Strona 13 z 32 PierwszyPierwszy ... 34567891011121314151617181920212223 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 316
Temat: Mini Shoutbox- czyli o wszystkim i o niczym
  1. #121
    Użytkownik Znawca Avatar supa_adam
    Gtv Sport Limited Edition 2002, 156 SW 2.4 JTDm, GT 3.2
    Felga jest 7J17H2 z ET40. Speedline 16' które teraz mam mają oidp ET 42. Rozchodzi się o te pół cala szerokości felgi, ale powinno być ok
    Dzięki Panowie [MENTION=7041]kasztelan[/MENTION] [MENTION=25836]Suzumushi[/MENTION] za info.
  2. #122
    stolicy
    logiczne że alfa
    Jak będę zdejmował swoje koła to sprawdzę co tam siedzi bo już nawet nie pamietam tego ET.
  3. #123
    Moje uszanowanie,
    2 śruby ustalające wystające z powierzchni tarczy nie pozwalają mi na wsadzenie nowej felgi. Jeśli zmieniacie felgi na nieoryginalne to ucinacie te śrubki (zostawiając oczywiście główkę pod klucz 12mm) czy może z czegoś innego pasują takie śrubki a są niższe?
  4. #124
    Użytkownik Fachowiec Avatar rafal_155
    AR 155 1.8 8v 96'
    te śruby nie są potrzebne.
    Mam dystanse i wszystkie te śruby wykręciłem. jedynie gorzej koła sie zakłada.
  5. #125
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    Tychy
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    Tak jak napisał Rafał
    Te śruby tylko są po to by wygodniej zakładało się koło .
  6. #126
    Jeśli ktoś chciał kupić najnowsze wypociny redaktora Złomnika pod egidą MOTOR UŻYWANE - Youngtimery, wrzucam streszczenie
    Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  7. #127
    156 GTA to napewno ciekawszy klasyk nic poza tym
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  8. #128
    Użytkownik Znawca Avatar maryszkens
    Będzin/Dąbrowa Górnicza
    155 1.8 16v FL// BMW 1
    Mam zdanie takie jak Andrzej. 156 jest na handel jak psów ale GTA znaleźć w fajnym stanie i pieniądzach to sztuka. A żeby znaleźć 155 w fajnym stanie i pieniądzach to juz powoli cud
  9. #129
    Cytat Napisał maryszkens Zobacz post
    156 rdzewieje dużo szybciej od 155 ale tego natłukli że jeszcze cos tam jeżdzi z tego modeluD
  10. #130
    kazikx
    Ta rzekoma "nuda" jest właśnie zaletą 155.
  1. Mini poradnik Kupującego auto używane - czyli baśnie Szczepana ;)
    Utworzone przez Szczepan w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 54
    Ostatni post / autor: 24-02-2022, 19:02
  2. [164] Rozmowy o AR 33/164 - mini Shoutbox
    Utworzone przez Majkel w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 2254
    Ostatni post / autor: 19-08-2020, 15:48
  3. 2.0 TS chodzi niczym traktor. Usterka pompy, panewek?
    Utworzone przez wiwiana w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-06-2016, 13:09
