[155] Q4
Nawet bardzo dobrze, jedynie ruda ją żre jak każdą, kolega Digit był nią na zlocie w Żywcu i przewiózł nas po okolicy, wrażenia były fajne, z tego co pamiętam to ona jest lekko zmodzona w okolice 200-220KM.
zwykłą uszczelkę z zestawu, mam nadzieje ze nic nie bedzie ciekło
przynjamniej teraz nie cieknie (na obecnym silniku)
Ja się wybiorę na płaszczyznówkę niech lizną podstawę i blok.Strzeżonego Bozia strzeże;)
za to spod dekla cieknie non stop, wymieniłem już 3 uszczelki, i wytrzymują średnio kilka godzin pracy
Mi nie ciekło.Nowa uszczelka bez żadnych uzupełniaczy.Może jest tak jak Andrzej prawi.
Dekiel prosty, sprawdziłem....
silnik gotowy, czas rozpocząc proces wzmacniania skrzyni.
ale żeby się za nią zabrac trzeba najpierw ją wyczyścić z 20-sto letniego syfu.
czyszczone suchym lodem, efekty na fotkach.
Pierwsza focia przed, każda następna po.
W międzyczasie zacząłem tez rozbiórke wnętrza, fotele, kanapa, boczki, podsufitka, takie weekendowe garażowanie.... wszystko w okolicach połowy kwietnia wylatuje do tapicera.
Rzecz która mnie niemile zaskoczyła -> chcąc odpalić w weekend Q4 na przejażdżkę... usłyszałem tylko BUE.... i akumulator dead, jak sie podładuje i zrobi pogoda to ją przegonię... więc jeden fotel zostawiam w aucie :D
W
Opisywałeś przeróbkę świateł w swojej Q4, mógłbyś jeszcze raz opisać sprawę z tymi reflektorami bo chyba to gdzieś wcieło
Wcięlo po awarii forum, taka mamy sprawną administrację co to backupów nie robi....
wystarczyło mi chęci na odtwrzenie jednego wątku o q4 ;)
z lamp zostały mi zdjęcia -> poniżej
lampe trzeba rozbroic, pomierzyć, zakupić soczewkę "w miarę wymiarami" pasującą,
chodzi głównie o średnice soczewki, odległość od soczewki do punktów montażowych, całkowita długość soczewki.
obłyśnik przerabiałem pod soczewke bixenon (oryginalna bodajże z passata), dorobione są elementy mocowania tej soczewki do odbłyśnika za pomocą kleju epoxydowego, górne mocowanie na stałe, dole na śrubie tak aby można bylo wyregulować (tylko raz) poziom soczewki.
wszystko złożone w całość, przetwornica jest na zewnątrz, złączki dzięki temu sa oryginalne i nie przerobione, (w 15 minut mozna zamienić lampy na oryginalne)
napięcie do przesłony bixenonu wzięte jest z żarówki długich, więc przy wlączeniu długich, działa elektromagnes w bixenonie.
trzeba też dac mocniejsze bezpieczniki od światel, strzał przy zalączaniu jest ok 15-20 amp
w zasadzie tyle nie wchodząc za bardzo w technikalia
jak swiecą w garażu -> na fotkach
jest rewealacyjnie, lampy ustawione wzorcowo, linia światło-cienia jak w oryginalnym xenonie,
moje pracuja na palnikach d2s bo takie mialem soczewki i przetwornice.
poziomowanie manualne z kabiny
pozdraw
w
Nowe "stare" gudisy do Q4...
lub jak kto woli odświeżone
recarosy, w skórze i alcantarze..., podsufitka oraz boczki także zrobione "na nowo" :D
w weekend montaż
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Cudnie wyglądają.
Co to w środku za materiał?
Cudnie wyglądają.
założone..... zajęło to 5x dłużej niz demontaż, ale żadna śrubka czy nakrętka nie została mi w ręce :)
na samym końcu, wymiana obtłuczonego błotnika przedniego, spoilera, zfatygowanego grilla, i takie tam poprawki lakiernicze zaplanowane są na sam koniec.
jako kropka nad i. Na razie musze zapolować komplet nowych opon... :)
Stara siłownia wyjechala... a raczej zjechala, więc to jakiś tam duży krok milowy w projekcie ;)
nowa wkrótce "wjedzie" pod maskę
Kawał dobrej roboty . 155 pod względem miejsca pod maską to w porównaniu do 164 prawdziwa zaraza. Pewnie w Q4 jest jeszcze gorzej niż w V6:)
Przyznaję.Wojtek idzie do przodu jak burza:) Co do miejsca pod maską to zależy do czego trzeba łapy pchać,jednak jak i w jednej tak i w drugiej jest przesrane.
jak burza w złówim tępie
Żółwie tempo lepsze niż przestój,który akurat mnie dopadł z racji remontu mieszkania.Mógłbym już wszystko składać do kupy,ale niestety muszę ściany gładzić,płytki kłaść itd.Nad tym moim autem jakieś fatum wisi,bo ciągle jest coś by nic przy niej nie robić:( Ciężko jej się zmartwychwstaje:D
It's ALIVE!!! :D
:rock:
attachment.php
odpalił, ciśnienie oleju trzyma, male wycieki wyeliminowane (woda, olej na podstawce), wolne obroty nie istnieją.. faluje....
ale jezdzi! :) na razie na spokojnie.
jeszcze pare pierdółek do ogarnięcia, dolot, falujące obroty i co jeszcze wyjdzie..., porządek z kabelkami, nowy bandaż na kolktor... mapujemy i stage1 gotowy!!! :D
W
