[155] Diagnostyka ABS
Jerry1
Lokalizacja
KRA
155 2.5 V6
Nie działa u mnie abs.Lampka awarii się świeci a FES nie może ugryźć tego abs-u.
W manualu wyczytałem ,że jest opcja wybłyskania kodów błędów.Ale ,że manual jest po angielsku to nie chciał bym czegoś popalić przez błędne tłumaczenie.
Mnie to wyszło tak:podłączyć do masy biały przewód od gniazda diagnostycznego abs i włączyć zapłon.Wtedy kontrolka abs zacznie błyskać kody błędów.
Poprawcie mnie jeżeli coś źle zrozumiałem.
Wychodzi z tego,że dobrze zrozumiałeś:) Pin A na masę,włączyć zapłon.Kontrolka zacznie migać.Kasacja zapisanych błędów-odłączasz masę i kręcisz zapłonem 20 razy.
Poszło jak trzeba,metoda się sprawdziła,winowajca zlokalizowany.Kasowanie choć procedura trochę kłopotliwa również działa.
Bardziej chodziło o przekręcenie kluczyka w pozycję MAR ?
czyli podanie napięcia na ECU i komputer ABS'u, bez kręcenia rozrusznikiem.
W
W
Dokładnie tak.Nie jest to zbyt wygodne.
Ciekawe jest to ,że w odróżnieniu od ECU silnika,ABS pamięta błędy mimo odłączania akumulatora.
No to napisałeś kręcenie zapłonu:D
To to samo co ropepeszanie rumsztyka
