Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Przewód hamulcowy sztywny
    Użytkownik Embrion
    Świdnica
    alfa romeo 145 1.6 boxer ('95), alfa romeo 156 2.5 v6 24v ('98)
    Domyślnie Przewód hamulcowy sztywny
    Witam wszystkich forumowiczów, mam pytanie na szybko, potrzebuje wiedzieć jaką długość ma przewód hamulcowy (miedziany) od tylnej strony (hamulce tarczowe tylne oczywiście).
    Za wszelaką pomoc wielkie dzięki.
    do korektora czy dalej do zacisku?Najlepiej kupić 4 metry na stronę
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    146 Boxer 1.6 95 r.
    Dokładnie Ci nie powiem ale chodzi ci pewnie o obydwa przewody od tarcz więc. Przewód od wężyka elastycznego idzie do korektora i tu długości na obydwie strony są inne. Pozniej od korektora siły hamowania idą do takiej złączki te mają pewnie z 50 cm i dalej idą do przodu auta. Ale trzeba zaznaczyć że końcowki przewodów są z jednej strony mniejsze a z drugiej większe to nie są takie same po dwuch stronach. Więc proponuje kupić praske do przewodów , przewód miedziany i parę końcówek różnych gwintów. A po drugie nie bardzo da się wykręcić przewody od korektora siły hamowania bo jest zapieczone i słaby dostęp trzeba mieć jeszcze klucz specjalny do przrewodów 11 i 13.
  1. Jak wymienić prawy przedni przewód hamulcowy ?
    Utworzone przez bartimen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-12-2012, 16:34
  2. [164] Przewód hamulcowy sztywny
    Utworzone przez NOE w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 22-11-2009, 11:24
  3. [145] 1,4 bx- przewód hamulcowy przód giętki
    Utworzone przez kaes w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-06-2009, 21:02
  4. [146] elastyczny przewód hamulcowy tył PILNE
    Utworzone przez edek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-06-2009, 22:58
  5. przewód hamulcowy , odpowietrzanie - pytanie
    Utworzone przez xmajk w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-06-2007, 11:44
