Strona 1 z 17 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 164
Temat: Q4
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Suzumushi
    155Q4, 147GTA, Giulietta QV, Giulia Q, Ducati STF V4S
    Domyślnie Q4
    Alfa 155 Q4,
    najmocniejsza przedstawicielka serii 155
    Silnik lamperdi o poj 1995cm3 wprost przeszczepiony z kultowej Lancii delty integrale, w zalezności od rynku w wersji 186 lub 190 koni
    Na owe czasy (rok 1992) osiągala 226km/h przyspieszająć w 7 sekund od 0-100 mimo sporo większej masy w stosunku do bazowej 155.
    Wyposażona równiez a staly napęd 4x4 z 3 dyferencjałami (standardowym przednim,centralny (Ferguson) oraz torsen tylni) z podziałem momentu 47% na przód oraz 53% na tył. (nieco zmodyfikowany w stosunku do Lancii delty integrale)
    W związku z koniecznością umieszczenia torsena z tyłu różni się także konstrukcja podłogi bagaznika (brak wnęki na koło zapasowe)
    Turbosprężarka garett T3, mózgiem systemu jest komputer Magneti Marelli IAW 4w6, sprzężony równiez z zaawansowaną jak na owe czasy centralką ABS (dużo bardziej rozbudowaną niż w przypadku standardowych 155-tek)
    Sodowe zawory wydechowe to tylko niektóre z technicznych ciekawostek zastosowanych w Q4
    Produkcję Q4 dzieli się na 2 serie oficjalnie, nieoficjalnie na 3
    Seria I wyposażona była w mechanizm natrysku wody na intercooler
    Seria II bez owego wyposażenia, zmieniły się także liczniki
    Seria II to juz auta poliftowe
    Serii I i II wyprodukowano w sumie 2591 sztuk
    Serii II poliftowej jedynie 110 sztuk
    pozostałych wersji silnikowych 190 tys, to daje obraz tego jak żadki w czasie produkcji a jak unikatowy jest dzisiaj.
    "CDN w miare czasu i dyskusji"
    Zawsze chciałem miec q4, poprzednią 155 v6 zjadla docelowo rdza, samochód przy przebiegu ponad
    300kkm poszedl na żyletki ze względu na rdzę, mimo zdrowiutkiego silnika i skrzyni...
    2.0 TS'a sprzedalem po tym jak przejechałem się v6 i zachorowałem na puncie busso, które do dnia dzisiejszego w najbardziej rozwinietej formie uzytkuję w 147ga
    Q4 szukałem kilka lat, nie spieszylo mi się to inna sprawa, w końcu trafiła się jedna w szwajcarii.. szczęsciem był tam kolega który pobierznie oglądnął dla mnie auto i dal zielone światło
    kilka godzin później siedziałem za kierownica wynajetej lawety... powiedziało się a, trzeba powiedziec b, po dotarciu na miejsce szybka przejażdżka, pakowanie na lawete, okazalo się że auto jest z dodatkowymi prezencikami i jedziemy do PL
    całość nie zajęła nawet 72 godzin razem z cłem na granicy CH-DE i noclegiem.
    Wg poprzedniego wlasciciela dodatkowe wyposażenie:
    - a-grupowe turbo T3 (większe niż seryjne),
    - grubszy IC,
    - sportowe wałki (okazało się bzdurą),
    - wzmocnione szpilki głowicy (ARP),
    - kolektor robiony na zamówienie,
    - wydech z kwasówki (dramatycznie głośny i brzydki),
    - lepszy zawias (Eibach + Bilstein b6),
    - wzmocnione sprzęgło.
    Samochód czysty zadbany, co najwazniejse bez rdzy!, lekko połamany grill, obity przedni błotnik, rozłażąca się podsufitka
    (notabene bardzoe chętnie bym takową zakupił)
    Po powrocie auto zjechalo z lawety i od razu przystąpiono do testow drogowych
    W pakiecie z autem znalazł się także zapasowy silnik oraz skrzynia biegów.... ale o jego przeznaczeniu za chwilę.
