[146] Opadnięte drzwi
  • Autor wątku Autor wątku shyha
S
shyha
Guest
Hej,
jakiś czas temu opadły mi drzwi. Myślałem, że po bożemu, jakieś śruby wystarczy podkręcić czy coś. Ściągnąłem tapicerkę a tam kupa. Nic. Zilcz. Zero. Żadnych śrub regulacyjnych. Badając dalej doszedłem do sedna sprawy. Górny zawias. Wygląda na to, że od strony drzwi jest urwany. Chyba trzeba będzie spawać. Podeślę jakieś zdjęcia po południu.
Pytanko - wiecie gdzie coś takiego można zrobić w okolicach Mikołów/Katowice (ogólnie centrum GOP) i ile to może kosztować? Czy dużo roboty z tym?
Oto obiecana fotka.
P.S. Chyba lepiej to przenieść do forum tematycznego 146?
pasowało by zdjąć drzwi, wyczyścic to z lakieru rdzy i wszystkiego innego, pospawać, odtłuścić, połozyć podkład iść gdzieś gdzie mieszają lakiery kupić ze 100ml i ładnie polakierować. Przy spawaniu nie ma gwarancji, że zespawają Ci to równo.
Opadnięte drzwi
Ja to już przerabiałem.Do spawania nie demontowałem drzwi bo póżniej mogłyby być problemy z ustawieniem.Zrobiłem to tak:postawiłem samochód na równym betonie i zmierzyłem wysokość dolnej krawędzi drzwi od podłoża-drzwi zamknięte-potem otworzyłem i podparłem do tej samej wysokości i pospawałem po uprzednim oczyszczeniu miejsca spawanego.Na końcu zamalowałem minią i lakierem i po bólu.To było jakieś dwa lata temu i trzyma do dziś.Marek
Dobry blacharz zrobi to nawet ze zdjętymi drzwiami.
To ja sie tutaj może podepne, żeby nowego pstu nie zakładać.
Więc mój problem polega na tym że opadły mi trochę prawe drzwi, dokładnie końcówka drzwi jest poniżej linii dachu i brzydko to wygląda. Jak się dokonuje takiej regulacji bo niestety nie znalazłem żadnych śrób którymi można by to zrobić, jedyne co mi przychodzi do głowy to lewarek pod drzwi i z wyczuciem do góry... A może ktoś z was miał ten sam problem i wie jak to zrobić w domowych warunkach.
Regulacja jest, jednak żeby to wyregulować na śrubach, trzeba zdjąć błotnik.
to dobrze, jak będzie ładna pogoda i chwila wolnego czasu to popatrze co tam można zrobić, bo od tej strony nie widać, żadnych możliwości regulacji (wygląda jak zaspawane na stałe) i już się bałem że nic się z tym nie da zrobić, dzieki za info ;)
