Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    pitt24
    Domyślnie Czyszczenie zaworu EGR Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2004
    Odkrcamy 3 śruby (żółte strzałki) na czerwono zaznaczyłem zaczep który "puści" po lekkim pociągnięciu.
    Po ściągnięciu pokrywy silnika ukazuje się nam m.in.zawór egr (zaznaczony na żółto)
    Sięgamy ręką i delikatnie odpinamy spinke z kablami od elektromagnesu
    (brązowa strzałka).Następnie odkręcamy śruby zaznaczone na bordowo - wówczas "puszcza" nam dolny dolot,wyciągając śruby uważamy na metalową podkładkę-uszczelkę (znajduje się od spodu) aby nie wpadła nam do komory silnika.Potem odkręcamy śruby zaznaczone na zielono.Te z lewej są podwójne,pierwsze "puszczą" nam wspornik węża, drugie zluzują zawór.(uwaga na śruby - żeby nam nie wypadły)
    Po wykręceniu EGR widzimy kanały. U mnie tragicznie wyglądał zaznaczony strzałką-był niemal całkowicie zatkany i mimo, że sam zawór nie był aż tak bardzo zabrudzony to przez zanieczyszczony wlot miał małe pole do działania.Nagar delikatnie zeskrobałem i od razu wciągałem do odkurzacza.
    Aby dostać się do zaworu musimy odkręcić elektromagnes (4 sruby zaznaczone strzałkami).
    Po odkręceniu elektromagnesu,zawór “kąpiemy”.Ja użyłem benzyny ekstrakcyjnej, szmatki a potem sprężonego powietrza.
    W moim przypadku czyszczenie samego zaworu niewiele dało, w ASO podmieniali na NOWY i wyszło,ze poprzedni jest dobry..Przyczyna awarii tkwiła dalej.Po odkreceniu dolotu powietrza (od intercoolera?najgrubsza rura) okazało się,że znajdują się tam “takie” rzeczy (patrz foto)
    Po odkręceniu zaznaczonych śrub mamy swobodny dostep do przepustnicy, która także wymagała czyszczenia.
    Po odkręceniu kolejnych śrub mamy teraz przepustnice w dogodnej pozycji do czyszczenia.(uwaga na metalową podkładkę)
    Na koniec najważniejsza rzecz.Żółta strzałką zaznaczyłem miejsce gdzie przykręcony jest zawór.Srodek mamy widoczny, jest totalnie zabrudzony,czerwone strzalki wskazuja kanaly, ktore powinny byc drozne.W takim przypadku ZADEN zawor – nawet ten NOWY nie bedzie działał (dodam,ze auto wyjechało 2 dni wcześniej z ASO) cienki śrubokręt,szmatka,benzyna ekstrakcyjna i czyszczenie.
    Skręcamy wszystko w odwrotnej kolejności, potem jeszcze kasowanie błędu i gotowe!
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Filmik przedstawiający demontaż EGR i miejsce założenia zaślepki
    Ostatnio edytowane przez cuoreventi ; 23-05-2011 o 11:09
    rozo
    Bardzo WAZNA rzecz: po myciu zaworu i innych czesci dolotu benzyna nalezy upewnic sie, ze wkladane czesci sa wolne od oparow benzyny! Opary moga doprowadzic do wybuchu. To przydazylo sie koledze z forum mazdy.
    Użytkownik Romeo Avatar zieloo007
    Racibórz
    156 1.9 jtd, Ford Fusion-wół roboczy
    Tu jest bardzo fajnie przedstawione, jak czyścić EGR w jtd http://www.youtube.com/watch?v=LfXjLrwz2iE
    Moxo
    Zanim rozbiorę zawór chciałem zapytać czy uzywał ktos srodków czyszczacych zawór EGR?
    Znalazłem na allegro za 26 zeta to:
    http://www.valvoline.pl/pr,168,srode...o_cleaner.html
    Ma to sens?
    Użytkownik Ogier Avatar Wlodzmin
    Police
    Alfa Romeo 156 1.9 16V JTD M-Jet Sportwagon 2004r FL
    Pozwólcie, że wtrącę kilka zdań od siebie na temat czyszczenia nieszczęsnego EGR.
    Zacznę od samego początku mojej krótkiej przygody z zasyfiałym EGR i błędem P1238.
