• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
wentylator nawiewu w 145
wara00
alfa 145
Jak go wyciągnąć
Są dwa sposoby - oba z tego co pamiętam dość kłopotliwe (każdy na swój sposób):
1. odkręcasz śrubę trzymającą wentylator (1 szt od spodu),
przekręcasz wentylator (prawo albo lewo - nie pamiętam)
z tego co pamiętam schowek przeszkadza w wyjęciu więc trzeba się namęczyć żeby go wyjąć , a potem żeby włożyć z powrotem
2. rozbierasz pół konsoli (tutorial gdzieś w zrób to sam jest)
łatwo wyjmujesz wentylator i bez problemu montujesz
nic nie rozbieraj, wyjmuje się bez problemu od spodu po odkręceniu jednej małej śrubki podobnie jak w 155
Kurcze, u mnie tak prosto nie było, pamiętam że się namęczyłem z wyjęciem tego wentylatora jak cholera.
a jakieś fotki
Nie wiem czy to wina wentylatora czy rezystora wogóle nie działa na żadnej prędkości
Może być całkowicie zatarty lub sprawdż czy dochodzi do niego zasilanie, wtyczka jest też od spodu a może bezpiecznik
bezpiecznik cały a gdy by się zatarł to chyba by bezpiecznik wywaliło
Podepnę się pod temat z troszkę innym pytaniem apropos nawiewu. Problem u mnie polega na tym ze nawiew nie chodzi na cała moc (jesli ustawie na 4 to chodzi tak jak kiedys na 3) przy przełączaniu na kolejne stopnie słychac roznice w szybkosci nawiewu a mimo to nie osiaga tego co kiedys. Moze ktos cos podobnego kiedys mial? Z góry dzieki.
Trzeba tez sprawdzić rurki odplywowe czasem z podszybia... Czasem jak sa niedrożne i nagromadzi sie tam woda po deszczu to potem mogą być różne usterki tego typu
