Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Połączenie wahacza przod z zwrotnicą?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kezsats
    Śląsk
    AR GT 3,2 V6 Q2
    Domyślnie Połączenie wahacza przod z zwrotnicą?
    Witam.
    Wymieniam komplet zawieszenia lewa i prawa strona: wahacze, łączniki stabilizatora, końcówki drążka kierowniczego. Wiem że wahacze dokręca się na mocno do sanek jak auto stoi na kołach. Koledzy mam pytanie, jak powinno się prawidłowo połączyć sworzeń wahacza z zwrotnicą? To znaczy czy sworzeń trzeba jakoś mocno docisnąć w zwrotnice i dokręcić? Czy wystarczy włożyć sworzeń do zwrotnicy i jak śruba zabezpieczająca swobodnie wejdzie ją dokręcić?
    stolicy
    logiczne że alfa
    Wkładasz normalnie śrubę w zwrotnicę i dokręcasz. W sworzniu masz wyfrezowane miejsce na tą śrubę jak włożysz go w zwrotnicę, jeśli nie wejdzie na swoje miejsce to nie włożysz śruby, później po prostu skręcasz to do kupy.
    Śląsk
    AR GT 3,2 V6 Q2
    U mnie po włożeniu sworznia w zwrotnice i włożeniu śruby zabezpieczającej przed dokręceniem, występuje około 5mm luz góra, dół. Stąd moje wątpliwości?
    Ostatnio edytowane przez kezsats ; 12-01-2014 o 12:38
    stolicy
    logiczne że alfa
    To chyba chyba ktoś jeździł z nieskręconą zwrotnicą i się wytłukła, u siebie składam teraz zawias i żadnych luzów nie ma.
    Śląsk
    AR GT 3,2 V6 Q2
    Ok, dzięki, muszę dokładnie sprawdzić.
    stolicy
    logiczne że alfa
    Zobacz też czy śruba jest cała, prędzej ona może być wybita.
    Użytkownik Fachowiec Avatar rafal_155
    AR 155 1.8 8v 96'
    Cytat Napisał kezsats Zobacz post
    Witam. Wymieniam komplet zawieszenia lewa i prawa strona: wahacze, łączniki stabilizatora, końcówki drążka kierowniczego. Wiem że wahacze dokręca się na mocno do sanek jak auto stoi na kołach.
    to nie wielowahacz, dokrecasz na opór jak auto stoi na podnosniku, pozniej zakładasz zwrotnice, wkladasz srube i też dokręcasz na opór (lepiej jednak dokrecic razem ze śrubami w amorze).
    nie założyłeś czasem wahaczy za sworzniem 15mm zamiast 17 mm?
    Ostatnio edytowane przez rafal_155 ; 12-01-2014 o 12:58
    Cytat Napisał rafal_155 Zobacz post
    Wydaje się to być przyczyna luzów których nie powinno być
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Śląsk
    AR GT 3,2 V6 Q2
    Koledzy, dzięki za porady, jutro pomierzę i będę wiedział o co chodzi.
    Użytkownik Romeo Avatar bikermarek
    Kampinos
    Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995
    Skoro są sworznie o różnych średnicach to znaczy, że zwrotnice też są różne?
    bikermarek
    Alfa Romeo 155 1,8 Twin Spark 16V 1997: 13.05.2007 - 02.07.2011
    Fiat Seicento 1,1 SPI 1999: 24.02.2012 - 09.03.2013
    Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995: 31.07.2011 - ?
  1. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-01-2013, 17:32
  2. Wymiana wahacza dolnego przod..Prosba o rade!
    Utworzone przez KwachuGSE w dziale 166
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 24-10-2012, 10:26
  3. [156] wymiana wachaczy przod-dol i gum stabilizatora przod
    Utworzone przez bmw535i89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-10-2008, 07:50
