Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
    Użytkownik Romeo Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa Romeo 156 1.6L 16V TS'98r 120KM B/G | Alfa 156 1.8 TS FL 2005
    Domyślnie Pranie podsufitki, belek oraz tylnej półki Alfa Romeo 156
    Demontaż słupków, podsufitki oraz tylnej półki
    Kilka dni temu postanowiłem wyprać tapicerkę wewnątrz (podsufitkę, słupki boczne oraz tylną półkę) gdyż były bardzo mocno opaskudzone przez poprzedniego właściciela Holendra :] i nie były prane tak mi się wydaje od samego początku. Poniżej przestawiam poradnik co i jak demontować aby czegoś nie połamać.
    Narzędzia jakie będą nam potrzebne:
    1. Śrubokręt krzyżowy
    2. Śrubokręt płaski
    3. Specyfik do mycia typu: VIZIR
    4. Szczoteczka do mycia (szorowania) rąk lub inny gadget
    5. Pistolet ogrodniczy lub inny gadget
    Zaczynamy od zdemontowania oświetlenia, klapek przeciwsłonecznych oraz uchwytów na dłonie w podsufitce.
    Lampę kierowcy i pasażera w jednym zdejmujemy od góry podważając ją śrubokrętem płaskim. Wypinamy wtyczkę zasilająca i po sprawie. Lampy tylne boczne również podważamy śrubokrętem z boku, zdejmujemy i wypinamy wtyczki zasilające. Demontujemy również osłony przeciwsłoneczne.
Nazwa:	2012-07-03 15.12.53.jpg
Rozmiar:	77.6 KB
ID:	61282 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2012-07-03 15.14.14.jpg
Rozmiar:	56.8 KB
    Uchwyty dłoni odkręcamy przez opuszczenie rękojeści, podważeniu zaślepek śrub iich wykręceniu
Nazwa:	2012-07-03 15.13.43.jpg
Rozmiar:	62.6 KB
ID:	61283 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2012-06-28 17.33.32.jpg
Rozmiar:	50.8 KB
    Demontażbelek przednich, środkowych i tylnych
    Rozpisywać sięza dużo o belkach nie ma co. Najważniejsze aby demontować je śrubokrętem płaskim aby nie uszkodzić ich plastikowych gniazd. Wszystko jest na zdjęciach.
Nazwa:	2012-07-03 15.14.51.jpg
Rozmiar:	103.0 KB
ID:	61289 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2012-06-28 17.33.41.jpg
Rozmiar:	102.7 KB
ID:	61285 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2012-06-28 17.35.01.jpg
Rozmiar:	75.8 KB
Nazwa:	2012-06-28 17.35.22.jpg
Rozmiar:	94.6 KB
ID:	61287 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2012-07-03 13.57.36.jpg
Rozmiar:	70.0 KB
    Demontaż samej podsufitki.
    Po zdemontowaniu wszystkich belek oraz akcesoriów typu lampki itd. podsufitka z przodu powinna sama opaść pod własnym ciężarem, jeśli nie to trzeba delikatnie ją ciągnąć do dołu aby puściły rzepy pomiędzy podsufitką a poddaszem. Z tyłu podsufitka trzyma się na trzech zaciskach a więc unosimy przód podsufitki i przesuwamy ją całą wstronę tylnej szyby gdyż zaciski są umieszczone w szynach i w ten sposób podsufitkę mamy wolną, wyciągamy zaciski z poddasza przekręcając je o 90˚. (podczas montażu podsufitki najpierw wsuwamy zaciski w podsufitkę a następnie tylko ją dociskamy od spodu do poddasza i sprawa załatwiona).
    Całą podsufitkę wyjmujemy przednimi drzwiami po rozłożeniu i cofnięciu foteli. W taki sam sposób ją również wkładamy do wnętrza kabiny.
