Strona 8 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 108
Temat: Interfejs diagnostyczny
  1. #71
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Próbowałem to ruszyć na moim boxerze 1.6, niestety nieudanie. Mam kabel obd2 do tego przejscie na 3 pin + dwa kabeli czarny i czerowny (mas i zasilanie). Wszystko podpinane, czerwona dioda się zapala na kablu obd2, lecz przy próbie podłączenia program IAW ecu scan 2 wywala błąd - Nierozpoznane ECU. Mało tego wybierając ręcznie między sterownikami tez się nie połączy.
    Inaczej czy ja wpiąłem się w ogóle do dobrej kostki 3 pin? Stojąc przed samochodem i patrząc na silnik ma taką kostke przy lewym amortyzatorze (blisko filtra powietrza). Czy to ta kostka? Jest jeszcze jedna tak na środku z prawej strony obudowy filtra powietrza - też 3 pin? Która jest od czego?
    Gdzie sprawdzić jaki mam ecu? Ktoś wie, gdzie to ustrojstwo się znajduje w 145?
  2. #72
    Użytkownik Świeżak Avatar Kuleski
    Zabierzów Bocheński/Niepołomice
    Alfa Romeo 145 1.6 8V Boxer/ Alfa 159 1.9 JTDm 16v Ti
    Komputer znajduje się chyba z prawej strony pod nogami pasażera, jest tam taka gumowa wykładzinka na rzep, i pod nią jeśli się nie mylę.
  3. #73
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    No i klops. Mam sterownik GM, przez co IAW nie chciał u mnie ruszyć...
    Oto on:
    Czym ruszyć ten wynalazek? Jakim programem?
Nazwa:	140427_161848.jpg
Rozmiar:	85.5 KB
ID:	129574   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	140427_161923.jpg
Rozmiar:	84.8 KB
  4. #74
    Użytkownik Romeo Avatar Jester
    Wrocław/Włodawa
    AR 146 1.4 bx
    karawasz, gdybyś czytał czasem co piszę, że 1.4 i 1.7 mają IAW MM a 1.6 miały dwa IAW MM i Rochester.
    If you just let me I'll find a way
    To ease your mind and for you to stay
    And I will untie all the ropes
    It's hard for me but believe me, I'm trying.
  5. #75
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Dobrze, ale czy mnie to coś daje, bo już powoli zaczynam wątpić w przyjaźń z tym boxerem.... Do tego dziada trzeba mieć zaje****e dużo cierpliwości, a dwa dni już nad nim klęcze i zaczynam mieć w pogotowiu bańke pb 98 i podpałke
    Nosz kurna silnik ten na 95 chodzi gorzej jak stary klekot w sensie kultury pracy...
  6. #76
    Wrocław/Włodawa
    AR 146 1.4 bx
    wielka miłość wymaga wielkich wyrzeczeń. ogarnę się nie co i obfilmuję i sfotografuje swoją, podeśle sekretne akta i książki :>
  7. #77
    Jester, też byłbym chętny i wdzięczny za te sekretne akta i książki
  8. #78
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Za te konkretne oraz sekretne akta byłbym serdeczne wdzięczny Nie ukrywam, że chce go doprowadzić mechaniczne do stanu co najmniej dobrego.
  9. #79
    Użytkownik Ogier
    Lublin Chmiel
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140KM, sedan
    Alfa Romeo 145 1.6 TS 120KM 2000r.
    Mam kabel:
    O- taki.
    Jakim programem próbować go ugryźć ? Gdzie znajduje się złącze diagnostyczne ? (poczytałem trochę i chyba wiem, że na kielichu amortyzatora). Jak sprawdzić jaki mam komputer ? Gdzie się on może znajdować ? Chodzi mi o diagnostykę i ew. usuwanie błędów oraz podgląd parametrów. Mógł by ktoś w końcu wyjaśnić tą kwestię? Mam ten kabel już pół roku i leży bo poległem na alfadiagu.
    Podejrzewam, że trzeba premium dla mojego ECU. Więc co robić ? Nie ma żadnych innych programów, które chociaż pokazały by mi parametry pracy silnika ? (np temperaturę, spalanie chwilowe itp).
    Wiem, że trzeba przejściówkę na 3PIN, ale u mnie z tego co się orientuję kostka jest 3pin, ale wchodzą w nią tylko dwa kable.
    Z góry dzięki
    Dodam, że udało mi się połączyć z ABS i Airbag - ale z silnikiem nie
Nazwa:	4785-2ca749fd9c60116549bf518ec195da4d.jpg
Rozmiar:	8.9 KB
    Ostatnio edytowane przez marieczko ; 27-01-2015 o 21:30
  10. #80
    Użytkownik Rowerzysta Avatar michael145m
    Żory, Kietrz
    ALFA ROMEO 145 1.4 ts
    a suwak ustawiłeś na 7
  1. [155] Interfejs diagnostyczny FES
    Utworzone przez Czesław w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 19-07-2015, 21:14
  2. [MiTo] Interfejs diagnostyczny
    Utworzone przez Comte w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 23-12-2012, 15:11
  3. [145] Interfejs diagnostyczny
    Utworzone przez deevee w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-05-2011, 20:08
  4. Interfejs diagnostyczny
    Utworzone przez misiek718 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-12-2010, 10:24
  5. [145] Interfejs Diagnostyczny
    Utworzone przez Slades w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 60
    Ostatni post / autor: 28-07-2010, 13:13
