Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Użytkownik Romeo Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Domyślnie Wymiana paska wielorowkowego w 1.8 TS
    Sprawa jest naprawdę prosta więc każdy domorosły mechanik powinien sobie z tym dać radę
    1 Podnosimy prawą stronę autka na lewarku
    2 Odkręcamy kolo
    3 Odkręcamy osłonę pod silnikiem ( przynajmniej po prawej stronie )
    4 Odkręcamy osłonę nadkola ( mała plastikowa przesłona w przedniej części nadkola głównego ) Przymocowana jest na 2 wkręty krzyżakowe i 2 śruby 13mm
    5 Naszym oczom ukazuje się napinacz . Za pomocą dłuższego klucza z nasadką 15 mm łapiemy za śrubę napinacza i odciągamy go w kierunku przodu samochodu
    6 Gdy odgieliśmy już napinacz zsuwamy pasek z któregoś z kół
    7 Ściągamy pasek
    8 Sprawdzamy rolki czy któraś się nie przyciera lub nie ma bicia
    Po założeniu nowego paska proponuje dokładnie sprawdzić poprawność jego założenia i ułożenia na kołach - szczególnie tych wielorowkowych
    W moim silniku oryginalnie założony był pasek o długości 1855mm
    W sklepie według katalogu Gates do mojego silnika przewidziane były dwa paski
    1840mm i 1853mm
    Rożnica ta wynika podobno z zastosowania w tych silnikach jednego z kół pasowych o dwóch średnicach
    Mimo tego że oryginalnie miałem założony dłuższy pasek przy wymianie zdecydowałem się założyć ten krótszy ( 1840mm ) ze względu na to że napinacz mocniej go naciągnie a dzięki temu być może zniknął poranne popiskiwania paska Poza tym z czasem i tak się trochę wyciągnie
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    tomkap
    Cytat Napisał Szef
    2 Odkręcamy kolo
    Punkty te możemy pominąć. Wystarczy podnieść maskę. Dostęp jest nieco trudniejszy niż od dołu, lecz ja wiele razy od góry pasek zdejmowałem bez problemów. Napinacz odciągamy za pomocą oczkowego klucza.Można też użyć przedłużki np. rurki jeśli u kogoś jest ciężko go odchylić.
    Administrator ds. społecznych Romeo Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V
    Dorzucę swoje zdjęcia z tej operacji:
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 160KM
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V 120KM
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo 147 2.0 16V Selespeed
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Użytkownik Romeo Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    nie miało być komentarzy, ale warto przy tym wspomnieć, że długości w [mm] są przeliczane z cali [in], bo to jest podstawowa miara długości pasków i stąd rozbieżności
    załozenie krótszego paska nie sprawi tylko lepszego naciągu, a obciąży łożyskowania kół, które opasa
    dobry napinacz (na pewno oryginalny produkcji Litens, zamiennik już nie ma) powinien mieć zaznaczony właściwy naciąg, a co za tym idzie długość paska i na to powinniśmy zwracaćuwagę przy wymianie elementów napędu osprzętu
    zrób to sam, ale nie spieprz 8)
    verdebiancorosso
    Koszalin, Gdynia
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
    Użytkownik Romeo Avatar Cubus00
    Międzychód
    byla Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999 jest 159 2,4
    pamietajmy ,ze przy wymianie samej rolki mamy lewy gwint
  1. wymiana paska wielorowkowego 1.9 JTD
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 22-04-2017, 21:04
  2. [159] Wymiana paska klinowego wielorowkowego
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-08-2015, 06:36
  3. [159] wymiana paska wielorowkowego
    Utworzone przez orkan w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-11-2014, 23:31
  4. Wymiana paska wielorowkowego JTD
    Utworzone przez piter1984 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-07-2011, 23:58
  5. [156] Wymiana paska wielorowkowego 2.4 jtd
    Utworzone przez rafik. w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-10-2008, 08:44
aguna 1 1.8 schemat paska alternatora
wymianapaska paska osprzetu laguna 22
jak wymienić pasek osprzętu laguna 3
schemat zakładania paska klinowego laguna
montaż paska klinowego renault laguna 1 1 8 16v 1999r
zalożenie paska wielorowkowego laguna1.8 16v
schemat założenia paska wielorowkowego laguna I 1.8 16v
jak napiac pasek klinowy w alfie 2.0
jak wymienić pasek osprzętu laguna III
pasek alternatora reno laguna schemat zakladania
renault laguna jak zalożyc pasek alternatora
wymiana paska klinowego alfa romeo 146
pasek wielorowkowy laguna 1.8 16v
schemat pasek alfa 156
sposob zalozenia paska renault laguna
schemat założenia paska wielorowkowego renault laguna I 1.8 16v
ułożenie paska klinowego laguna 1.8 16v
naciogamy pasek klinowy w alfie 156
schemat ułożenia paska klinowego w alfie 156
montaz paska wielorowkowego reno laguna 2.2 dt
pasek napędowy laguna 2 0schemat
schemat załozenia paska rozrzadu boxer 2 8 2002r
pasek alternatora renault laguna 1.8 8v schemat zalozenia
laguna 2 2 td rozmiar paska osprzetu
naciąganie paska klinowego renault 19 1.9
napinacze paska klinowego w lagunie1
wymiana paska laguna 1.8
rolki paska klinowego reno laguna1 1999r
wymiana napinacza paska klinowego laguna 2
zakładania paska klinowego laguna 2.0 16v
jak zakladac pasek w lagunieschemat paska alternatora w boxer 2.2 2007schemat paska wielorowkowego 1.8 turboschemat silnika reno laguna 1.8schemat pasek alternatora laguna 1 8montaż rolki paska wspomagania reno laguna 2wymiana rozrządu reno laguna 1.8 8v od a dorenault laguna kiedy wymieniać pasek 1.8renault laguna 1 1.8 16v pasek alternatorapasek wieloklinowy renault laguna 1 1 8 16vmontaż paska klinowego renault laguna 1 1.8 16v 1999rjak zdjąc rolke napinacza laguna1laguna 1.8 16v wymiana paska klinowegolaguna 1.8 16v wymiana paska alternatorajak nacjągnąć pasek alternatora w alfie 155zakładanie paska klinowego w reno lagunaschemat wymiany paska alternatora w reno lagunawymiana paska wieloklinowego laguna 1.8