    W pierwszej kolenosci Q4-ka pozbyła się tragicznego wydechu, który mimo że był glośny, i brzydki
    to jeszcze do tego restrykcyjny poprzez zastosowanie dziwnego patentu z katalizatorem
    Odwiedziny w MG Motorsport = nowy piękny wydech 2,6 cala z kwasówki, bez katalizatorów, z ostatnim tłumikiem w systemie dual backpressure
    tzn że na wolnych obrotach wydycha tylko jedną końcówką, natomiast kiedy turbina zaczyna pompować dzialają już obie końcówki.
    Następnym oczywistym krokiem był remap, i tutaj zaczęły się schody kto w polsce... małpolsce sie tego podejmie... padlo na TTC, w sumie jestem zadowolony,
    moze oprócz tego że cała zabawa trwala 4 miesiące z hakiem... (remap, wymiana wtrysków na Siemens Deka 630cc, pompy paliwa na mocniejszą, co do zasady na pryszłość)
    Obecnie na listwie paliwowej za pomoca regulatora zwiększono ciśnienie do 3 bar
    W między czasie walki z ee-promami wpadlem na pomysł unowocześnienia sterownika - Firma RP-LAB z kosova przerobiła oryginalny komputer dzieki temu zyskał nowoczesne ficzery
    w tym: możliwość programowania online, 2 mapy przelączane przełącznikiem, procedurę startu, mozliwość skonfigurowania anti lag'a.... współpracę z sondą szerokopasmową (obecnie zamontowaną)
    dzięki temu mapowanie to teraz czysta przyjemność.
    Wszystkie poprawki przyniosły oczekiwany efekt, samochód sie napędza, EGT (temperatura spalin) nie wyskakuje w krytyczne obszary, afr w końcu jest poprawny, moja oryginalna 147GTA mimo
    że wypluła 270 koni na hamoni nie jest w stanie objechać dużo cięższej Q4
    przyrost mocy musiał pójsć w parze z modyfikacja najslebszgo elementu... hamulców, pojawiły się czarne czterotloczkowe zaciski berembo (a jakże z logiem alfy) tarcze 305mm Brembo ORO,
    oraz klocki DS performance na przód i tył... teraz cytujac "wyrywa głowe z korpusu"
    Efekt niestety kosztował konieczność pozbycia się oryginalnych felg Speedline, w zamian na leciutenkie OZ Crono HT w rozmiarze 17" wraz z oponami 205/40/17
    Pojawiły się także wskaźniki doładowania, EGT, oraz ciśnienia oleju, czyli podstawowy zestaw monitoringu silnika, całość zamyka kierownica momo,
    oraz lampy bixenonowe przerobione wlasnoręcznie za pomoca oryginalnych bixenonowych soczewkach (proawdopodobnie z jakiegoś passata), palnikach i przetwornicach
    Plany na przyszłość związane są głównie z drugim silnikiem i skrzynią
    Zostal on rozebrany a następnie:
    - glowica wyremontowana, i przeportowana
    - blok odrdzewiony, wyczyszczony suchym lodem, pomierzony oraz wyhonowany, pomalowany
    - dekiel zaworów pomalowany we włoskie kolory
    - zakupiony kolektor dolotowy o większej średnicy przepływu oraz prostych dolotach (najlepszy mod z którejs lancii wykorzystującej ten sam silnik)
    - wał korbowy wywazony dynamicznie wraz ze sprzęgłem
    - dwutarczowe sprzęgło
    - lekkie koło zamachowe
    - sportowe wałki 270o C&B
    - szpilki głowicy oraz śruby korb ARP
    - kute tłoki wossener
    - kute korbowody
    - stalowa uszczelka Cometic pod glowicę
    - nowa pompa oleju, wody, termostat (rzeczy na zdobycie których poświęciłem 3 miesiące...)
