Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    lukaszzarzynski
    Domyślnie [145/146] Naprawa przednich lamp
    wiec nasza naprawe zaczynamy w nastepujacy sposób.
    Wykrecasz lampy i jak juz masz je na wierzchu to wyciagasz zarowki. aby zdjac szklo musisz zdjac 5 metalowych klem z obudowy, nastepnie nozem objezdzasz klosz by pozbyc sie nieznosnego silikonu ktorego w fabryce nie oszczedzali, rob to delikatnie dokladnie i powoli by klosz ci nie pekl. jak juz klosz delikatnie zacznie sie ruszac zdejmij go podwazajac go np plaskim srubokretem. jak juz nie masz klosza to wyciagnij tem kawalek srebrnego plastiku z dolu lampy. nastepnie na dole lustra masz zatrzask od dolnego mocowania lustra( silniczek el reg swiatel) jesli masz to samo co ja i zakladasz ze masz dwa gorne zatrzaski zniszczone to wyciagasz lustro. nastepnie rozkladasz wszystko na czynniki pierwsze.
    naprawa:
    materialy:
    gwintowany pret sr 6mm ok 0.5 m
    4 nakretki na ten pret
    jakis dobry klej
    stalowa lub miedziana rurka sr ok 7-8 mm
    jak to zrobic:
    jak juz masz rozlozony reflerktor to musisz znalezc plastikowy okragly bialy lepek ktory byl bezposrednio przy lustrze i sklejasz go z pretem, miejsce laczenia zaklepujesz rurka. w miejscy gdzie byl przegub regulacji(obudowa lampy od str silnika) wtapiasz w plastik nakretke w ktora nastepnie wkrecasz gwintowany pret. oczywiscie wczesniej z obudowy usuwasz stary precik regulacji pozostawialac tylko dziurke po nim. jak juz masz tem pret z kulka przytwierdzony do lustra pozostaje tylko go wkrecic we wczesniej wtopiona nakretke i poza nakretka zrobic oczko czy cos w tym stylu co ulatwi ci regulacje. w przypadku drugiego uchwytu lustra robisz dokladnie tak samo
    w razie pytan pytac, chetnie odpowiem!! pozdrawiam!!
    Ten sposób na 100% sprawdza sie w 145/146 a czy w innych modelach to nie jestem pewny. mam nadzieje ze pomoglem i byc moze ten artykul stanie sie dla kogos inspiracja i wymysli prostszy sposób naprawy!! pozdrawiam
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Alfa Romeo 166 FL R5 10v
    cos pokrewnego...
    duzo osob narzeka na zbyt nisko swiecace swiatla mijania...
    mialem taki problem z lewym reflektorem, prway byl ok
    u mnie regulacja reczna nic nie dawala bylo na maksa wysoko, wiec wzialem sprawy w swoje rece :wink:
    1. reczna regulacje ustawilem mniej wiecej neutralnie (zeby byla mozliwosc korekty)
    2. wykrecilem reflektor
    3. zdemontowalem silniczek sterujacy wiazka swiatla(trzeba nim przekrecic i podwazyc srubokretem zeby wyskoczyl z zaczepu odblasku)
    4. wykrecilem na ok 1cm srubke ktora wchodzi do zaczepu odblasku (im wiecej wykrecisz tym wiazka swiatla bedzie wyzej, u mnie juz wiecej nie mozna bylo)
    5. wlozylem silniczek na miejsce
    6. zamontowalem reflektor i sprawdzilem jak swieci, okazalo sie ze jest jeszcze troche za nisko, wiec wlozylem pod dwie dolne sruby mocujace reflektor podkladki (grubosci ok 2mm), no i gitara
    7. skrecilem wszystko jak trzeba 40min roboty
    reflektor swieci na takim samym poziomie jak prawy, nie oslepia bo sprawdzalem... jakby co to pozostaje jeszcze regulacja (dol/gora) reczna
    zabieg prosty, trzeba tylko uwazac jak sie wklada silniczek, w miare mozliwosci zrobic to delikatnie zeby nie zerwac zaczepow odblasku, ja popsikalem glowke sruby wd40 dla poslizgu
    Jest Fiat Tipo SW Lounge 1.4 t-jet
    Była 166 FL 2.4 JTD R5 10v Black Metallescente
    Była 145 1.4 TS Edizione Sportiva
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    To i ja wrzuce alternatywny sposób na naprawę połamanych zaczepów w reflektorach 145/6. Pomysł jak i zdjęcia pochodzą z zagranicznego forum.
