Tak po prostu przestała działać .Od czego zaczać?
Wziuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum...Co to było? Takie szybkie i piękne?
To 145 boxerek oczywiście!
Też miałem na początku z nią problem, bo nie pracowała - jednak słyszałem rytmiczne cykanie w okolicach silniczka. Okazało się, że troche się zastała, posmarowałem sworzeń, trochę pomogłem, bo dało się wyczuć, że silniczek ciągnie i działa do dziś.
Co się dzieje, gdy włączysz wycieraczkę - słyszysz coś czy cisza?
Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
Jak na razie słyszę tylko dziurawy tłumik... Dzięki za odp, jutro sprawdze!
Słyszałem u siebie takie charakterystyczne cykanie odpowiadające pracy wycieraczki - doszedłem więc do wniosku, że z elektroniką musi być wszystko OK więc popróbowałem i się udało. Mam nadzieje, że dasz radę to naprawić.
Co do wydechu ja też jestem jeszcze przed, muszę jednak zrobić wcześniej kilka innych ważniejszych rzeczy (m.in. maglownicę). Myślałem, że zamontowałeś już ten wydech z POLMOSTROWA - daj znać, jak wygląda po zamontowaniu i jak go słychać.
No muszę przyznać, że masz dobrą pamięć! Tłumik leży od zimy w piwnicy, samochód jest w ciągłym użyciu i i nie mam czasu się tym zająć. I tak pójdzie do mechaniora bo nie mam warsztatu. Nie wiem co warte są te blachy, ale kolega założył Polmostrowa do Fiesty i jest zadowolony. Maglownica też czeka, kupiona na alegro za 160 pln, nie wiem jak wyszedłem na tym zakupie facet zarzekał się że jest okej. Zawsze można kupić nówkę pokazały się w sieci za 1050. :/
jesli wlaczysz wycieraczke i slychac tykanie silnika to najprawdopodobniej zaklinowal sie mechanizm zebaty...
wykrec silniczek, zdejmij biala plastikowa pokrywe mechanizmu (4 imbusy), wyczysc z nadmiaru smaru (co jak co ale wlosi go nie oszczedzaja), popsikaj wd40 i poskladaj powinno pomoc...
u mnie bylo tyle smaru ze silniczek nie mial sily krecic, chyba smar juz stracil swoje wlasciwosci po 10 latach teraz smiga az milo na wd40
Niestety noramalna przypadłość praktycznie wszystkich samochodów z rodziny Fiata,do której należymy.
Pod tym adresem: FiatPunto.Org jest instrukcja w jaki sposób zreanimować silniczek napędowy tylnej wycieraczki i zaoszczędzić parę stówek. Opis dotyczy Punto Mk I, jednak sprawdzi się również w przypadku 145. Mamy dokładnie ten sam napęd wycieraczki i co ciekawsze wycieraczkę też praktycznie taką samą. Z doświadczenia powiem, że po wykonaniu podobnej konserwacji w moim byłym puntolocie, silniczek śmigał aż do sprzedaży, lekko licząc sześć lat
Zbyszek
Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
więc dzisiaj sprawdziłem i słychać cykanie... dobrze że to tył więc rzecz drugoplanowa...
Dzięki wszystkim za odp !
Ja mialem tak,ze raz dzialala,a raz nie. Okazalo sie ze ta kostka z tylu przy silniczku zle kontaktowala.
Podobno Henry Ford zdejmował z głowy kapelusz, kiedy mijała go Alfa Romeo, a Enzo Ferrari w dniu, kiedy pokonał Alfę, płakał jak dziecko.
Własnie przestala mi dzialac tylnia wycieraczka slysze cykanie wiec musze wykrecic silniczek tylko jak sie do niego dostac ?
