Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Problem z biegami
    terayon
    Domyślnie Problem z biegami
    Witam od jakiegoś czasu odnoszę wrażenie że mam jakiś problem z zmianą biegów, nie raz nie wchodzi 1, podczas zmiany na inny bieg czuje taki opór przy wrzucaniu, i jeszcze jedna rzecz którą odkryłem mianowicie gdy wcisnę sprzęgło i szybko wrzucę wsteczny (mimo że sprzęgło wciśnięte do oporu) zgrzyta w skrzyni , a jak wcisnę sprzęgło i poczekam chwile około 2, 3 sekundy owego zgrzytu już nie ma, nie raz tez nie mam wgl. wstecznego, lewarek w położeniu wstecznego a auto nie jedzie, ale jest to akurat sporadyczny przypadek, co może być przyczyną jakieś rady?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ArseSss
    Dąbrowa Górnicza, Poland
    Alfa 146 1.4 TS
    też tak mam jakoś się tym nie przejołemi przy redukowaniu z 4 na 3 lub z 3 na 2 jest opór
    terayon
    no trochę mnie tym kolego uspokoiłeś, może ten typ tak ma?
    MrAdi121
    miałem Alfe 145 1,4 ts z 97 roku i powiem wam drodzy koledzy że w mojej belli biegi wchodziły jak marzenie bez żadnych zgrzytów nawet przy wysokich obrotach więc może już skrzynia potrzebuje remontu.Pozdrawiam
    Legnica
    alfa romeo 156 2.4 JTD
    u mnie jak wsteczny się na wysokich obr wbija to skrzynia grzęzi reszta biegów jak marzenie
    Użytkownik Rowerzysta Avatar michael145m
    Żory, Kietrz
    ALFA ROMEO 145 1.4 ts
    morze kolego masz koniec sprzęgła. I przez to te biegi ci źle i z oporem wchodzą.
    Alfa 146 1.4 TS
    sprzęgło łatwo sprawdzić: wbij 2, zaciągnij ręczny (jeśli dobrze trzyma oczywiście ;P) i powoli na pracującym silniku je popuszczaj jak zdusi silnik znaczy że jest ok i nie ma co się martwić i zauważ że auto blokuje biegi jak nie zejdzie z obrotów a zgrzytnięcie na wstecznym rzadko i zazwyczaj jak po odpaleniu zmieniam z 1 na wsteczny ale to rzadko mam lub gdy chce szybko to zrobić z 1 na wsteczny przy manewrowaniu
    SlaVkoGA
    Moze oleju brak w skrzyni lub jest niewłaściwy. Z doświadczenia wiem, że zły olej w skrzyni potrafi sporo namieszać.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar radkuj
    TOMASZÓW MAZOWIECKI
    Była Alfa Romeo 146 1.6 BOXER jest Lancia Lybra 1.9 JTD
    Witam. Sprawdź stan cięgien od lewarka do skrzyni ewentualnie przesmaruj je. Trzy razy prułem skrzynie w swojej Alfie co więcej z trzech skrzyń zrobiłem jedną, która działa płynnie. Jedyny zgrzyt jaki jest słyszalny w skrzyni to ten przy wrzucaniu wstecznego kiedy wałek nie zejdzie na niższe obroty.
    Tam, gdzie kończy się rozsądek jest prawdziwa motoryzacja czytaj- Alfa Romeo!!!
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Cytat Napisał terayon Zobacz post
    Proponuję przyjrzeć się cięgnom zmiany biegów i wspornikowi na przekładni kierowniczej (nie wiem dokładnie jaki masz model). Cięgna są dostępne z zamiennika.
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
  1. Problem z biegami.. 1.9 JTD
    Utworzone przez desu89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-04-2014, 15:11
  2. Problem z biegami JTD 16V
    Utworzone przez Marcino20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-08-2012, 14:46
  3. [146] problem z biegami ...
    Utworzone przez umc91 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-11-2011, 12:58
  4. 156 Problem z biegami
    Utworzone przez Leniasty w dziale 156
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 19-09-2011, 18:12
  5. Problem z biegami
    Utworzone przez w_szafie_spi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-09-2010, 11:07