    Quilkhak
    Hej, pytanie pomocnicze
    Skoro zdejmujemy szkło, to czym je później przykleić ?
    Dwu-składnikowy poxipol sie sprawdzi?
    Czarny silikon silnikowy do 300'c?
    Użytkownik Romeo Avatar Klakierr
    Starogard Gdański
    Alfa Romeo 145, 1.9JTD, 2000r.
    Postaram się napisać właśną instrukcję, ale nie obiecuje.
    Wzorowałem się na tym: http://przeklej.org/file/R3csSe/Fixi....Adjusters.pdf (z forum.alfa145.com)
    Jednak zamiast tego białego zastosowałem grubą pleksi. No i nie dorabiałem mocowania na śrubkach, tylko użyłem śrubki z większą główką (dzięki czemu to białe nie spada).
    Problem tego druciku rozwiązałem klejem epoksydowym.
  1. malowanie lamp przednich
    Utworzone przez Vojtas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-06-2016, 14:09
  2. [FL] Spryskiwacze przednich lamp
    Utworzone przez mattom w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-07-2014, 11:13
  3. Przyciemnienie przednich lamp 145
    Utworzone przez wube w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 18-04-2013, 13:17
  4. Wymiana lamp przednich
    Utworzone przez 303 suto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2011, 22:03
  5. [145/146] Naprawa przednich lamp - dobra rada
    Utworzone przez przemoo84 w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 05-09-2010, 10:53
uchwyty do regulacji swiatel alfa146
jak wyjąć odblask
ar 146 napraw lamp
reflektor seicento rozebranie
jak naprawic odblask w lampie
montaż reflektorów seicento
ręczna regulacja świateł w seicento
lampy do seicento
naprawa silnika reflektorow cena
zaczepy do reflektorów seicento
naprawa odblasku reflektora gdzie
seicento wymiana zarowek lamp przednich
czyszczenie reflektorów samochodowych fiat sejcento
reczne ustawienie lamp alfa romeo 146
renowacja lampy odblaskowe
naprawa lustra lapmy
alfa romeo 145 naprawa lamp
fiat seicento regulacja świateł
jak wymontowac lustra z refektora
jak wymienic obudowe w lampie przedniej astra h
budowa lampy samochodowej
zmiana reflektorow alfa 146
reflektor seicento budowa
jak rozebrac lampe seicento
jak wymienić lampę w seicento
ustawienie swiatel seicento
jak naprawic lustro soczeki
demontaż lempy seicento
demontaż reflektora scenic
lampy do alfy romeo 146
lampy seicento regulacja ręczna montaż
jak rozebrać osłonę reflektorową samochodów
alfa romeo 156 wymiana zarowek schematlampy
lampa przod seicento
czym skleic mocowanie odblasku w reflektorze
budowa lampy przedniej w astrze iv
jak zdjąć osłonę reflektorową
alfa romeo 145 rozbieranie lamp
alfa 146 naprawa lampy
czy da się rozebrać lampę przednią od scenica
seicento odblaski w lampie
naprawa rencznej regulacji świateł
wymiana lampy seicento
czym przykleić szkło do lampy samochodowej
montaż reflektorów w seicento
regeneracja reflektorów bez demontażu
rozbieranie lampy przedniej astra 3
jak naprawić odblask
odblaski przednich reflektorów
seicento lewe swiatlo swieci za nisko
