami oceńcie
    Światła są dobrze widoczne w mocnym słońcu i pod słońce i taki miał być rezultat wysokość dokładnie 26,5cm od ziemi.
    WAŻNE: Wg mojego podłączenia, dzienne zapalają się po stacyjce, gasną na postojowych i pozycyjnych, możemy dopalić je ręcznie lecz tylko na postojowych (dopuszczalne w naszych autach). Żółty kabel od wbudowanego automatu w halogenach podłączyłem pod plus od pozycyjnych, czyli nawet jeżeli dopalimy je ręcznie na postojowych, po przekręceniu na pozycyjne, dzienne zgasną. Czasami przy ewentualnym ręcznym dopaleniu możnaby było zapomnieć ich zgasić na pozycyjnych...
    PRZEPISY:
    - symetrycznie rozmieszczone, obowiązkowo dwa
    - nie niżej niż 25cm od nawierzchni drogi
    - nie dalej niż 40cm od bocznej krawędzi obrysu auta
    - między światłami ma być 60cm odstępu
Nazwa:	schematqm.jpg
Rozmiar:	25.5 KB
    Było 156 jtd 16v, jest 159 jtdm 16v
    DDZ
    AR 159 1.9 JTD 16V
    Tak wyglądają z odległości:
  1. [159] Automatyczny włącznik świateł + moduł świiateł do jazdy dziennej firmy Lepard
    Utworzone przez wariiat w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 02-01-2017, 13:44
  2. [145] Światła do jazdy dziennej w miejsce halogenów
    Utworzone przez Klakierr w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-12-2014, 14:25
  3. światła do jazdy dziennej w miejsce halogenów
    Utworzone przez Kamil_K w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-07-2014, 16:57
  4. Montaż świateł do jazdy dziennej w FL
    Utworzone przez dragon855 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-06-2012, 19:41
  5. Przerobienie halogenów na światła do jazdy dziennej
    Utworzone przez kuris w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-08-2011, 20:33
lampy led do samochodów montaż
schemat pod
schemat podlaczenia swiatel dziennych
schemat podłaczenia świateł do jazdy dziennej
jak pod
rysunek do podlaczenia swiatel do jazdy dziennej
światła w samochodzie schemat
instrukcja montazu swiateł do jazdy dziennej
wymiary mocowania swiateł
schemat podłaczenia swaiteł do jazdy dziennej
światla dzienne w miejsce
lampy do jazdy dziennej montaż
podłączenie świateł do jazdy dziennej schemat
światła dzienne montaż
instrukcja podłączenia świateł dziennych
montaz ledow przekaznik
forum montaż świateł do jazdy dziennej
schemat podłączenia halogenów led
światła dzienne instrukcja montażu
montaż lamp ledowych
instrukcja podlączenia led
montaz ledów do samochodu dane techniczne
lampy led do jazdy dziennej dzierzoniów
światła dzienne w ciężarówce
lampy do jazdy dziennej dzierżoniów
podlaczenie oswietlenia led w samochodzie
jak zamontować dzienne led
światła dzienne parametry forum
jak zamontowac led
jak podlaczyc halogeny w samochodzie schemat
swlatla do jazdy dziennej montaz
instrukcja podlaczenia led
światła do jazdy dziennej montaż schemat
schemt podlaczenia swiatel dziennych led
lampy do jazdy dziennej schemat
montaż świateł do jazdy dziennej schemat reno
led z przekaźnikiem jak podlaczyc
schemat podpiecia halogenow
jak podlaczyc lampy led do jazdy dziennej
schemat podlaczenia przekaznika swiatel dziennych
mataz led do jazdy dziennej cena
światła dzienne renault w miejsce halogenów forum
automat przekaznik swiatel dziennych
instrukcja podłączenie świateł dziennych z wbudowanym automatem
wymiary montazu lamp dziennych
instalacja świateł dziennych zamiast
montaz lam dziennych w samochodzie bydgoszcz
zamiast halogenow alfa 156
schemat montarzu swiatel przeciwmielnych
