[145] Pióra i ramiona wycieraczek szyb
  • Autor wątku Autor wątku as
as napisał:
Przed chwilą mierzyłem (po ciemku) wyszło jakieś 74-75 cm od sworznia do czubka po linii prostej. Gumki obie mają 51 cm.
Wielkie dzięki za fatygę i mierzenie po ciemku :wink: Chciałbym się jednak upewnić skąd Ci wyszło te 74-75 cm. Punkt pierwszy to oś sworzenia wielowypustu na którym osadzone jest ramię wycieraczki - tutaj wszystko jasne. Zastanawiam się jednak co masz dokładnie na myśli pisząc do "czubka" - do końca ramienia na którym osadzone jest pióro (co wydaje mi się nieprawdopodobne), czy do samego końca pióra wycieraczki (to trzymałoby się kupy)?
U mnie odległość od osi sworznia wielowypustu do końca ramienia mocującego wycieraczkę to ok. 500 mm. Jeśli dodamy do tego połowę długości pióra wycieraczki (480mm/2) otrzymamy 740 mm :wink:
Do czubka - czytaj do końca całej wycieraczki, końca gumki, wogóle końca całości. W oryginalnych wycieraczkach nie ma "końca ramienia na którym osadzone jest pióro", to zupełnie inna konstrukcja i wymienia się jedynie gumki bo cała reszta jest zintegrowana i tworzy całość.
Widzę że nie bardzo kojarzysz jak wyglądają te wycieraczki więc poszukałem trochę w necie, przy kawce w pracy i znalazłem taką fotkę:
Gumka coś w niej krótka jest ale tak wygląda oryginalne ramię.
Tak też myślałem, że chodzi o długość ramienia wraz z piórem, jednak chciałem się upewnić. Co do wyglądu oryginalnej wycieraczki wiem, jak one wyglądają. Z tyłu mam jeszcze oryginał - wymieniałem niedawno samą gumkę i było troche zabawy.
Jeszcze raz dzięki za pomiary długości wycieraczek i zdjęcie - teraz mam całościowy obraz, jak to wszystko wyglądało zanim ktoś wymienił u mnie ramiona.
Tak, jak już nadmieniłem wiedziałem, jak wyglądaja oryginalne ramiona z piórami, jednak pomimo wielokrotnych zapytań na forum nigdy nie mogłem się dowiedzieć od nikogo - jakie powinny być ich długości - teraz mam punkt odniesienia i... mogę działać :wink:
No problem :wink: , cieszę się że mogłem pomóc.
Krzysiek
Przymierzam sie do demontażu ramion wycieraczek (cel - renowacja), czy ktoś z Was ma receptę, jak to zrobić w miarę możliwości bezboleśnie? Domyślam się, że nie będzie łatwo ich ściągnąć ze sworzni, dlatego jeśli ktoś robił to bez wykorzystania "środków przymusu bezpośredniego" chętnie poczytam ;)
mam pytanko bo caly zglupiaolem to nie mozna samych pior wymienic?? bez ramion ??
Jaśli masz orginalne ramiona jednoczęściowe to tylko same gumki można wymienić , pióra są niezdejmowalne
Ludzie ile razy o tym pisaliśmy :?:
Na poczatku w 145 montowane były wycieraczki zintegrowane, czyli ramię z piórem.
Później zostało to zmienione i pióra są zdejmowalne i co za tym idzie wymienialne :!:
Więc Boberek6666 na 99% może wymienić same pióra :!:
Ja do swojej kupiłem w Tesco uniwersalne pióra wycieraczek o dł. 21 za 5 ZŁ sztuka :)
Wyciągnąłem z nich gumki i założyłem do siebie i byłem bardzo zadowolony :)
A pióra dałem ojcu bo do jego Escorta pasują
Powiem Ci,ze ja sciagalem caly mechanizm,a co za tym idzie rowniez wycieraczki ;) i nie mialem zbytnio problemow z tym. Delikatnie podwazylem i zeszlo spokojnie.
williamdrake napisał:
Ja również nie miałem z tym najmniejszych problemów.
Nie spryskiwałeś niczym sworzni przed demontażem?
Co do demontażu całego mechanizmu trzeba byłoby zdjąć wykonaną z tworzywa sztucznego osłonę pod szybą - zrobiłbym to jednak nie bardzo wiem, jak ona sie trzyma, bo nie wiedzę żadnych elementów mocujących - nie chciałbym urwać jakiś zatrzasków i to jeszcze teraz na tym mrozie, kiedy są najbardziej podatne na uszkodzenia. Żebym jeszcze wiedział chociaż w którą stronę pociągnąć, aby nic nie urwać ;//
ja w swojej belli mam rozmiar 55cm i 48cm pasazera bosch co prawda ale daja rade natomiast plaskie popsuly sie po tygodniu wiec odradzam jka plaskie to kupic komplet za 150zł porzady bo reszta to lipa :)
jeśli chodzi o same pióra to ja polecam w przystępnej cenie i dobrej jakości wyroby polskiego producenta firmy MOTGUM, ostatnio w ich ofercie pojawiły się też płaskie pióra
rozmiar wycieraczek
Od niedawna jestem posiadaczem AR 145. Moje pytanie : jaki dokładnie rozmiar wycieraczek ma byc?. U siebie zauważyłem że mam oryginalne ramiona z piórami i wymienia się tylko gumki ,ale moje ramiona są takie same pod względem długości. (czyżby dwa lewe ???) Jeżeli ktoś wie skąd wziąśc to prawe(pasażera) "oryginalne" to piszcie.
Witam.
Nie chcę zakładać nowego tematu wiec piszę tutaj:P
To tak. Z powodu niewiedzy i pochopności popsułem swoje wycieraczki a dokładniej pourywałem pióra, które nie są wymienialne. I teraz czeka mnie wymiana piór i ramion przód i tył z związku z tym mam pytanie do Was:
Czy ramiona mogą by obojętnie jakie? (oczywiście nie mówimy tutaj o długości)
Czy muszą by jednoczęściowe takie jak miałem? (poniżej załącznik)
Czy można kupić gdzieś indziej niż serwis (najlepiej na już)
Zależy mi na czasie ponieważ nie mają takiego docisku do szyby jakie powinny mieć, a pogoda deszczowa. Polecicie mi sklep okolice Będzina lub Piekar Śl.? Najlepiej jednoczęściowe wycieraczki:)
Dziękuję i pozdrawiam
Mam pytanko będzie pasowało do 146? Widzę właśnie tam, że troszkę inne niż ja mam a kolega ma także 145. Ale to w sumie to samo prawda? 145 a 146:) W sumie to te 2 modele to jak siostrzyczki, których przód praktycznie się nie różni.
Za wszelkie głupie pytania z mojej strony przepraszam najmocniej lecz nie jestem aż tak bardzo obeznany wiec wolę się upewnic przed zakupem. Dzięki.
Pozdrawiam.
