[146] Ogrzewanie / Nawiew
Pawel Z
ALFA ROMEO 146
Sory że poruszam taki temat ale bardzo ważny. Padło mi ogrzewanie, specjaliści z Fiata/Alfy zabrali się za to. Diagnoza była taka że padł rezystor opornicy dmuchawy dokładnie coś takiego - http://allegro.pl/alfa-145-146-rezystor-opornica-nagrzewnicy-i3984854568.html . Fakt kupiłem już 5 takich samych części z rynku wtórnego bo nowych nie ma w sprzedaży. Ogrzewanie dalej nie działa. Zmostkowałem kable od opornicy dołączyłem włącznik. Włączam i wyłączam kiedy chcę, z tym że bez regulacji siły nawiewu (działą na max. biegu) Co to może być ?? innego nic nie sprawdzałem bo słaby ze mnie mechanik. A mechanicy stoją murem za tą opornicą
Nie działa ogrzewanie czyli co? Cały czas leci zimne powietrze z nawiewów? Czy może nie działa regulacja prędkości dmuchawy?
Nic nie działa ani zimne tym bardziej ciepłe powietrze. Po zmostkowaniu tej opornicy leci cieple powietrze z tym że przy uruchomieniu silnika do jego wyłączenia. Temu dostawiłem włącznik i wyłącznik, dla jako takiej wygody
Czy nie działa Ci pokrętło ciepło-zimno i pokrętło 0-4 od prędkości nawiewu, tak?
No to może sam panel się spierniczył? Podmieniałeś go?
nie mam pojęcia czy to pokrętła. Tak nagle dwa ? Padła mi na początku sprężarka od klimatyzacji. Mechanicy ją wyciągnęli. Nowej nie wstawiałem i wtedy też nawiew przestał działać. Sprawdzane były wszystkie bezpieczniki. Jakieś jeszcze propozycje ?
Spokojnie i składnie napisz nam co to znaczy nie działa nawiew. Bo naprawdę ciężko złapać sens o co ci chodzi.
Może po prostu wypadła wtyczka z "pokrętła"? Przy uszkodzonej opornicy działa normalnie 4 maksymalny bieg.
Nawiew nie działa- Czyli co bym nie przekręcił czy to siłę nawiewu czy poziom ciepła/zimna zero reakcji. Czyli nic nie dmucha. Tak jakby nie było. Po zmostkowaniu opornicy leci gorące powietrze, od momentu uruchomienia silnika do czasu jego wyłączenia. Niema wtedy też możliwości zmiany intensywności dmuchawy 1,2,3,4,5 dmucha tą samą siłą. Jest tylko możliwość na co ma dmuchać czy na szyby czy to na nogi. Jeżdżę z tym już trochę czasu bo nikt nie wie o co tu chodzi. Nikomu nie chce się zabrać za to. Jestem odsyłany od mechanika do mechanika. Pojechałem do salonu fiata/alfy i tam uparcie że to ta opornica. Jakieś jeszcze propozycje macie ?
Jak dla mnie do sprawdzenia sam panel sterowania nawiewem. Może coś się upaliło, jak odłączali sprężarkę, w co jednak szczerze wątpię.
Spróbuj wymienić bezpiecznik termiczny w rezystorze dmuchawy (koszt ok. 2zł w każdym sklepie elektrycznym.) Ostatnio naprawiałem to koledze co prawda w oplu ale były takie same objawy. 2 zł nie zaszkodzi zainwestować, a nóż zadziała. Kup bezpiecznik coś w granicach 150/160 stopni.
witam, podepne sie pod temat, nie dziala mi 3 i 4 bieg dmuchawy, pierwsze dwa dzialaja ok, rezystor chyba odpada, bo jak by padl to nie bylo by regulacji predkosci i dzialal tylko 4 bieg. ktos cos?
