Mam problem z moją alfką, ciężko mi pali na zimnym silniku i trzeba długo kręcić. Jak już odpali to jest ok. Podczas jazdy i zmiany biegów jest odczucie "mulenia" i brakuje mu przyspieszenia
Dziękuję za wszelką pomoc.
U mnie podobny problem występował w zimie, ale dolałem Ceramizer( albo Moly coś tam, nie pamiętam do końca) i trochę pomogło. Nie miałem natomiast mulenia jak Ty to opisujesz, ale jak chcesz możesz spróbować.
hmmm może wtryskiwacz albo pompa, ja na twoim miejscu sprawdziłbym w jakim stanie są świece i czy wszystkie cewki podają dobrze iskrę
Jak muli to raczej sonda lambda dogorywa.
Alfa Romeo rządzi i wymiata na ulicach świata. Gniecie diesle i auta D.
Alfa Romeo 155 2.0 16V TS '97 - była
Alfa Romeo 156 2.0 16V TS '98 - była
Renault Laguna III 2.0 T '08 - była
Dodge Caliber 2.0 CVT '07 - był
Renault Laguna 2.0 dCi '12 - jest
Lancia Delta 1.4 TB '09 - była
Alfa Romeo GT 2.0 JTS '04 - jest
U mnie jak dogorywała sonda lambda to objawiało się to wzrostem spalania( 50% więcej).
na pewno zacznij od świec nie straszcie chłopaka bo lambda przy starcie silnika nie ma nic do gadania
Ja mialem taki problem w AR145 1.6BX ze na zimnym nie chcial palic a na cieplym palil ok. Pomogla wymiana swiec i pali za kazdym razem prawie od tyku.