    - nowe panewki główne i korbowe
    - płyta wzmacniająca skrzynie biegów
    - wydłużone koła 5-tego biegu
    Wszystko to powoli składam, lub raczej zbieram się do składania dodatkowo czeka jeszcze do zrobienia kolektor wydechowy... mniej restrykcyjny, z flansza pod turbinę z lancera evo9,
    FMIC (front mounted intercooler) który raczej będe robił wg projektu... to ma dać wyoske 300 koni lub niskie 400... czas pokaże
    z zewnątrz chciałbym jedynie wymienić spioler na ten z wersji Formula, dolozyć dokładkę z wersji silverstone... wymienić fotele elektryczne na oryginalne recaro które czasem pojawiały sie w alfach
    w zasadzie to je juz mam w 155-tce kolegi, ale musze mu w zamian sprawić jakieś porządne oryginalne fotele
    Obecnie Q4-ka zimuje w ciepłym garażu, po soli nie jeżdże, chcę zachowac auto a nie ser szwajcarski, po przygodach z byłą V6 mam na tym punckie bzika
    dorzucam zdjęcia zrobione przez klubowicza marekm (linki w zdjeciach) natomiast zdjęcia w zalącznikach sa mojego i Marka autorstwa przedstawiają większość rzeczy o których pisałem wyżej.
    Komentarze pozytywne, negatywne, pytania proszę w wątku i na temat ;]
Nazwa:	20120123_154536res.jpg
Rozmiar:	46.8 KB
ID:	116680   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20120123_154546res.jpg
Rozmiar:	86.7 KB
ID:	116681   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20120123_155604res.jpg
Rozmiar:	88.2 KB
ID:	116682   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20120123_172929res.jpg
Rozmiar:	70.8 KB
ID:	116683   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20120224_102625res.jpg
Rozmiar:	93.9 KB
Nazwa:	20120425_015330.jpg
Rozmiar:	96.4 KB
ID:	116685   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20120425_015346.jpg
Rozmiar:	73.9 KB
ID:	116686   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20120509_162426res.jpg
Rozmiar:	54.4 KB
ID:	116687   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20120917_162641_1024x768.jpg
Rozmiar:	169.1 KB
ID:	116688   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20120921_173651_576x768.jpg
Rozmiar:	81.7 KB
Nazwa:	20121117_140212_1024x768.jpg
Rozmiar:	177.6 KB
ID:	116690   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20121120_120105_1024x768.jpg
Rozmiar:	224.0 KB
ID:	116691   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	6286528820_ebe430e16c_o.jpg
Rozmiar:	79.3 KB
ID:	116692   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	7205987612_661402e107_o.jpg
Rozmiar:	92.1 KB
ID:	116693   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	7205988284_9e9bbeed44_o.jpg
Rozmiar:	89.3 KB
Nazwa:	IMG_20121205_103807_1024x768.jpg
Rozmiar:	172.2 KB
ID:	116695   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20130224_182120.jpg
Rozmiar:	84.5 KB
ID:	116696   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IR_0244.jpg
Rozmiar:	31.7 KB
ID:	116697   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IR_0246.jpg
Rozmiar:	48.4 KB
ID:	116698   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	6286009473_3325988884_o.jpg
Rozmiar:	113.1 KB
Nazwa:	6286009785_793acaed2e_o.jpg
Rozmiar:	121.6 KB
ID:	116706   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	6286529800_7bf496cb40_o.jpg
Rozmiar:	94.5 KB
    Ostatnio edytowane przez Suzumushi ; 05-01-2014 o 22:18
    Moderator Znawca Avatar Artih
    Bydgoszcz
    Maserati Quattroporte 4.2 V8
    Trzeba było przywrócić dyskusje po crash'u
    Jedyne oprócz tej pokrywy zaworów w węgierskich barwach do czego można się przyczepić to brak znaczka "155" - bo 95% użytkowników szos za ch... nie wie jaki to model Alfa Romeo, a szkoda
    Alfa Romeo 145 Boxer 1.7 16V 129KM 1995r
    Alfa Romeo 146 Boxer 1.6 103KM 1996r
    Alfa Romeo 147 Progression 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 147 Distinctive 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 155 Super 2.0 TS 8V 144KM 1993r
    Alfa Romeo 155 Super 2.5 V6 12V 165KM 1992r
    Alfa Romeo 156 Distinctive 1.9 JTD 8V 115KM 2002r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 1998r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 2000r
    Alfa Romeo 159 Q4 2.4 JTD-M 20V 210KM @248KM 2007r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.4 JTD 10V 150KM 2004r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.5 V6 24V 188KM 2003r
    Maserati Quattroporte Automatica 4.2 V8 400KM 2008r
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Będzie jakieś wzmacnianie (powiększanie) tylnych hamulców?
