Strona 30 z 32 PierwszyPierwszy ... 20212223242526272829303132 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 291 do 300 z 316
Temat: Mini Shoutbox- czyli o wszystkim i o niczym
  1. #291
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał Jerry1 Zobacz post
    Ja tam wcale nie jestem zachwycony tymi 284
    Nie przejmuj się, bo ja też.
    Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
  2. #292
    Użytkownik Rowerzysta Avatar endriu73
    Lublin
    AR 159 2.4 SW ; AR 155 1,8 8V
    Cytat Napisał Lukasz A. Zobacz post
    Ale piszecie teraz o naszych Alfowych 284 czy o 284 z Fiata który ma trochę inny zacisk? Miałem oryginalne 284 w poprzedniej 2.0 i tam rzeczywiscie to nie hamowało.
    Wy macie kawał żelastwa na przodzie ale do mojego lekkiego przodu w 1.8 mi w zupełności wystarcza, zwłaszcza w parze z Ferodo DS2500 na tyle żeby też mu dać szanse się wykazać
  3. #293
    stolicy
    logiczne że alfa
    Już pierwsze przymiarki poczyniłem Jak to hamuje to powiem później bo jeszcze muszę zmordować demontaż przewodów żeby dać w oplocie i dać dystans 8mm zamiast ori 5mm żeby felga nie blokowała się o zacisk. Mimo tych niedogodności już sam widok tego zestawiku wywołał mi banana na ryju Po świętach cisnę tył, tam mam serię ale po pełnej regeneracji, ot podmiana żeby na 100% wszystko było jak należy. Fotki w temacie o Alfie.
  4. #294
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał endriu73 Zobacz post
    Ja piszę o Alfowych. A w czym ten Fiatowy jest lepszy?
  5. #295
    stolicy
    logiczne że alfa
    Stawiam że ma większy tłok.
  6. #296
    Lublin
    Miałem w poprzedniej 2.0 tarcze 284 i wydaje mi że ten fiatowski ma większy klocek. Generalnie sam zacisk przypomina ten z Alfy 156.
    Wiem jedno, moja była 2.0 z heblami 284 nie hamowała tak dobrze jak ta na tym zestawie.
  7. #297
    stolicy
    logiczne że alfa
    Co do hebli to z nudów...
    właśnie rozpracowałem jak zrobić z tyłu 260,5mm zamiast seryjnych 240mm
  8. #298
    Tarnów
    E90, Dedra, Berlingo
    Cytat Napisał kasztelan Zobacz post
    No to opowiadaj
  9. #299
    stolicy
    logiczne że alfa
    Renault Laguna I tarcza ma 265mm a nie 260,5mm jak napisałem wcześniej , jest osadzona głębiej jedynie o 4mm więc wlezie bez problemu, rozstaw 4x100 więc możliwe że śruby przejdą nawet bez rozwiercania otworów, pozostaje jeszcze dorobić adapter zacisku, pierścień centrujący tarczę do piasty i w połączeniu z Brembo na przodzie przy hamowaniu zwijamy asfalt
    Pomijam bezsensowność tego rozwiązania bo tył generalnie mało hamuje jeśli nie jeździ się notorycznie z pełnym bagażnikiem.
    Przy okazji - kto wie jak zrobić tzw. "korektę licznika" tak żeby cyferki zostały proste? Dawno temu zdobyłem zegary z poliftowej 1.8 8V czyli misz-masz polifta z przedliftem, wersja która mi osobiście lepiej leży a jednocześnie pasuje parametrami do mojej ósemki ("czerwone pole" na 6300 zamiast 7000rpm). Problem w tym że obecne ori mają przebieg coś koło 126 ooo km a drugie 276 ooo km, chciałbym dopasować je do przebiegu budy zanim pojadę na przegląd żeby mnie potem milicja nie ścigała za kręcenie licznika starego rupcia Uprzedzając pytania o poprzednie przeglądy i przebiegi - auto stoi już jakieś 5 lat bez PT więc cyferki nie zostały jeszcze oficjalnie zarejestrowane w systemie.
  10. #300
    Tarnów
    Nie da się przełożyć samych rolek licznika? Zegary są rozbieralne, przypuszczam że rolki są zamienne.
  1. Mini poradnik Kupującego auto używane - czyli baśnie Szczepana ;)
    Utworzone przez Szczepan w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 54
    Ostatni post / autor: 24-02-2022, 19:02
  2. [164] Rozmowy o AR 33/164 - mini Shoutbox
    Utworzone przez Majkel w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 2254
    Ostatni post / autor: 19-08-2020, 15:48
  3. 2.0 TS chodzi niczym traktor. Usterka pompy, panewek?
    Utworzone przez wiwiana w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-06-2016, 13:09
