Pagina 1 met 5 12345 LaatsteLaatste
Resultaten tonen van 1 Aan 10 met 50
Onderwerp: licht spuitgieten
    mj3
    Een gast
    Domyślnie licht spuitgieten
    Hallo
    Na razie to zaden klopot bo sie praktycznie nie zdarza, ale z 2 czy 3 razy po przekreceniu kluczyka zgasly wszystkie kontrolki oprocz wtryskow, zgasla dopiero po uruchomieniu Motora, jak juz pisalem praktycznie sie to nie zdarza ale zastanawia mnie co moze byc tego przyczyna. Aha i jeszcze jedno, kiedy zalacza sie dioda od rezerwy, czy dzieje sie to gdy wskazowka opadnie na zero, bo u mnie jeszcze jest powyzej a diodka tak jakby sie chciala wlaczyc a nie moze (powiedmy pulsuje).
    Z gory thx za info.
    › Więcej...: licht spuitgieten
    VIP Maniac resoraków Avatar Rufik
    Hij sloot zich aan bij de
    01 2007
    Woont in
    Ruda Slaska
    Wigry 3 / 1,4 TDI AR166
    Berichten
    822
    CZESC
    z tą kontrolką z wtrysków to kolega miał tak samo i pod kompa mu podpieli u monteura i okazalo sie ze sonda lambda jest na wyczerpaniu <niby> bo jej nie zrobil a licht is sie uspokoiła i przestała swiecic
    a co do rezerwy to pływak poprostu jeszcze podskakuje i dlatego ci mryga kontrolka ,
    pewnie jak pojezdzisz jeszcze troszku to sie zaswieca
    [IMG][/ IMG] Ze vinden het leuk chlyb met tustym
    KUBAS
    Een gast
    co do kontrolki wtrysków to jeśli ci się zapala podczas station to wina można obarczyc wtedy czuujnik temperatury cieczy.
    a co do żyda to masz coś skopane...bo u mnie albo się pali albo nie pali.
    miałeś coś może kiedys grzebane przy zegarach? jesli tak to znaczy że możliwe że masz coś przy nich spierdzielone, podobnie ma mój kuzynek w swojej 145.
    pozdro
    DDEvil
    Een gast
    ale ze co ?? bo kurde mnie sie zawsze licht is swieci z wtrysku ale tylko wtedy gdy mam wylaczony Motor w momencie kiedy odpale to gasnie czyli co to nie jest norma ??
    Een beheerder. de moderators Quadrifoglio Verde Avatar 75andrew155
    05 2006
    Woont in
    Warsaw, Polen
    .r V6 1996 155 1995 3.0 12 V 155V6
    Berichten
    11,237
    Offerte Wrote DDEvil
    Tak powinno być
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo 75 Turbo America 1990
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Alfa Romeo 155 3.0 V6 12V spacer 1.993-1,8 8v 1995
    DDEvil
    Een gast
    bo pisza niektorzy ze im sie pali a jak zapala Motor to im gasnie to juz zwatpilem bo mam tak od samego poczatku ale tak to jest jak ktos jest z wyksztalcenia monteur ale nie od tego rodzaju rzeczy
    De gebruiker Romeo Avatar kaes
    02 2007
    Woont in
    Lublin
    AR 145 1,4 1995 bx
    Berichten
    787
    Nieno, panowie mnie to zawsze uczono, że odpalamy dopiero, gdy zgaśnie kontrolka wtrysku, i to w każdym samochodzie.
    Szczerze radzę podpiąć pod kompa i wykASOwać błędy ;//
    Wziuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum...Wat was het? Een snelle en mooi?
    Dit 145 boxerek natuurlijk!
    DDEvil
    Een gast
    mam zamiar w nastepny tygodniu jechac bo narazie to nie ma kiedy jechac ciagle tylko praca i praca
    10 2005
    Woont in
    PL
    Alfa crash op de dag van aankoop en deze situatie duurt tot op de dag van de verkoop.
    Berichten
    7,540
    w wiekszosci marek odpalac nalezy po zgaszeniu kontrolki a juz bezwzglednie samochody z obd2
    DDEvil
    Een gast
    hehe no tyle ze mi kontrlka wogole nie gasnie to moglbym czekac az do smierci gasnie w momencie gdy odpale ale mam zamair juz w nastepnym tygodniu jechac na computer i zobaczymy co wyjdzie
Soortgelijke onderwerpen
  1. [146] alfa 146 1.4 ts licht is de injectie wordt niet op benzine
    Gemaakt door sylwunio1989 in de sectie 145/146/155
    Reactie: 5
    Last post/Auteur: 24-12-2011, 11:39
  2. [146] Licht en de injectie water ???????
    Gemaakt door remi200833 in de sectie 145/146/155
    Reactie: 5
    Last post/Auteur: 06-01-2011, 22:40
  3. Reactie: 3
    Last post/Auteur: 27-11-2008, 16:25
  4. Het probleem met de inspuitregelklep boven 3500 rpm. JTD
    Gemaakt door przemekj23 in sectie 156
    Reactie: 7
    Last post/Auteur: 26-11-2008, 22:27
  5. De injectie van het licht verlicht de hele tijd ....
    Gemaakt door Lukas469 in de sectie 145/146/155
    Reactie: 2
    Last post/Auteur: 28-10-2007, 19:27
Labels voor dit onderwerp
Machtigingen
  • U kunt niet nemen van een nieuw onderwerp
  • U kunt niet berichten schrijven
  • U kunt niet bijlagen toevoegen
  • U kunt niet Bewerk uw berichten
Schokdempers
