[145] Wpadło sprzęgło
  • Autor wątku Autor wątku niggard
N
niggard
Guest
witajcie
W 2 tyg po wymianie kompletnego sprzęgła w mojej 145 1.6 boxer pedał sprzęgła wpad mi całkowicie w podłoge
Pytanie czy to pompa czy wysprzęglik (może to ta sama część ) próbawałwem odpowiwtrzyć ale nic to niedaje pyz wciskaniu ręcznie sprzęgła przy skrzyni słychać ajkby coś ciekło pod akumulatorem tam gdzie idzie przwód do pedała sprzęgła
pomóżcie
No to obejrzyj skad dokladnie wyciek, przewod czy silownik (wysprzeglik).
A może Ci coś źle złożyli skoro tak sie zaczeło dziać po wymianie sprzęgła??
Jak miękkie sprzęgło stawiam na wysprzęglik. Padła sekcja. Koszt wysprzęglika 53 zł do nabycia od JUŻ. :) Ewentualnie (gorsza opcja ) pompa sprzęgła ta prz pedale - 113 zł chwilowo brak na sklepie.
PS. a nie mówiłem że pompa sprzęgła ??? :lol:
pompe sprzęgła już wymieniłem, ale przy okazji dokładniejszych oględzin okazało sie że wysprzęglik też się kwalifikuje już do wymiany, to jeszcze tylko zakup wysprzęglia i spowrotem mogę się cieszcyć z jazdy moją 145
problem!!!!wysprzeglik czy cos innego?
witam...widze ze masz taki sam problem jak ja poniewasz pare dni temu pedal sprzegla przy mojej alfie 146t.s.tez wpadl do konca i juz nie chcial odbic jak narazie rozebralem wysprzeglik i szukam nowego lecz na allegro nie moge znalesc do 146t.s.z pytaniem do ciebie czy to naprawde moze byc wysprzegli bo nie chcial bym sie narazac w jakies wieksze koszta acha a co do wysprzeglika to przed rozebraniem sprawdzilem czy jest jakis wyciek i tak bylo byl troszke upocony wiec go zdemontowalem po zdieciu glumowego werzyka myslalem ze cos wycieknie plynu a tu nic,jak to jest ze gdy wzbiorniczku jest mniej plynu hamulcowego a chamulce dzialaja rewelacyjnie i oczywiscie gdy jest niewielki wyciek z wysprzeglika..niewielki lecz na podlodze przy nim tez mialem troszke mokro..prosze o szybka odpowiec za co zgory DZIEKUJE..krzysiek
Jeśli masz wyciek na podłodze swojego maleństwa to może wskazywać na pompę sprzęgłową choć 90% wycieków w instalacji sprzęgła to właśnie wysprzeglik więc przyjrzyj się dokładnie. Co do tego, że hamulce działają a sprzęgło nie - słyszałem, że doprowadzenie płynu hamulcowego do sprzegla znajduje się w zbiorniczku wyrównawczym nieco wyżej niż hamulców, ale nie dam sobie ręki uciąć ;//
Re: problem!!!!wysprzeglik czy cos innego?
same gumki to koszt ponizej 10zlotych,tak samo mozna naprawic pompe.efekt nowa czy regeneracja we wlasnym zakresie ten sam.
Jeśli okaże się, że to wysprzeglik moim skromnym zdaniem nie warto bawić się w gumki - kupujesz nowy - koszt niewielki i masz pewność, że będzie OK. Co do pompy sprzęgłowej to w zupełności zgadzam się z Kolegą lesio146. Warto zaryzykować zanim się wyrzuci w błoto ok. 120 zł :mrgreen:
wszystko to zalezy na co masz ochote :wink: praktycznie zuzyciu ulegaja tylko gumki.jesli na wysprzeglniku gumowa charmonijka chroniaca przed dostaniem sie kurzu/piasku jest cala to wymiana gumek rozwiazuje problem tak samo dobrze jak wymiana.ale to juz jak kto woli.
Dzieki naprawde dzieki wam za podpowiedz,mysle ze po rozlozeniu wysprzeglika i wymianie glumek wszystko bedzie jak dawniej a co do plynu to najpierw sprawdzilem wysprzeglik i nie moge powiedziec bo byl mokry a potem sprawdzilem podloge moze duzo tego nie bylo ale czulem na palcu ze jednak cos tam jest :| ps.A jak tam wasze pszczolki sie sprawuja bo moja dopuki nie mialem problemow z tym pedalem sprzegla to spisywala mi sie rewelacyjnie nieliczac spalania po miescie podpowiadali mi ze bym sobie zalozyl instalacje gazowa lecz ja na to nigdy gazu i ich niezwlocznie wysmialem :mrgreen:
