Szczotkowac pokrywy?
  • Autor wątku Autor wątku Tuti
wielkie dzięki za uznanie mojej pracy :D , przy okazji wyczyściłem np jeszcze przekaźniki w komorze silnika na błysk, kilka drobiazgów ,plastiki,gumy itd zrobię fotki to zamieszczę :lol:
Chyba też będę musiał zrobić coś takiego u siebie, bo pokrywa jest bardzo brudna :(
dzisiaj zauwazylem - sruby juz rdzewieja :)
byly na felgach kilka dni i juz sa plamki z rdza... bede musial zaopatrzyc sie w lakier bezbarwny i od nowa szorowac ehhhhh ;/
ja po zakupie kupiłem płyn do czyszczenia pokryw silników, popsikałem, troche sie popieniło, wyszorowałem szczotką ryżową i spłukałem karcherem :) może nie wygląda jak nówka, ale jest ładnie :)
ale tym karcherem to chyba na zdjetej obudowie co :shock:
możesz jakieś zdjęcia zrobić?
jakiej tam zdjęcej, po całym silniku przeleciałem, ale to w ub. lato było i raz dwa na słońcu wyschło. zdjęć nie miałem, a tera znowu przydało by sie umyć pokrywe.
płyn (płyn do mycia silnika) który kupiłem kosztował 7,50, więc popytajcie w motoryzacyjnym
Jesli moge wtracic .....sprobujcie szkiełkowania.....efekt znakomity kazdy zakamarek lsni.cacuszko :wink:
jak macie problemy z umyciem silnika z oleju i tym podobnych rzeczy polecam plyn ARWA koszt okolo 10zl sposob uzycia opisany na butelce psikasz zostawiasz na 5 min splukujesz woda i po krzytku a zeby nadac ekstra polysk to papierek wodny a na koniec polerka i pasta g3 efekt jak malowany pozdrawiam
szkielkowanie to cos w rodzaju piaskowania tylko ze te czynnosc wykonuje sie szklem skruszonym odsylam do google.pl
Dokładnie Sysunia ,podobna czynnosc do piaskowania,jest tylko jeden mankament jest drozsze,i ktos kto to wykonuje musi sie na tym naprawde znac bo inaczej moze pozostawiac dołki,Jesli jest precyzyjnie wykonane to wygląda extra.Jest bardziej gładka powierzchnia niz po piaskowaniu.
no wlasnie tylko ze po piaskowaniu jest matowa a po tym jest polysk ale ja i tak preferyje papier 200 potem 600 wodny a na koniec polerka pasta g3 efekt lustro ale pracy w cholere
Panowie jak wasze prace zniosly pedzacy czas - chodzi mi o to w jakim stanie sa pomalowane/odnowione elementy.
czy farba sie nie ściera, lakier nie luszczy itp. itd. ;) ???
hcesz miec jak nowa to zaloz sobie szczotke druciana na iertarke przlec dokladnie cla pokrywe wszystko wyzysc poznije oczysc z opislkow po czysczeniu zebynie bylo nic odkurzaczem albo szczotka jakas. kup farbe srebrzanke w sprayu do malownia piecy temp. do 600*C. koszt ok 15 zl . pomaluj cala pokrywe. poczekaj az wyschnie poznije wez czerwona farbe olejna( ja uzywalem farby o malowania tarcz hamulcowych specjalnej ) wez malutka gabke npdo mycianaczyc wytnik sobie kwadracik 2x2 cm idelikatnie go mocz w czerwonej farbie i przykladaj do literek lekko zeby fara sie ich lapala. zosaw do wyscniecia i na koniec malnij bezbarwna farba w sprayu. efekt ekstra ja tak robilme fotki moge dac na maila po koli jak to bylo robione :) sruby czarne oksydowane do tego i efekt ekstra :)
Bardzo chetnie popatrze poprosze fotki ;)
Ja planuje wyczysci dekiel ale nei malowac a dekielek ten z napisami zrobic polysk i literki pomalowac na czerwono oczywiscie.
Tylko wlasnie mnie zatanawia jak dlugo sie efekt utzryma - nie wiem czy nie pociagnac bezbarwnym chociaz poje sie ze moze sie luszczyc itp. itd.
