[159] Kabel AUX w fabrycznym radiu
Lajcik1
Alfa Romeo 159
Jeżeli było, to proszę o usunięcie, ja niestety nie znalazłem.
Jeśli chcemy podłączyć zewnętrzne źródło dźwięku do fabrycznego radia, w pierwszej kolejności musimy sprawdzić czy radio posiada taką funkcję. W tym celu wciskamy przycisk CD aby włączyć odtwarzacz, a następnie ponownie wciskamy klawisz CD. Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat AUX, oznacza to, iż śmiało możemy podłączyć inne źródło dźwięku.
Pracę rozpoczynamy od przygotowania następujących rzeczy:
1. "wyjmaki" do wyciągnięcia radia (kto nie posiada, może jak ja, posłużyć się gwoździami - opis jak wykonać własne "wyjmaki" poniżej)
2. wtyczka miniISO, kolor żółty wraz z kablami dostępna w sklepie z akcesoriami elektronicznymi lub na allegro. Dostępne są wersje z różnymi wtyczkami na końcu kabla.
3. kabel z odpowiednią wtyczką pasujący do naszego źródła dźwięku w moim przypadku RCA(cinch) => Jack 3.5mm
Jak wykonać "wyjmaki"?
Potrzebujemy 4 szt. gwoździ o średnicy około 2mm i długości min 6 cm.
Szlifierką kątową ścinamy szpice gwoździa i robimy nacięcie na jego końcu, patrz foto poniżej
(Można wyjąć radio bez szlifowania gwoździ, jednakże jest bardzo ciężko)
Przygotowanie kostki miniISO.
Jeżeli ktoś sam chce wykonać kostkę, to według schematu naklejonego na radio, powinna wyglądać jak na foto poniżej.
Pin nr 1 to lewy kanał, pin nr 2 to masa a pin nr 3 to prawy kanał.
Po wykonaniu kostki, całość łączymy z przewodem do naszego źródła dźwięku, w moim przypadku RCA(cinch)
Pracę rozpoczynamy od wyciągnięcia radia.
Gwoździe powoli wkładamy kolejno do otworów w radio, nacięciem do wewnętrznej strony radia, aż do momentu w którym nasz "wyjmak" zaskoczy za uchwyt.
Następnie ciągniemy za gwoździki i wyciągamy radio.
Teraz podpinamy kostkę w odpowiednim miejscu i przeciągamy kabel.
Ja wyszedłem z przewodem od strony pasażera, a następnie pod tunelem środkowym w okolicy ręcznego.
(Nie trzeba nic rozkręcać, przewód można wsunąć od spodu)
Efekt końcowy:
W chwili obecnej nie wygląda to jeszcze zbyt estetycznie ale docelowo kabel będzie schowany pod roletką, w miejscu popielniczki)
Podpinamy naszego iPoda, iPhona etc., włączamy radio i cieszymy się ulubionymi kawałkami.
W przypadku wątpliwości chętnie pomogę na PW.
Powodzenia.
W jaki sposób wybierasz kanał AUX w radiu ? mam wrażenie że mam tylko opcje CD oraz Radio.
Mam zrobione podobnie, tyle że do żółtej kostki wchodzą bezpośrednio przewody z auxa, ale Twoje rozwiązanie bardziej mi się podoba. Wiesz może do czego służą kostka zielona i niebieska? U Ciebie ich nie ma? U mnie wychodzą z fabrycznej wiązki.
Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
Jeżeli się nie mylę to niebieska kostka jest od zmieniarki CD.
Również mam pytanie odnośnie zmiany źródła w radiu na AUX, jak to wykonać?
Przecież jest napisane w drugim akapicie pierwszego postu