    Demontaż tylnej półki z głośnikami
    Pracę zaczynamy od wyciągnięcia kołków wciskowych za oparciem kanapy (bez jej demontowania) oraz zdjęciu zagłówków.
Nazwa:	2012-07-03 13.57.17.jpg
Rozmiar:	44.7 KB
ID:	61290 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2012-07-03 14.00.19.jpg
Rozmiar:	69.0 KB
    Teraz otwieramy bagażnik i uwalniamy jego podsufitkę. Kołków jest oczywiście więcej niż na foto. Kołki muszą też być z tyłu (na foto u mnie za butlą) ja ich nie miałem a i do zdjęcia półki nie trzeba tych tylnych zdejmować. Pod podsufitką bagażnika powinna być też mata tłumiąca a więc również ją należy zdjąć. W tym momencie demontujemy trzecie światło STOP. Rozpinamy połączenie elektryczne biegnące do STOP-u, odkręcamy od spodu plastikową śrubę trzymającą trzecie światło i po sprawie.
Nazwa:	2012-07-03 13.58.19.jpg
Rozmiar:	60.4 KB
    Teraz wewnątrz za oparciem kanapy podnosimy półkę, powinna też sama uwolnić się z rzepu jeśli tak się nie stanie to oczywiście mu pomagamy, wysuwamy pasy bezpieczeństwa po bokach półki, wypinamy przewody z głośników i wysuwamy ją do siebie. Głośniki zdejmujemy na samym końcu.
Nazwa:	2012-07-03 13.59.50.jpg
Rozmiar:	97.2 KB
    Wszystkie te rzeczy prałem w Vizirze i wszystko po wyschnięciu wygląda imponująco.
Nazwa:	2012-06-28 15.23.46.jpg
Rozmiar:	138.5 KB
ID:	61296 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2012-06-28 15.22.47.jpg
Rozmiar:	78.7 KB
Nazwa:	2012-07-03 18.44.01.jpg
Rozmiar:	62.9 KB
ID:	61297 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2012-06-28 15.23.00.jpg
Rozmiar:	127.5 KB
    Po wypraniu i osuszeniu wszystko składamy w odwrotnej kolejności jak przy demontażu.
    Artur
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 07-07-2012 o 21:03
    Wymieniam rozrządy w AR 156 1.6l TS "TANIO"
  1. Demontaż podsufitki oraz półki tylnej Alfa Romeo 156 TS
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 03-07-2012, 15:11
  2. [147]Odnowienie tylnej półki
    Utworzone przez śmigacz w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 23-05-2012, 09:17
  3. Demontaż tylnej półki
    Utworzone przez xary w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-07-2011, 21:23
  4. Głośniki z tylnej półki w 156
    Utworzone przez nowakooowski w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 03-10-2007, 11:23
pranie podsufitki
demontaz kanapy tylnej alfa 156
zakładanie podsufitki
DEMONTA
demontaz slupkow alfa 156
alfa 159 pannello cintura di sicurezza
alfa romeo 156 svetla
demontaz kanapy alfa 166
demontaz stop alfa 156
alfa romeo 156 głośniki
czym wyprac podsufitke alfa 156
czy mozna wyprac podsufitke w alfie romeo
alfa romeo decke
sedile alfa 156 sport
come smontare montanti tappezzeria ar 156
alfa 156 gdzie sa przewody od glosnikow
alfa 156 lampka sufitowa jak zdjac
demontaz slupka alfa 159
demontaz tylniej kanapy alfa 166
alfa 166 tylna kanapa
pułki na pranie
alfa 147 lampa tylna bagaznik]
alfa romeo 156 głosniki w tylnej półce
czyszczenie podsufitki alfa 156
tylne slupki
156 podsufitka
tylna kanapa alfa romeo 156
demontaz tylnej polki alfa 166
demontaz tylnej polki alfa 156
pranie podsufitki po zdemontowaniu
demontaz slupka tylnego alfa 166
come smontare il montante alfa 156