    Przy tych felgach wyglądają na bardzo małe.
    Cytat Napisał Artih Zobacz post
    Wychodze z założenia że jak ktos wie, to koniczynka mu wystarczy, masz rację że mało kto wie nawet wiedzac że to 155... cóż, nie mam ambicji edukowania społeczeństwa a na v6 specjalnie zdjąłem znacze naklejajac 1.7 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4376.jpg
Rozmiar:	130.8 KB
    Cytat Napisał Jerry1 Zobacz post
    Tak, chciałbym, znasz jakieś ciekawe modyfikacje -> ręczny musi pozostać, nie ukrywam że w przednich hamulcach droga była już przetarta na zagranicznych forach
    W
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    No powiem ci...
    fajny hobbycar,prawdziwy alfaholizm.Te wszystkie prace to twoja robota?czy jakies studio tuning etc.?
    mało jest takich niestety zakrędonych-kawał dobrej,nikomu nie potrzebnej i nie zapłaconej roboty ale efekt piorunujący
    na mnie robi wrażenie i chciałbym cię z tym wózkiem spotkać i pogadać z 30 minut-sledze ten temat i pozdrawiam
    Prywatna Praktyka Naprawy i Obsługi Alfa Romeo
    JTD,TWIN SPARK,V6
    Miernik grubości lakieru Fe/Al
    Naprawa wariatora faz
    Naprawy główne i bieżące,diagnostyka
    Informacje i możliwości-PW
    myjka ultradzwiękowa-wtryski PB oraz drobna elektronika
    EGR,DPF OFF Klapy Wirowe CHIP JTD
    Diagnostyka Uszczelki Głowicy TEST na zawartość CO2 w płynie
    Naprawa świec TS bez ściągania Głowicy i urwanych mostków-HELICOIL
    Naprawa Turbo
    http://www.forum.alfaholicy.org/uslu...gi_bedzin.html
    KUPIĘ WARIATOR 50zł plus przesyłka za sztuke płace-OFERTY PW
    stolicy
    logiczne że alfa
    Też zdjąłem oznaczenia ze swojej, dla mnie czysty tył fajniej wygląda.
    Suzumushi, obejrzyj zaciski które mają podobne mocowania i po problemie, zasada ta sama jak z przodu, jedynie linki mogą być potrzebne trochę dłuższe a jest trochę aut które mają np. 280mm z tyłu, dorobić adaptery, kupić tarcze i po sprawie. Jeśli chcesz więcej tłoczków to dodatkowe zaciski na ręczny potrzebne, interesowałem się tym i jedyna opcja to.... Aston Martin Jakieś 1500zł za dwa śmieszne, malutkie zaciski.
    Dzięki , wszystko co moge staram się robić sam, ale pewnych rzeczy się nie przeskoczy, jest to moje hobby i nawet żona to rozumie sprawiając np taką niespodziankę
Nazwa:	20131212_135333_res.jpg
Rozmiar:	170.6 KB
    doszło do tego że nauczyłem sie nawet totalnie podstawowej obsługi autocada w celu wykonania ramki pod wskażniki (te w miejscu nawiewu), czy tez ucze się mapowania silnika wyłącznie na swoje potrzeby ;>
    tak.. jestem alfoholikiem... a w zasadzie włoskoholikiem:
Nazwa:	20131211_224622.jpg
Rozmiar:	58.9 KB
    Użytkownik Znawca Avatar andrzej1980
    Nałęczów
    Alfa 155 1.8
    Masz jeszcze 2 sztuki Ducati
    KRA
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał Suzumushi Zobacz post
    Niestety żadnych.Oprócz druciarstwa u mnie polegającego na jednym większym zacisku hamulcowym z tylu.
    Wyraźnie jest mocniejszy i linka ręcznego z trudem ale sięga.
    stolicy
    logiczne że alfa
    Jerry, zmieniałeś u siebie tył?? Jak ogarnę u siebie przód to rozważam teoretycznie tył bo śmiesznie to wygląda.