    Objawy jakie wystąpiły w moim 1.9 JTD 16V 140KM:
    -wspomniany błąd P1238
    -znaczna różnica między docelową a mierzoną masa powietrza (objawy uszkodzonego przepływomierza)
    -Przeładowanie na turbinie (Objawy zapieczonych kierownic zmiennej geometrii)
    -zawór EGR otwarty na 1 % (po czyszczeniu przepustnicy i egr + zaślepka z dziurkami)
    Myślę sobie, masakra:/!!!!Od czego zacząć:/!!!
    Aż tu wpadłem na stronkę kolegów od Opelka:/
    http://autokacik.pl/showflat.php?Cat...91&an=0&page=1
    Jako, ze ta sama konstrukcja silnika wiec EGR również.
    EGR stoi mimo, że wyczyszczony wiec niby do wymiany. Wykręciłem multimetr w rękę, cewka sprawna. Nie czekając zabrałem się do roboty, wiertareczka, otwór w miejscu pokazanym na foto z opla, troszku WD, kilka machnięć młotkiem i wylazł. Wsio wyczyściłem poskładałem zasilacz w łapę, ustawiam na 12v i trach elektromagnes chodzi. Skręciłem z zaworem, jeszcze raz pod zasilacz i chodzi, japa Do autka pod wtyczkę test w FiatECUScan i działa. Poskręcałem cały układ, odpaliłem auto, szybka diagnostyka w FiatECUScan i jest pięknie. Wszystkie parametry wyżej wymienione doszły do stanu fabrycznego i zero błędów.
    Do standardowego czyszczenia EGR i przepustnicy polecam czyszczenie elektromagnesu według instrukcji podanej na stronie wyżej.
    Może przyda się komuś opis mojej przygody z EGR i P1238.
    Czyszczenie elektromagnesu banalnie proste a parę PLNnów w kieszonce
    Alfa 156 1.9jtd 115KM 2005r
    tutaj świetnie opisana cała procedura, włącznie z rozebraniem EGR na części:
    http://www.mediafire.com/download/nx...n+a+1.9JTD.pdf
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar perlim121
    Madryt
    156 SW 1.9 JTD 16V 140CV 2004
    pitt...jeśli jest to możliwe to prosiłbym o odnowienie fotek...nie widać ich
  1. 2.4 jtd czyszczenie zaworu egr!!!
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-01-2012, 20:58
  2. Alfa Romeo 147 1,9 JTD 2004 r.
    Utworzone przez adam08 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 05-06-2011, 16:04
czyszczenie egr alfa 159
czyszczenie egr jtd
alfa 147 czyszczenie egr
czyszczenie egr
czyszczenie egr 1.9 jtd
alfa 159 czyszczenie egr
alfa romeo 156 czyszczenie egr
1.9 jtd zawor egr
alfa romeo 147 kod bledu EGR
regeneracja intercooler w alfie 156 jtd
czyszczenie egr alfa 156
1.9 jtd egr objawy
czyszczenie egr alfa 1.9 jtd
egr alfa romeo 156
zawór egr fiat doblo
czyszczenie zaworu egr 19 jtd
JAKIE OBJAWY NIESPRAWNEGO ZAWORU EGR ALFA 147
egr alfa 156 1.9 jtd
alfa romeo 159 1 9 jtdm zawór egr
alfa 147 1.9 jtd czyszczenie egr
przep
czyszczenie zaworu egr alfa romeo 1 9 jtd
egr alfa 147
egr alfa 156
alfa 156 1.9 jtd czyszczenie egr
egr alfa 156 1.9 jtd objawy
alfa romeo 156czyszczenie egrczyszczenie egr alfa 156 1.9 jtdprzepustnica fiat bravozawór egr w alfie romeo 159 dizelczyszczenie zaworu egr alfa romeo 156 1.9 jtdalfa 156 jtd egralfa 159 egregr alfaalfa romeo 147 czyszczenie egregr alfa romeojak wyczuscic egr w alfa romeo 147 1.9 jtdczyszczenie egr 1.9 jtd fotorelacjaczujnik egr alfa romeoprzepływomierz alfa romeo 147 jtdczyszczenie przepływomierza alfa 159przepływomierz alfa 147 1.9 tdi 140 kmzawór erg alfa romeoczyszczenie zaworu egr alfa romeo 156 1.9jtdczyszczenie zaworu AGR 1 9 TDIczyszczenie egr w jtdintercooler alfa 159egr 156zaślepienie egr alfa1.9jtdegr alfa 147 jtd 4
